Малка равносметка какво съм сменял/ремонтирал на CLS350 2004-a
364 мнения по тази тема
#301 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 17 февруари 2025 - 22:04
4000лв не ми се струват толкова страшни, като се има предвид колко неща си сменил smile.png адмирации меракът и времето, които ти си вложил.
До сега от търсенията ми цената на цял мотор от морга е подона 4-5к, въпреки че точно .922 не съм намерил
Аз се чудих ремонтът на блока с ризи ориентировъчно колко излиза.
Повече са от 4000, но все тая...
Маслена помпа - около 300
Ваноси - 2000
Шлайф блок - 850
Бутала - 1400
Лагери (основни + биелни) - около 300
Вериги (маслена помпа + ангренажна) - 600
Балансиращ вал - 300
Всичко е около 5750
Ако добавя и другите неща, които съм купувал, понеже сглобявам отделен двигател а не ремонтирам моят:
Блок - 250
Ангренажен капак - 150
Колянов вал - 200
Глави + разп. валове: 1200
Повдигачи за клапаните - 250
Маслен охладител - 200
Водна помпа - 130
Още 2380
Всичко идва към 8000.
Както и неща, за които не се сещам за цени - напр. всички болтове до един са нови.
И всички датчици по двигателя също са нови.
Като цяло двигателят е готов за монтаж... но докато не "роди" моят - ще си седи с него.
Прави ми впечатление друго:
Цилиндрите са надрани, нормално е да има разход на масло.
Веднага след смяната на верига + балансиращ вал + гумички на клапаните разходът на масло падна до около 1.5 литра на 10.000 км., което ме учуди.
Очаквах да е повече.
При първата смяна го смених с Castrol Edge 5W40 - и започна да гори по литър на 1000, и просто доливах.
Сега го смених с "оригинално" 5W30 - (нямам идея какво масло се продава под марката "Мерцедес"), но за 2000 км почти не го е пипнало.
#302 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 17 февруари 2025 - 22:30
Дето се вика кефа и занимавката цена нямат Аз се занимавам с хоби да се науча да работя със Star, Vediamo и съм накупил един куп "боклуци" като интерфейс VCX SE, open port 2, digiprog 3, програматор за да извличам bin файлове, празни чипове 24хх, fly fvdi 2014, dell 7220 таблет за софтуера. Табло за SL фейслифт, табло за W211 феслифт, ЕZS модул, куп софтуер съм свалил и купил и платено членство в няколко форума - всичко това с учебна цел и единствено за лични нужди
Този пост е редактиран от top: 17 февруари 2025 - 22:31
#303 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 18 февруари 2025 - 16:14
А колко беше разхода на масло преди ?
сесшисе ?
#304 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 19 февруари 2025 - 00:38
1-1.5 / 2000 според карането.
#305 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 19 февруари 2025 - 00:46
Днес се наложи да сменям преден ляв стъклоповдигач. Въжето беше станало на парчета.
Повече с такова нещо не се захващам :)
Уж го сложих точно както беше стария, ама не…. При сваляне на стъклото - си слиза.
При вдигане - понякога вижда зор и спира.
Повдигача е оригинален, от СС.
Изобщо нямам намерение да го донагласям честно казано.
А и стъклото е двойно, тежи сигурно 5 кила че и повече.
За да сложа единични - трябва да сменям и повдигачите, че са с друго захващане, и са си с друг парт номер.
Предото ляво стъкло се е поразлепило малко, понеже някакви идиоти преди мен ги бяха затъмнявали, и са го нагрявали сннещо, и ме дразни…. Ама някак не ми се дават 800 лева за стъкло. Втора ръка двойни - нямя.
#306 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 19 февруари 2025 - 05:28
и моя М112 харчи толко
значи гумички на клапаните
Благодаря че сподели !
сесшисе ?
#307 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 февруари 2025 - 23:12
Двойно стъкло е особенно добра екстра.
Разликата в комфорта/тишината е като между ЗАЗ и Волга.
Само най богатите/знаещи клиенти си поръчват такива глезотии...
#308 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 20 февруари 2025 - 17:29
Намерих здрави в eBay, по 50 евро са.
Направо ще поръчам едно.
#309 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 20 февруари 2025 - 17:31
Днес пак погледнах маслото.
Седи съесем леко над MAX-а, но не мисля да го пипам.
И пак ми е странно: ако пак бях с Castrol Edge 5/30 до сега щях да съм налял поне 3 литра. С "оригиналното" - не е пипнало грам.
#310 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 08 март 2025 - 12:42
Вчера неприятна изненада:
Въртя, няма палене.... Оказа се, че няма капка бензин, а на таблото ми изписва 37 литра.
Извадих горивната помпа - когато поплавъка е най-долу дава, че има половин резервоар :)
А до скоро си работеше нормално, това се случи след едно пътуване до Гърция - напълних догоре, и още тогава забелязах, че като карам не отчита спад в нивото.
Принципно съм на газ, но винаги държа резервоара почти пълен. Не знам как едно пълнене до горе може да повреди датчика, ама.....
Помпата е сменяна преди няколко месеца с чисто нова на VDO.... вероятно се е прецакал датчика.
Поръчах нова от Силвърстар...
#311 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 10 март 2025 - 23:36
Другият модул е, не помпата, а регулатора на налягане и джет-помпата.
#312 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 март 2025 - 00:20
Имаш предвид тази, която е в ляво ли?
Този пост е редактиран от dkmi123: 12 март 2025 - 00:21
#313 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 март 2025 - 23:33
Да, когато спре да връща излишното гориво в десния дял на резорвоара, проблемът е в левия модул.
Има кодировка за брой сензори, които се ползват за нивото на горивото. В Щатите ползват само единия от двата.
По принцип би трябвало да вдигне грешка за "залепнал" сензор, но аз имах подобен проблем на комбито и нямаше никакви кодове. Просто свърши горивото, докато по показания имаше.
При мен се случи няколко пъти, все с различни показания на горивото, дори и след като бях сменил десния модул, който някой вече беше сменял.
Този пост е редактиран от Subsonic: 12 март 2025 - 23:35
#314 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 март 2025 - 00:23
Ето, ако ти се чете: https://forums.mbclu...нето-на-гориво/
#315 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 март 2025 - 13:28
Ясно.
Ще се сменя и лявата помпа, поне ще са комплект.
Сега ще видим СС колко ще ме таксуват за левия модул :)
