Малка равносметка какво съм сменял/ремонтирал на CLS350 2004-a
364 мнения по тази тема
#181 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 август 2023 - 14:00
Какво е допустимото отклонение в теглото на биелите?
Че им нащраках буталата без да ги претегля, убегна ми някак :) Не, че е проблем да ги сваля пак де....
Щото сега чета, че +/- 2-3 грама отклонение не е проблем... ама знам ли. Ако се наложи - да ги балансирам.
Нека някой с повече опит в тези ремонти да сподели... че на мен ми е за пръв път.
И като се замисля - доста гледам да изпипам нещата. Ако го бях оставил някъде - едва ли щяха да действат като мен.... просто щяха да съберат всичко.
Ама, все пак - правя го за себе си.....
#182 Bogi
Bogi
  • 601 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 14 август 2023 - 15:27
Не съм специалист, но колкото по точни са толкова по-високо качеството на двг става
ако искаш тегли ги сглобени с буталата и виж разликите, ако има нещо което значително се отклонява виж откъде идва, бутало, бутален болт мотовилка
Успех !!
сесшисе ?
#183 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 август 2023 - 20:54
4 броя - 992 грама, едната е 991 грама и още 1 - 990 грама.
Това е комплект с буталата.
Притеснява ме това, че биелите си имат теглови индекс (написан е отдолу на биелата), а гръка от който ги купих ги е пращал буквално квото хване...
При мен са следните:
3 броя - 55395, тежат 992 грама заедно с буталото;
2 броя 51336 - едната е 990, другата - 992 грама
1 брой 55388 - 991 грама
т.е. тези с различните номера си тежат различно....
Не знам доколко 2 грама разлика е съществена.
Та, ако има някой кото е запознат - нека каже проблем ли е да останат така, или не.
Аз все пак ще потърся 6 биели с еднакви номера :)
#184 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 14 август 2023 - 22:12
2-3 грама...не се втелясвай, това не е хероин.
#185 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 август 2023 - 22:57
Притеснява ме, че цифрите са различни на биелите, а няма да са еднакви 6-те... но пък от друга страна - откъм тегло са еднакви, разликата от 1-2 грама идва вероятно от буталата.
Самите биели съм ги теглил преди да им монтирам буталата - едната е с 1 грам по-лека от останалите.
Едното бутало го забелязах, че има дефект - малка дупчица от страни.
Писах на немеца, от който ги купих - не можел да го замени, можел да ми направи 30 евро отстъпка ако си купя ново бутало.... грам не ми се разправя с идиоти.
А и не мисля да оставям това бутало, макар двама дето се занимават с "бегачки" да казват, че му нямало нищо....
За да спестя 300 лева не си струва да рискувам с това с дупката...
#186 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 17 август 2023 - 22:17
Човек ще стане златен този мотор :-) Според мен точно там няма проблем (не е от челната страна), но нека се изкажат по-опитните колеги.
#187 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 18 август 2023 - 09:12
Е аз не набутвам пари на веднъж, и се усеща по-малко така :)
Иначе за буталото - не смятам да го ползвам, просто няма смисъл да спестя едни 250 лева, и после заради това да вземе да стане някой сакатлък :)
#188 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 19 август 2023 - 10:34
Снощи в такава дупка се тряснах на пътя, че щяха да ми изпадат пломбите.
Да видим какво съм потрошил по окачването :)
#189 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 26 август 2023 - 16:20
Чакам си биелни лагери и още някои други чаркалъци.
Сглобката продължава с пълна сила :)
#190 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 30 август 2023 - 22:40
Малко питане относно позиционирането на сегментите:
Според WIS - процепите трябва да са отместени на 120 градуса. Това е ясно.
Масления сегмент обаче, тъй като е от три части - пак намирам противоречиви неща, и нищо конкретно.
Та: отнсно процепът на масления сегмент - трябва ли да съвпадат, или да са отместени?
Понеже на места намирам, че трябва да съвпадат, на места - че средния пръстен се слага "отгоре", т.е. "всмукателната" страна, а горния и долния - "долу" /изпускателна страна/, отместени на 30 градуса един от друг.
#191 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 31 август 2023 - 10:22
Можеш ли да пуснеш картинката от WIS?
#192 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 31 август 2023 - 13:19
Няма картинка - пише процепите да са на 120 градуса.
Гледах в ютуб някакъв как прави АМГ бутала, той ги сложи на 180 градуса, но там явно е друго.
Иначе маслените ги завъртя на около 30 градуса, така направих и аз с маслените.
Компресионните са ми на 120, както е по WIS.
#193 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 11 септември 2023 - 13:31
Оправих се... всичко е точно и нагласено.
Всичко е в допуск, като допуска е малко над минималния, посочен във WIS.
С качени бутала, и добре смазани разбира се - вала се върти леко и без усилие или затягане.
Малко по малко се получават нещата, но сега имам ред други разходи, и проекта се замразява поне за 3-4 месеца.
Междувременно, търся на сносна цена - глави с валове. Зъбните колела не ме интересуват, тях ще ги купувам нови.
Клапани, повдигачи, кобилици и т.н. -  също не ме интересуват - и те ще са нови. Макар, че предпочитам да взема "оборудвана" глава с клапаните.
Не за друго, ами да знам кое как е сглобено :) Че ми е първи двигател, който сглабям от нулата.
Най-сложното, което съм правил до сега - смяна на верига на W203 и смяна на гумички на клапаните на БМВ Е46 /там кОра е голям със зацепването на ваноса без специализиран инструмент, но при мен се получи от първия път.... късмет :) /
п.с.
Изпуснах цял двигател М272 от ударен ЦЛС, така и не разбрах че момчето го продава на части, мислих че си ще го прави. За 1800 лева е дал двигателя - цял, оборудван.... с компютър и т.н.
Каза ми, че двигателя си е работил до последно, а и колата не е много ударена - нямаше поражения по мотора.
#194 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 12 септември 2023 - 07:59
Защо не вземеш липсващите части от двигателя, който ти е на колата - все чак е ревизиран, с нова верига и тн?
#195 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 12 септември 2023 - 08:41
Защото смятам да правя втори двигател изцяло :)
А моят като го сваля от колата го следва същата съдба - шлайф на блока, нови бутала + нови основни/биелни лагери, нова маслена помпа и нови клапани.
При него единственият проблем са надраните цилиндри.
От него ще се ползва единствено всмукателния колектор и разните други помпи за вторичен въздух и т.н.
