W221 тегли надясно
43 мнения по тази тема
#31 kdl
Публикувано 28 май 2021 - 21:29
По-горе написах за GLC, което тегли от ново с пуснат волан.
Но няма проблем, Мерцовете не теглят надясно иначе.
#32 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 30 май 2021 - 21:05
На мен и двата Бенца не теглят. Само при един стендаджия си ходя който му се носи славата, че стенда му е един от най добрите. Преди години като сменях почти цялата предница на 124-та едвам я закарах (5км) до стенда то не беше свирене на гуми то не беше дърпане.
W220 като му я закарах за първи път в чудо се видя колата така е дошла от Австрия вика някой много е барал (едиствено волана ми беше леко крив не дърпаше) а отзад едвам успя да отвие реглажите вика със години никой не е пипал. пускам волана с 160км и не помръдва на никъде. имам и разпечатка на реглажа , но утре ще мога да я кача че е в колата специално е исках за да мога да калибрирам въздушното окачаване.
#33 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
    Mercedes GL 500 2007
Публикувано 07 юни 2021 - 14:38
Здравейте, да дам и аз мойте 5ст.
Автомобила е ГЛ 500 х164 плюс пакет офроуд, с гуми 275/55/20 нови a/t преди беше с Пирели, също така с фланци 15мм на всички гуми. Всичко по окачването и амортисьори е подменено, рейката е рециклиране, но колата си дърпа след около 50 плавно бавно надясно, но ако наклона е надясно, ако обаче е наляво тръгва наляво! За мен това е от ширината на гумите, за това е по ясно изразено, може би и фланците помагат за това поведение.
#34 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 юни 2021 - 22:04
Фланците определено помагат, виж в google "positive scrub radius".
Изнесените извън калниците гуми изглеждат готино, но хич не допринасят за пътното поведение.
#35 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
Публикувано 10 юни 2021 - 10:00
Здравей, не са изнесени извън калниците, вътре са , но 15 ММ по навън
#36 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 10 юни 2021 - 14:48
Такава е приказката :)
Въпросът е, че се променя поведението с тия 15мм и от неутрално почва да става с повечко "усещане" за пътя. Тегли към посоката с неравности, с вода, или към настилката с по-голямо сцепление.
Отделно, ако имаш лека разлика в реглажа ляво-дясно, тегленето се усилва.
Аз като минех от зимни на летни на предната кола, от ЕТ49 към ЕТ35, и се получаваше нещо подобно. Веднага разбираш накъде има нужда да се дорегулира.
#37 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
Публикувано 12 юни 2021 - 14:44
Така е, даже гумите заминаха изключително бързо, явно са много широки и триенето става в повечко
#38 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 14 юни 2021 - 21:53
Бях обещал да кача снимка на данните от стенда.
Ето снимката.
https://yadi.sk/i/HsOGDenFCSl5Ng
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#39 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 15 юни 2021 - 23:05
Отзад е в норми, но задно ляво е по-затворено от задно дясно. Общо взето, отзад не са я пипали. Това вероятно дава момент на усукване около задно ляво, тоест леко бута наляво.
Отпред страничният наклон на предно дясно е извън нормата и след реглажа, макар и с по-малко. Това също би трябвало да даде усукващ момент леко наляво.
Надлъжният наклон е в норми, но предно дясно е по-напред от предно ляво. Това пак би трябвало да доведе до слабо теглене наляво.
Предно ляво е по-затворено от предно дясно, преди реглажа са били извън норми, след реглажа също, но в другата посока. Пак момент на усукване около предно ляво.
По всички данни, би трябвало да тегли леко наляво  :).
Но може би неутрализира наклона на пътя и не тегли наникъде.
Като ви кажат в сервиза, че се чудят как сте успели да стигнете до там не им се впечатлявайте, те така си говорят.
#40 cecor25
cecor25
  • 3 Мнения:
Публикувано 20 август 2022 - 03:53
Темата е малко стара, но понеже ми се наложи да изчета на 3 езика фоумите за МБ, да споделя моя опит от последните 2 седмици.
Малко импусивно купих от аукцион в Нидерландия W221 S400 Hybrid. Колата с единствен собственик на 179к км (проверени в МБ и онлайн бази), без застрахователни събития.
Колата дойде и всичко ОК, пълна сервизна история в жабката собственика беше оставил всички фактури за обслужване от 2015 насам.
Но като я покарах, се оказа, че дърпа доста на дясно, викам си нормално седяла е 7 месеца по плацове и аукциони избягала е сходимостта. 2 сервиза за реглаж и от 2та разпечатки - колата права на конец, няма какво да се пипа, обаче си дърпа.
