Абе Vladek, оти държи такива високи обороти?
Браво, като истински лъв се справи с проблема
да ,да така е
Публикувано 29 ноември 2007 - 17:08
Давах газ да навакса акумолатора и в този монент е щракнал апаратаАбе Vladek, оти държи такива високи обороти?
Публикувано 29 ноември 2007 - 17:11
Стегай се другия четвъртък(ако не мине котка път)
Публикувано 29 ноември 2007 - 17:22
Виж-"Полезна информация"-"Телафони и координати"Чакаме те
P.S. Защо не си попълниш графата от профила за населеното място?
Публикувано 29 ноември 2007 - 17:30
Публикувано 29 ноември 2007 - 17:37
Публикувано 29 ноември 2007 - 18:06
Абе бая въртях докато качи навтичка(смених всички неща по нафтовия път , без помпа и дюзи)Владек от четвърт оборот ли запали или имаше въртене.
Нали на 5 свещи остана![]()
Не съм се съмнявал,че щом я започна ще я довършиш ти нея не тя тебе.
И да ти е сладко
Публикувано 29 ноември 2007 - 18:25
За съжаление единственото решение за "гадта" е сваляне на главата,но като гледам какъв мърляч е бил бившия собсвеник това ще ти е от полза само.После няма да си познаеш "любовницата"Абе бая въртях докато качи навтичка(смених всички неща по навтовия път , без помпа и дюзи)
Остана на 5 свещи
Нататък ще търся решение и за тази - мръсна гад
А сега
Публикувано 29 ноември 2007 - 21:17
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:20
Това с късата свещ наистина ме изкефиЕ готиния LYNX, да те беше светнал в сервиза на Балкана с какъв набор приспособления разполагат за вадене на скъсани свещи, можеше да ти спести едно сваляне на колекторите. Така убаво си я бил разфърлял гледам, че можеше и последната да оправиш. А това с късата свещ беше мнооо яко
Публикувано 30 ноември 2007 - 16:57
Извинявай колегаЕ готиния LYNX, да те беше светнал в сервиза на Балкана с какъв набор приспособления разполагат за вадене на скъсани свещи, можеше да ти спести едно сваляне на колекторите. Така убаво си я бил разфърлял гледам, че можеше и последната да оправиш. А това с късата свещ беше мнооо яко
Публикувано 01 декември 2007 - 17:59
Съжалявам, ма прочетох темата като беше вече 7 страници, освен това не работя в Балкан Стар и няма как да услужа с тия приспособления - трудно се изнасят от тям дори и за малко, а освен всичко друго пост-овете ми се преглеждат от модератори, модернизатори, администратори и чак тогава може да се видят евентуално, та надали щеше да дойде навреме съветаИзвинявай колега
Мирна душа съм-ма не се сдържам
Що не каза като знаеш а си мълча през цялато време
Лесно се критикува - ма трудно се помага
Благодаря ти за помощта
Еваларка ти праим
Публикувано 01 декември 2007 - 18:14
Публикувано 03 декември 2007 - 21:33
Скъсан е само шестограна( шестостенника за ключа)А принципно, скъсана свещ може да се извади поне по два начина (ако не бром свалянето на главата) единия който не върши работа при теб е като се завари за свещта дълъг болт с предварително нанизан топуз и лумта, лумта след няколко скъсвания и гадината илиза. По умния начин обаче е да се пробие (или по скоро изчисти) вътрешната част на свещта, навива се резба, навива се една шпилка и пак лумта лумта с топуза или евентуално с втулка и гайка и излиза без бой (последното зависи от приспособлението с което разполагаш или имаш време да сътвориш)
От мен толкоз. А между другото, сега кат си махнал тая късата свещ, ако не си навил нищо отгоре има съвсем малка вероятност някой ден както си даваш газ да се изстреля скъсаното парче .... късмет
Публикувано 05 декември 2007 - 21:21
Значи само с присобленията на балкан-ците, пробива се, навива се лява резба и сътветно болт с обратна резба и естествено като навиваш болта ще да развиваш свещтаСкъсан е само шестограна( шестостенника за ключа)
Резбата с останалото си е там
Вълшебника е набучкал късата свещ за да измами лампата за свещите(ламата сега гасне все едно всички свещи са ОК)
