Малка равносметка какво съм сменял/ремонтирал на CLS350 2004-a
364 мнения по тази тема
#331 Bogi
Bogi
  • 605 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 18 юни 2025 - 15:24
Друг вариант ми е да отида при човек с Kess.
Какво е kess ?
Този пост е редактиран от Bogi: 18 юни 2025 - 15:25
сесшисе ?
#332 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 18 юни 2025 - 19:51
Прати номер на компа да видим с какъв последен софтуер има наличен
#333 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 19 юни 2025 - 08:36
Аз в интерес на истината не помня какво точно му качих през ведиамо....
Само първия път му сложих софтуер за м273 без да искам, та се чудих какво става и защо не пали smile.png
Този пост е редактиран от dkmi123: 19 юни 2025 - 08:37
#334 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 19 юни 2025 - 10:42
Какво е kess ?
https://imoto.bg/produkt/kess-v2/
#335 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 30 юни 2025 - 09:54
Сутрин нямам налягане на горивото, и пали трудно.... проблемът го има от 3-4 дни.
След като запали веднъж - после си пали без никакъв проблем, но за първото запалване върти доста.
Та, въпросът ми е - има едни регулатори на налагането на горивото, които са в самта рейка... възможно ли е да е от тях, и продават ли се като отделен елемент?
Като имах БМВ при абсолютно същия проблем - се оказа от този регулатор, ама там беше един.
Иначе вакууми, тръбички и т.н. - всичко е проверено, няма течове. Просто сутрин няма налягане в рейката.
Грешки няма, дори не записва и че няма налягане.
На живи данни и да я гледам - вероятно ще видя, че няма налягане, което се установява лесно от клапанчето за проверка, което е на рейката.
#336 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 11 август 2025 - 15:33
Днес сменях (отново) компютър, понеже стария пак сдаде багажа....
Това, което ми прави впечатление - при първо палене тресе яко, дори понякога гасне. Предполагам, съм объркал някой параметър?
Качвам файла с кодировката, някой ако даде съвет къде да пипна - ще съм благодарен.
Друго, което забелязвам: много голяма разлика във времето на впръскване на 1-ви цилиндър спрямо останалите.
Прави го и на газ и на бензин, предполагам - цилиндъра е пътник, или свещта (но едва ли).
#337 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 11 август 2025 - 16:01
Иначе като запали - двигателят "мърка", оборотите дори не трепват.
#338 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 август 2025 - 18:34
Така, проблема с паленето го оправих, само че - отновно сутрин няма налягане в горивната рейка, и пали от втория път.
Изключвам проблемът да е в горивната помпа - чисто нова е, и не е менте (купувана е от силвърстар).
Не знам дали се насочвам правилно, но или е сдал някой от регулаторите на налягането в рейката, или някоя дюза изпуска (вероятно тази на 1-ви цилиндър?)...
Ще го видим тези дни какво ще покаже.
На живи данни нищо съществено не дава, освен тази разлика на 1-ви с останалите цилиндри.
Както и, че едната сонда след катализатора доста играе, и я записва (т.е. сондата е на 1-ва банка, или е сдала самата сонда, или е свързано с цилиндъра);
Друго, което ми направи впечатление: спря да гори масло.... даваше около литър на хиляда, сега не го пипа изобщо.
Абе, интересна занимавка си имам пак :)
#339 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 16 август 2025 - 13:44
Ще заминава при Кольо Рокера.
ESP Inoperative, и авариен режим. Може да го направи 20 пъти за 10 минути, може и да върви 2 седмици без проблем.
ESP модула казва - "The CAN message from control module Motor electronics is invalid or implausible."
Отделно, записва и дросел (а той е чисто нов, на БОШ).
Това са симптоми на повреден моторен компютър, ама купих три... и трите да са повредени - малко ме съмнява. Една и съща грешка.
Четох, че една от възможостите е сензора за ъгъл на завиване, ама като не съм сигурен - няма как да дам 1600 лева за комплект сензор + лентов кабел.
Нека си го види човек, който разбира и каквото - такова.
Този пост е редактиран от dkmi123: 16 август 2025 - 13:45
#340 Bogi
Bogi
  • 605 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 19 август 2025 - 05:21
И аз си патя от ESP модул, всъщност ABS модула  електронния блок дето е закачен на ABS-а
Вадя го вече твори път и му презапоявам пиновете на голямата букса.
След това работи
сесшисе ?
#341 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 19 август 2025 - 14:23
При мен съмненията са ESP модула или ECU.
Работата е там, че грешката я дава когато си поиска…. Може 10 пъти на ден, може няколко месеца нищо да не стане.
Разглобих половината кола да гледам CAN буксите - ок са си.
Така ми каза човека - едно от двете е. Карам я да сменя ESP и ECU, и толкова…
Въпроса е, че ECU съм сменял три пъти, в момента с двете дава грешка почти веднага, с другото - когато си поиска. А пък с това, което “работи” - записва сондите след катализатора…. А те са си ОК.
#342 Bogi
Bogi
  • 605 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 20 август 2025 - 05:11
А Кольо Рокера кой е ?
сесшисе ?
#343 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 22 август 2025 - 17:21
Ами може би един от най-добрите по електрониката на Мерцедес в България.
Няколко пъти сме карали при него коли, обиколили камара сервизи, включително и Силвърстар.... последния път оправи проблем на един ЦЛС 2014-а за около 15 минути и мисля 250 лева.... при положение, че в СС бяха казали, че е за смяна някакъв модул за 3500, а човека просто запои един кабел.... просто знае какво прави и къде да гледа.
#344 Bogi
Bogi
  • 605 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 август 2025 - 16:21
И аз в момента имам проблем с моя ABS модул, парт номер 221 545 87 32
Пращах го веднъж на ремонт и след година пак спря. Отворих го да видя какво е ремонтирано, и намерих че само е презапоявано студени спойки по голямата букса, пиновете. Презапоих ги и аз, и поработи за още една година и пак спря. Проблема е (no CAN message)
Като отида на https://mbparts.mbusa.com и потърся за мойта кола "ABS module" излиза това:
Този пост е редактиран от Bogi: 23 август 2025 - 16:22
сесшисе ?
#345 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 23 август 2025 - 17:38
Е то и при мен SBC-то е толкова.
Ама уж ги подменят безплатно в СС.
Мога да си взема чисто нов, моргаджийски (подменен гаранционно, месец по-късно колата е ударена).
Чудя му се, моргаджията ми е съсед, дава го за 500 лева.
Иначе ESP компютъра ми го подари. Те вървят 100-тина лева.
