CLK230 TURBOM111.975
132 мнения по тази тема
#46 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 март 2022 - 13:36
Не мога да видя на графиката колко е максималният въртящ момент на мотора Може би около 600 Нм, но нека приемем едни консервативни 500 Нм.
1-ва на 716.641 е с отношение 5, дифът е 3.07. Приемаме, че диаметърът на гумите е 0.64м.
(500х5х3.07)/0.32 = 24 KN
залагаме 20 процента загуби по трансмисия диф и т.н.,  24 х0.8 = 19.2 KN.
Консервативно приемаме маса на автомобила 1.5 тона,
Имаме максимално ускорение 19.2/1.5= 12.8м/с2,
или 1.3G на 1-ва
аналогично,
0.73G на 2-ра
0.47G на 3-та
0.33G на 4-та
От графиките се вижда че на първа и втора лимитиращият фактор е сцеплението между гумите и асфалта.
Интересното е, че това важи с пълна сила и при спиране. При аварийно спиране се генерира около 1G ако асфалтът позволява. Разните тестове, в които колите спират от 100-0 за 35 м са именно при такова отрицателно ускорение. Но ако асфалтът позволява само 0.5G, значи ще спираме за двойно по-голяма дистанция или 70 метра.
#47 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 08 март 2022 - 20:23
Напълно си прав
Флатшифт е настройка на допълнителната електроника, в случая EMU Classic когато решиш да превключиш предавка не си махаш крака от педала на газта, и при натискане на педала на съединителя се намаля автоматично аванса докато включиш предавката, така се получава минимална загуба и няма драстичен спад на буста, при агресивна настройка може да счупи кутията все едно те премества от предната на задната седалка, но още свиквам с него, все пак на улицата не мога да го пробвам не смея пълната газ да раздавам.
Изпратено от моят NTN-LX1 с помощта на Tapatalk
#48 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 08 март 2022 - 22:11
Под 10сек на 400м е много бърза кола. Аз лично не вярвам на задно и с 4 цил моторче това да е възможно… крал съм 2ка турбо на 1.5 бара и под 11сек не падаше … при това 4х4. Или вече се е променила много електрониката :)
#49 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 09 март 2022 - 06:36
Напълно си прав колега,задното предаване не е като 4х4 на драг, не че няма изключения,ама все пак под 10с  ставаше въпрос за 100-200 а на 400 за 12ка и това за този стоковия мотор М111...на 1.8т без биели никъв шанс да издяни на такива мощности.Идеята бе че мерцедес правят мн здрави карантии но с малко КПД и ако се пипне става добре,но не го сравнявам с 4х4 като предаване и с 1.8т който с малко пипане вади зверски к.с.В момента имам кола вървяща като АМГ и бръмчаща добре в моето си купе подсилено и което отлично познавам.Няма много такива като цяло не е толкова масова интервенция,през бая перипети минах заради това,но сега я карам с кеф.
#50 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 09 март 2022 - 13:18
Значи е перфектната състезателна евридейка :) Нютоните са доста за този мотор, браво!
#51 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 10 юни 2022 - 10:36
Времена... cf380e360f2c7bdf43e98f51676177cf.jpg3461ed774bb1e58a56bd731af17eefc3.jpg5fbdae14109f0280bcd66c0a368d4d20.jpg
#52 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 12 юни 2022 - 18:09
https://youtu.be/5CJwVCLTpxM
#53 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 юни 2022 - 09:06
Браво, Митак, много е свирепа.
С какво се дърпа на този старт, че не ги познавам моторите?
#54 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 юни 2022 - 13:35
Старта ми бе тук много добър но проблема бе на 3та че не влезе чак от 3 път, така и кутията се попрецака.Не зная какъв е мотора но имах големи шансове да го разтрелям ако бе влязла 3та пък и много по добро време щях да дам.Сега с още малко модове ще гоня 460-480 кс и ниски 12ки,така че ме очаквайте след 1-2 месеца с нови подобрени времена.Да се похваля от гумите, страхотни са и ми дадоха преимущество, една M5 ца от новите със 680кс даде 12.8 като и свали задните седалки и всичко в багажника понеже задните гуми му бяха поизносени.S6 500кс даде 12.5 на куатро така че може да се каже че съм в лигата на големите на пътя .Аудито дава по слабо време 100-200от моето но BMWто по добро засега но не съм изчерпал лимита на този 4 цилиндров туч и това турбо
#55 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 20 юни 2022 - 23:02
Започва модификацията за следващото драг състезание 99d1cf460bcb4cc091911e1fb6b53a78.jpgd62717895509279ebe26f2263b43177a.jpg
#56 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 21 юни 2022 - 07:16
Браво! Четем с удоволствие и интерес!
#57 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 21 юни 2022 - 09:54
Усилваш пружините на клапаните ли? Ще караш в лютеницата :)
А новата гарнитура вероятно е разчетена за повече бууст?
#58 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 21 юни 2022 - 11:04
Точно така, ще задигна оборотите и с малко повече буст(над 2 бара гоним) мисля че 300киловата на гуми няма да са проблем за този 4цилиндров мотор.
#59 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 23 юни 2022 - 16:02
408 к.с. е впечатляваща мощност,браво!
#60 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 юни 2022 - 08:02
Благодаря, но конски сили никога не стигат.Сега мощността е 404кс но целта след малко доработки е 480кс, това 300киловата цел е на гуми мощност което е 408кс на гуми и със сметнати загуби е 480кс. Мощността не е впечатляваща на фона на много бегачки в Бг но впечатляващото е стоковите железа на този 4 цилиндров мотор, модовете са по главата но биели, бутала и вал са си сток