Викам си гуми ще са, седяла 7 месеца с меки гуми и са се сплескали - 2 гумаджийници които правят само премиум коли с нови машини всичко излиза на зелено. Пробвах да разменя предни-задни, после леви-десни - същата работа. ОК 4ри нови гуми премиум клас и проверка на джантите отново - една джанта леко крива оправена. Колата пак си дърпа осезаемо.
И почвам да чета форуми на 3 езика (само толкова знам) - в БГ, в Англия, в Германия и решенията меко казано несериозни - вземи си раздвижни болтове да оправиш наклона, ОК ама наклоните като заводски. Накрая приятел ми препоръча сервиза за реглаж в Дружба - https://autoexpress-2.com/жив и здрав да е този човек. След като бях ходил на 2 места на реглаж дооправи на предно и задно дясно колело, въпреки, че бяха в нормите, но каза - може още малко. Колата прдължи да дърпа и пича ми вика - тази кола е с доста сложно окачване и управление, аз я мерих има само 8мм разлика м/у 2те предни колела във височината, което уж било премливо, но все пак отдиди да ти калибрират окачването.
Отидох до TS Service, отношението беше тип "не ни занимавай с тоя дъртанян". След което отидох до S Matic в Хаджи Димитър, момчето за точно 30 мин и 80лв. изравни колата и тези 8мм които уж нямаха значение направиха все едно нова кола.
Колата не дърпа, върви съвсем направо, поведението на завой с ускорение се промени коренно ( до преди това при подаване на газ в завой директно тръгваше на дрифт и тркшъна я режеше).
15 години не бях карал кола, която не е в гаранция, и бях забравил колко е от значение човека който ще я погледне. Та да кажа на колегите които имат този проблем и са с AirMatic направете една клибрация и да похваля отново пича от Експрес-2, който ме насочи към проблема.
#41 Bogi
Bogi
  • 604 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 20 август 2022 - 13:25
Интересно ми е само как се е стигнало до тези 8мм отклонение ?
И това ли е било причина да се продаде колата ?
От седене 8 месеца няма как да стане.
От сега натам само безаварийно !!
сесшисе ?
#42 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 20 август 2022 - 15:31
Тия в дружба го карат на стара слава… същия стенд от 20години насам, вече тупат през пръсти и 3 от 3 коли са недоволни. Да правят там таксита и криви 30 годишни бусове и да не пипат нормални автомобили…
#43 cecor25
cecor25
  • 3 Мнения:
Публикувано 31 август 2022 - 23:28
Нямам идея как е станало, като я закачих на моя китаец (Autel MaxiAP200), ми показа разлика в налягането на предните възглавници - лявата беше на 8,1bar, а дясната на 7,3 или 7,4.
Интересното е, че в Стар диагнозата не намерих да показва налягане и според младежа в Smatic 221-цата няма датчици на самите възглавнци а само в централния разпределител (или както му е правилното име). Та не е ясно Autel-a от къде взима тези данни, но след като изравниха колата със стардиаг-а, сега полазва 7,6 и на 4те.
Един от "разбирачите" от MBWorld, ми обясняваше, че има няколко опции: да е пипал някой и да го намазал (но колата е ходила само в оторизаран сервиз, имам на хартия цялата сервизна история от 2015та насам); да изпуска съвсем леко от някъде - добре ама колата седя в гаража 5 или 6 дни и не мръдна надолу, мерих я като я прибрах и я мерих преди да я изкарам. Все щеше да падне за 5 дни ако изпускаше; Да има нещо износено по окачването, проверих го в 3 различни сервиза, единия на мой много близък - окачването е като ново.
Единственото що годе смислено (според мен) обяснение което получих е, че като е седяла толкова време някой датчик е зациклкил и заради това е станало така.
БТВ, след корекцията направих едни 1200км дълго и 200тина Софийско, колата върви съвсем направо без никакво отклонение, със 150км/ч на яката ни магистрала си седи в лентата.
Мерси за безаварийното, да ти се връща тъпкано!
#44 cecor25
cecor25
  • 3 Мнения:
Публикувано 31 август 2022 - 23:36
Може, не познавам хората, отидох там след като бях ходил в  6+ и Радиал, които след като ми взеха парите и ми обясниха, че колата е права на струна, само вдигаха рамене.
Пича в Дружба, освен, че се държеше супер готино (в 6+ вкараха колата и затвориха вратата на халето пред мен да не гледам), ме качи аз да си държа волана и да гледам стенда и направи още малко корекции на 2те десни колела, беше този който ми каза: "това е кола със сложно окачване и управление отиди да да ги видят колеги които разбират от това", а не ми каза като другите: ами бате не трябва да дърпа.
Не бях карал кола която не е в гаранция от 2007-а, и след 3 сервиза за преглед на окачване и реглаж на 2 места, този човек беше единствения, който се държа нормално и реално ми подсказа от къде е проблема.
