Налягане на маслотоW124 2,5TD
60 replies to this topic
#1 zaho
zaho
  • 111 Posts:
Posted 03 December 2007 - 16:49
Колеги налягането на маслото ми падна от 1,6, 1,7 до 1 тази сутрин, на празен ход разбира се и наче на обороти си държи 3 . Колата е 124 Е 2,5 ТД. Мисля че работата е нормална на двигателя. Маслото го сменях приди 3х. км - Мобил 10-40. Онзи ден сипах малко нафта 10 л на черно, и накрая във фунията видях че се задържа малко ма беше тъмно- малко водица или нещо др.... ама това не трябва да влияи на налягането - какво ще кажете..
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 03 December 2007 - 17:06
Ще кажа само, сменяй маслото ;)
Това че си го сменил на 3000км. не значи нищо, ако някой боклук.
#3 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 03 December 2007 - 17:08
Едното няма нищо общо с другото,единица е в нормата,че и 0.5 ако не се льжа го дават ОК.На загрял мотор е нормално да ти падне на 2 ако е мноооого добар и стегнат мотора,1 и нещо си ОК,след около 300 000 на тоя мотор ше му трябват лагери ма до тогава хората ше летят.Свиркай си
#4 BENZBOSS
  • 6,668 Posts:
Posted 03 December 2007 - 17:10
1.7 кво не му харесваш на мотор в студа и работещ без обороти?
#5 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 03 December 2007 - 17:44
Така съм чел някъде и аз(по официални книжа)
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#6 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 03 December 2007 - 19:39
Днес като припалвах Белия кораб, в гаража беше 2 градуса и в момента когато го запалиш налягането беше на 3, след каго загря (говорим работа на място без подаване на газ), пак държеше 3, а лятото загрял 2,5-3 ;)
#7 Vladek
Vladek
  • 3,744 Posts:
Posted 03 December 2007 - 19:52
Така е и при мен
Ма това лято в жегите като карах по по-натоварено трасе(дълго каране по баири и задръствания) маслото падаше около 1-1,5 на празен ход
Иначе маторчето ми е ОК
#8 vaakata
vaakata
  • 543 Posts:
  • Град:Русе
    C250TD , 1996 година(продаден),
    Е350 (W211) - facelift 2006.
Posted 03 December 2007 - 20:17
Момчета това се заформя като темата за маслото! :staro:
Таа щом е в нормите си няма ко да се притесняваш. А и това не винаги е най-важния показател. Примерно пък има масла дето ти държат налягане 3 атмосфери ама след 3 хиляди почва да ручи мотора, еми мерси ама кел файда от тези 3 атмоцсфери. Щом го дават че може да пада до 1 че и малко отдолу няма какво да се притесняваш ти си чаак на 1.7. Ми аз като нямам датчик който ми показва постоянно налягането на маслото какво да кажа. Просто като падне под критичното светва директно лампа. Че и вие дето имате манометърче си го гледате и докато не почне да пада под едно примерно, и колкото и да го гледате няма да се сурнете да прайте ремонти за един камьон пари ами си чакате до момента когато наистина се налага. Така че липсата на този уред явно не е фатална което е отчетено и от МЕРЦЕДЕС и след 95 година не съм виждал мерцедес със такъв уред. Само ва хвърля в паника ако питате мене. :)
#9 hijacker
hijacker
  • 192 Posts:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Posted 03 December 2007 - 20:21
Така така,
Смяна масло + горивен филтър и то минерално 15w40.
При мен преди 1 седмица беше на загрял двигател около 2. А сега, след като го разкапсуловаха и шлайфаха глвата седи на 1. Така че скоро и аз ще сменям.
Поздрави,
-Николай
#10 Lusco
Lusco
  • 583 Posts:
    W124 2.5D комби автоматик
Posted 03 December 2007 - 21:53
Това че е шлайфана главата с нищо не променя налягането но маслото. :excl:
#11 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 04 December 2007 - 02:12
Така така,
Поздрави,
-Николай
никво минерално--само полусинтетика и то от MB229.1 нагоре!!!!
#12 hijacker
hijacker
  • 192 Posts:
  • Град:Амстелвейн
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Posted 04 December 2007 - 11:08
Здравей,
Защо мислиш че е по-добре мотор на 17 години на повече от 200 000 км. да се кара с полусинтетика?
Аз някъде бях чувал, че на по-стари двигател трябва да се кара с минерално масло.
Ако можеш да споделиш ще е супер за всички.
Поздрави,
-Николай
#13 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Posted 04 December 2007 - 11:33
Здравей,
Поздрави,
-Николай
Това е една от най-великите и разпространени заблуди-че мотор на повече километри се кара с минерално 15/40!По-добро от 100% синтетика няма!!!И за цедес вискозитет 5/40 е най-добро!Дори и да го "хапва" малко...!На около 2 месеца сменявам масло и категорично съм установил,че с 5/40 мотора е най-безшумен и "пее",а не ручи,ръмжи...!
По спецификация на МВ е 229.3,а още по-добре-229.5!
#14 hijacker
hijacker
  • 192 Posts:
  • Град:Амстелвейн
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Posted 04 December 2007 - 13:43
Чудесно,
Някой ще може ли да изкаже научно аргументирано становище по тази тема като обобщаващо заключение? Че да просветли всички кое аджеба как трябва да е;-)
Поздрави,
-Николай
#15 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
Posted 04 December 2007 - 13:55
Чудесно,
Поздрави,
-Николай
Тва за маслото е най-коментираната тема,май!Има тоооолкова много изписано-дерзай с търсачката!Казано накратко само пълната синтетика е недостижима като качества спрямо минералното и полу-синтетиката!Но е и въпрос на пари...! ;) Така,че за мен няма никакво място за спор!Друг е въпроса,че в почти всички сервизи"майсторите" не са в час за това(а,и не само),защото не са прочели и една книга по специалността през живота си!Остава само да се уточни вискозитета,който за повечето цедеси е 5/40!Споменаваха се тук преди време 2-3 случая,при които тракането от повдигачите се оправило след проби с различни масла,но по принцип най-качественото(и скъпо)масло е най-добро за матората,независимо от километрите!Моят ОМ 605 911(250Д/20клапана) уж е на 300 000км.(дано не са повече от 400 000),но пълната синтетика 5/40 му допада най-много! ;)
