Свирене от ремъка на W124
Started by mad_butcher, 21 Oct 2007 - 12:21:09
63 replies to this topic
#31
Posted 24 October 2007 - 22:55
при мен когато беше объркано поставянето на ремъка ползвах
един силиконов спрей от метро зелена опаковка и като го
пръсках ме караше около месец ама после явно изсъхва и пак пръскане
#32
Posted 31 October 2007 - 19:30
Здравейте пак. Понеже бях обещал да пиша за развитието на проблема, а той още не е решен със сигурност ще кажа какво съм направил. Ремъка е добре обтегнат, има по-малко от 1 см. потъване при натиск. Въпреки всичките коментари аз се насочих към шум от самата помпа за маслото. Днес смених маслото и сложих такова, каквото дават по предписание. Направи ми впечатление, че старото, което източих беше по-рядко от това, което сложих сега. Тук е момента да вметна, че въпросното "старо" масло съм го сменял преди 1 месец и тогава ме подлъгаха да сложа някакво обикновено хидравлично масло на Lemforder. В следващите няколко дни ще слухтя за виенето но въпреки това да попитам възможно ли е в масълцето да е бил проблема, тъй като очевидно това, с което съм бил до сега е различно от това, което е трябвало да бъде?
гр. София
Mercedes W124 200E
Mercedes W124 200E
#33
Posted 31 October 2007 - 21:08
колега пак ти казвам провери поставянето на ремъка
и при грешно поставен ремък пак е обтегнат ,но не контактува достатъчно
с шайбата на коляновия вал
не се коси с помпата на хидравликата ако ти е правилно
поставен ремъка няма да свири и ако помпата заяжда направо и къса
оста без да присвирва това съм го виждал
#34
Posted 01 November 2007 - 10:26
Успех, чакаме за резолтата.
#35
Posted 01 November 2007 - 12:42
Както LINX ти е написал в началото свали ремака и виж дали изчезва.Но най вероятно е пренатегната веригата провери преди да довърши вала и оптегачите. Случвало ми се е и колата беше минала през доста "майстори" и те бяха казали помпа на хидравликата но бяха пренатегнали веригата отпуснахме я и всичко заспа.
#36
Posted 01 November 2007 - 12:54
добре бе пич, кажи ми как ще пренатегнеш веригата, като тя е с автоматичен обтегач с тресчотков механизъм?
майстора трябва да е бил тотално пишман да избута буталцето на обтегача, за да се пренатегне веригата. друг вариант е да е сменял веригата и старата като е по къса, да не са върнали обегача в изходно положение.?!?!? но при натегнат обтегач обикновенно се чупи нещо, или банана или разпределителен вал при фланеца
#37
Posted 01 November 2007 - 13:10
като свалиш първо колелото на вала а после оптегача най вероятно.Не счупи нищо и свиреше поте 2 седмици.
#38
Posted 01 November 2007 - 16:51
да, така вече може да се самообтегне и после не се връща назад. НО как ще сложиш после веригата и колелото на вала? тъй като веригата вече издърпва колелото надолу, и центъра на колелото не стига вала. има вероятност да стане единствено на 102 мотор с едноредова верига, която е разтеглена с поне 2 см, такаче банана на обтегача да опре в преградата на главата.
а на колегата е 111, с 2 вала, 2редова верига,
но пак може да се получи, ако майстора избута буталцето на обтегача и после го е натегнал колкото може на резба...в такъв случай после и банана се сменя...
#39
Posted 01 November 2007 - 20:31
Най-често невнимателните механици,объркват реда на обтегане на веригата на 111мотор!
След ремонта остава много натегната и ангренажа вие та се къса,...и понекога наистина се къса,..след месец!
Баш като свалят колелото на разпр.вал и,.....айдеее обтегача ,...1 сант напне,...после не могат да качат веригата и се сетят че има обтегач,..свалат го ,..метнат синджира и с неистови усилия завият обтегача!
Е тогава требе бесилка,...и за клиента,..после за майстора!
Принципно всека неизправност възникнала непосредствено след некакъв ремонт ,се дължи на самия ремонт,...или намеса!
#40
Posted 02 November 2007 - 00:00
Не е ли добре да се разграничат ремаците от веригите?
Или за някои е все едно.
#41
Posted 02 November 2007 - 00:15
прочети цялата тема от началото до края и ще разбереш защо се споменават и ремъка и веригата!
И по-точно ,..обърни внимание след какъв ремонт започват неприятностите на създателя на темата!
#42
Posted 02 November 2007 - 00:29
Да ама тои пише че свири ремака, не пише за веригата.
То до сега щяхме да направим и ремонт на двигателя и една боя на купето дори, не е толкова сложно, само трябва да се вслуша по добре от каде е шума, и да се предприемат деиствия за локализиране, нямам против веригата може тя да шуми но пишем "свири ремака"
#43
Posted 02 November 2007 - 00:34
Едно пише,..друго казва,..нищо не предприема..
Предложенията за локализиране със свален ремък минаха още миналата седмица,..ма оно рупа ли рупа!
Има си там некъв негов си майстор,...да рупат заедно!
#44
Posted 02 November 2007 - 00:47
Ама то само с мислене и питане не става, то се иска и деиствите, то само няма да се управи.
#45
Posted 02 November 2007 - 09:42
Момчета тиг сте търсили проблема в колата.Моята е 102 мотор и допреди няколко месеца нямаше никакви проблеми.Когато тръгнах да сменявам маслата и консумативите смених и ремъка и от там започна-циу,циу-направо можеш да се побъркаш.Смених отново ремъка с обтягащата ролката -пак същото.Единственото което ми остана да мисля че тия ремъци са някаква дефектна серия.Нямате си представа колко Мерцедеси( 124-ки, и 190-ки) са започнали да свирт из София.Неможе всичките да ни се преебат ремъците или оптегачите в един момент-просто ни продават боклуци и във хубавите магазини!
