Диагностика с Carsoft 7.4Искам сам да си правя диагностика на колата
104 мнения по тази тема
#31 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 19:31
Хубава тема ама ипраичките са и добри
Като чета как един колега дал15 левчета да му изчистят една грешка ми се иска да поседна
Замислям се -мойта сигур е пълна с грешки(говоря само за грешки не и за допълнителни тестове и диагнози)-не е ли по-добре да стана частен ученик - при ТОР
Може да се укаже по-полезно и за двама ни (мен и колата)
Да търча за всяка грешка някъде и да чакам няколко-само нафтичката не мож си платя-не говорим за другите екстри(в смисъл-"да не Ви връщам днеска-минете утре")ми се вижда по-тъпо
(мое мнение)
Аз нищо не разбирам тепърва навлизам в тая област. Имам толкова въпроси които не са ми ясни че направо е ужасно.
#32 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 19:45
Как нищо бе ТОП
За толкоз кратко време толкова много неща направи по този въпрос
Виж и LYNX страшно острие е тоя човек -шапка му свалям
С Боса не можеш ги уплаши с нищо-също шапка му свалям
С тях нещата изглеждат много по - лесни
Две седмици ще съм страшно зает но после ще купя тия неща и започвам упорито и аз
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#33 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 19:52
Как нищо бе ТОП
Ами за момента експериментирам върху колите ми не бих опитал върху чужда кола защото не съм сигурен какво ще стане от това което правя. LYNX и BENZBOSS са като енциклопедия при тях няма нещо да не знаят надпреварват се кой първи да отговори и това е много добре защото аз попивам знания като гъба :beer: Даже в момента се сетих че трябва да си направя един списък с въпросите които не са ми ясни и да ги пусна :flagMB new:
#34 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 19:57
Владек,може и да си съберем $$$ и да си вземем един клубен комплект :4036:
Аз съм за
Щом като може да помогне на някой от нас(на който има нужда) съм за
Помощта идва с помощ
#35 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:09
Колкото до листа
Накрая разбирам че трябва да се провери съпротивлението на някъква намотка итрябва да е около 40-60 ома
Също така и работен контакт -пердполагам ,че е нормално отворен- да ли дава 11-14волта когато е включен
Това прочетох набързо де
Но като помогне някой нещата ще се изяснят
(това е мое мнение)
#36 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:12
Кодовете за повреда които си отчел,..касаят системата от два аспекта!
Единия,..че модула за управление не вижда ел.магн клапан който се намира в хидроагрегата/онова алуминиевото на което всички казват ABS/,...и ти препоръчват да замериш вътрешното съпротивление на селеноида,..както и захранването му!
Другия аспект е че модула сам не вижда релето за захранване на ел.магн.клапани,..а това реле е вградено в модула!
Пак ти се предлага да замериш захранването/постоянното,..и на контакт/
В общи линий,..в цялата беля май нема некое захранване,..протрит проводник,изгорел предпазител,..дефектирал модул!
Виждам че си изтрил кодовете,...но мисля че лампичката ще светне отново и кодовете ще се появят отново!
От тук-нататък ще се наложи да се търси ел.схема,..да се проследяват веригите,..да се мерят параметри и стойности!
Виждам че си упорит фен,..желая ти късмет в начинанието,...но гледай да не се увлечеш много с тази диагностика,...че ще ни оставиш без работа!
Късмет!
Благодаря за изчерпателния отговор. Аз това случайно го тествах на дисплея на километража не е светило че АBS или ЕTS има проблем - даже работят ! Ще покарам колата и пак ще проверя дали ще даде тая грешка и ще проверя бушоните. Между другото как е по добре да се тества при пуснат двигател или само на контакт ?
#37 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:14
Късмет!
Ето LYNX даже ти е отговорил какви са тези данни докато съм ги чел докато съм се опитвал да разбера изобщо каквое това листе
#38 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:18
Това са останали запомнени кодове,които системата пази в регистрите си!
Щом сега нищо не свети по таблото,...спокойно!
Изтрил си ги и това е,...поне следващия път ще четеш начисто!
А тестовете с този уред се правят само на контакт,...а проверка на параметрите на лайв дата -на запален мотор!
#39 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:23
Отново благодаря ! Това беше важно да го знам че аз си тествам ей така понякога на запален двигател понякога на контакт :kill_myself:
#40 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:30
Аз като четох все едно беше на китайски. Но поне успях да изтрия грешката това си е постижение. Лошото при мен е че понякога докато не разваля или счупя нещо не се отказвам да се занимавам.
#41 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 20:56
Упорит пич си и някак си ми се струва целенасочен
Споко бе top - кадърен пич си кефиш ме -знаш какво искаш
Като ти казвам ,че си направил много неща за кратко време и с малко въпроси значи наистина си кадърко
Аз зарих форума с въпроси за едно тъпо копче
#42 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 21:04
Важното е да се кефим на колите които имаме и да си ги поддържаме. Аз се радвам на твоите ръководства с снимки, утре почвам централната конзола и съм принтнал вече снимките и обяснинието ти как се сваля :icon_coolgrin:
#43 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 21:11
Съгласен
Ако не си ги "обичаме"(БОСА) те ще ни го върнат
При пепелника долу в левия и десен край има по една бурма-виждат се като е полуотворен игледаш надолу към кардана)
При мен ги нямаше и затова съм пропуснал да го кажа и снимам
#44 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 21:18
Давай смело,...хич да не ти пука!
Докато станал Доктор,....напълнил две гробища!
#45 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2007 - 21:35
Гот
Черно ама хумор
