Малка равносметка какво съм сменял/ремонтирал на CLS350 2004-a
364 мнения по тази тема
#316 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 март 2025 - 14:28
Сега премерих какво дават поплавъците:
Левият (син/черен проводник) - дава 102 ома
Десния - (син/розов) - дава 320 ома.
Което означава - различно ниво на бензина в двете половини на резервоара. Това определено не е вярно. Проверено е, като свалих двата капака: двете половини на резервоара са с почти еднакво ниво на бензин.
Т.е. помпата прехвърля от дясно в ляво, но някой от нивомерите не отчита правилно.
Като отворя капака на помпата (дясната), и вдигна поплавъка (все едно е пълен догоре) - нищо не се случва. Като го бутна надолу - на таблото нивото расте....
Като извадя лявата и я поставя (просто да я размърдам малко) - на таблото отчита правилно (малко над половината резервоар), но като покарам малко - отива на макс, и на таблото ми пипе - 74 литра.
Проверено е - поплавъка си е свободен, не опира или заяжда, за да прави такива номера.
Работата е там, че двете помпи са сменяни с (уж) VDO. Притеснява ме това, че дойдоха с изтрити номера (личи си как са трити нарочно), и дойдоха в кутия Continental.... кой знае какво са ми набутали.
При мен всичко започна след като напълних на макс. До преди това нямах никакви проблеми в отчитането, а след пълненето - просто спря да пада нивото, освен, че понякога слиза 2-3 чертички надолу, после пак ги пълни.
Този пост е редактиран от dkmi123: 13 март 2025 - 14:31
#317 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 21 март 2025 - 13:34
Смених двете помпи със нови (от Силвърстар), и сега си отчитат коректно.
На старите помпи - Xentry записва и двата нивомера (out of range), не знам как може да се прецакат и двата едновременно?
Не се сетих да видя номерата на двата нивомера на новите помпи, а на старите (които са на три месеца) - номерата са изтрити.
Не знам и дали се продават отделно само нивомери - те са модули като гледам. Нямам и идея кой и защо е трил номера на чисто нови помпи.
Ако някой може да каже номерцата - ще е перфектно.
#318 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 28 март 2025 - 13:01
Някой има ли регистрация в mhhauto?
Искам да си изтегля virgin файл за колата....
https://mhhauto.com/...irgin-dump-help
По-точно: https://mhhauto.com/...t.php?aid=64510
#319 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 28 март 2025 - 13:14
Аз имам, ето го:
https://mega.nz/file..._AvpWM6A_V4pPIA
Този пост е редактиран от top: 28 март 2025 - 13:19
#320 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 28 март 2025 - 13:52
Благпдаря много!
#321 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 31 март 2025 - 16:19
https://mhhauto.com/...9-7-quick-guide
По това си ресетнах компютъра.
Разглобява се, ама не е кой знае каква философия.
Не съм разпоявал чип, стана с адаптер.
#322 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 31 март 2025 - 23:56
Аз съм си взел един програматор от най-китайските ezp2019 и щипки които директно без разпояване извличат bin файла от чипа, за сега си играя с километражи, но общо взето за всичко става.
#323 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 01 април 2025 - 00:10
Моят е fly pro нещо си, 100тина лева беше. Съживявах едни брикнати рутери преди години с него.
Това с щипката не работи винаги - понякога не му достига захранване. Но 90% бачка.
Иначе сменях управлението на нагревателите на ламбда сондите - не знам с какъв припой е запоявано в тоя компютър, но на 480 градуса няма разпояване… накрая ги изпилих до метал двата транзистора, и ги нагрях върху метала с поялник .
#324 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 април 2025 - 08:58
Ако някой има интерес - продавам двете стари горивни помпи.
На около 6 месеца са, VDO.
На лявата не и работи сензора за ниво на горивото, дясната си е ОК.
100 лева за двете.
#325 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 16 юни 2025 - 23:34
Сдаде ми моторния компютър, взех втора ръка от ибей, отключих го, кодирах го, но записва двете ламбда сонди след катализатора (а те са си ОК);
Смених MOSFET-ите, които им управляват нагревателите, понрже четох, че проблема може да е от тях (в интерес на истината - единия беше здрав, другия беше сдал багажа) - същата работа.
В Xentry-то мога да спра 4-те сонди, но не и само двете, а 4-те не искам да ги спирам.
Спрял съм си само чека, че ме дразни.
Има ли някакво по-специфично кодиране?
Продавача казваше, че компютъра е от същия модел CLS, което значи, че не би трябвало да има проблем.
А е възможно и тоя компютър да е дефектен, все пак е стар.
#326 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 17 юни 2025 - 21:18
Мисля че на запален двигател могат да се спрат двете задни сонди. Но аз бих пробвал да налея онлайн… и после да побългаряваме
#327 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 17 юни 2025 - 22:37
Според това, което четох - е проблем със самият компютър.
Стария даваше грешки за дроселовата клапа, както и в потенциометрите на педала на газта, съответно - авариен режим, и макс 40 км/ч.
Това със сондите пишат, че било същото - породено от прегряване, тъй като компютъра е монтиран върху двигателя, и се пече доста. С годините сдава багажа.
Реболване на процесор не мисля да правя... едва ли ще изтрае дълго.
Вариант е изключване на сондите, но ако има проблем с процесора - той ще стане още по-голям с времето, и пак не ме чака нищо добро.
Ще търся компютър от по-нов донор... това поне се настройва лесно.
Друг вариант е да си направя емулатори за задните сонди, правил съм си подобни за БМВ-то и си бачкаха идеално. Там сигнала трябваше да е правоъгълен импукс мисля, че с амплитуда 0.5V.
Два чипа 555 с няколко кондензатора и резистора и се получават нещата, тук като гледам графиката на ламбдите в Xentry - на задните сонди е почти права линия 1V.
Другото, което забелязах:
И на компютъра, при който сондите работят, и на този - actual data за сондите е една и съща... и мисля, че някой на колата-донор е махал катализатори, и се е опитвал да ги спира, но не го е направил както трябва. Като ги откача - веднага хваща, че липсват.
Отивам на варианта да налея нов софтуер със Vediamo, и да пробвам какво ще се случи, само трябва да намеря софтуер за този компютър.
#328 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 юни 2025 - 09:54
Внимавай с интерфейса, на мен ми изигра лоша шега при опит за рефлашване на кутията.
Tactrix клонингите не стават, хем моят е от по-добрите. Сгъна още в началото на трансфера на данни и ЕКУ-то на кутията остана в Bootloader.
После плaтформа, специализиран сервиз и 150 лв. за ре-флашкане със Стар и качествен мултиплексор.
#329 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 18 юни 2025 - 10:35
Ясно, точно с такова мислих да го пробвам.
С Xentry online няма как, offline - нямам файл... освен, ако тези от Vediamo няма начин да се набутат през xentry де.
Друг вариант ми е да отида при човек с Kess.
Макар, че нищо не ми пречи да пробвам с vediamo на по-повредения компютър. Ама като си знам късмета - при него ще мине, при другия няма.
Ще правя тази операция след морето.... че да не се наложи да пътувам с влака :)
#330 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 18 юни 2025 - 13:08
Успях с ведиамо да флашна стария компютър със софтуер от 2008ма, може и това да е последния.
Сега не ми записва грешка за дросел, но няма да рискувам да карам с него….
Ще поръчам друг, и ще си правя експерименти тогава.
