M271 проблемно студено палене, решено ?!
85 мнения по тази тема
#1 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 14 януари 2021 - 17:00
Отдавна чета форума и успя да ми погне да си реша някой неща и сега и аз да върна услугата.
1. ще говоря за m271 (C180K, C200K),
проблема който имах още при +5 градуса сутрин беше едно мъчно палене че даже и не успяваше да запали от първият път. Ето как изглеждаше това
Това е от тази сутрин при -1 и ето как може да го оправи че малко корекция с DAS
Control Units > Drive > Motor Electronics > F3 ( to clear the nag warning ) > Control unit adaptations > Correction Programming > Fuel Quantity .  Това променя колко гориво ще се използва в първоначалното пускане на двигателя.
Като цяло не съм усетил някаква разлика в разхода на бензин защото съм на газ biggrin.png
2. Сега въпрос
Също снимано днес само че отвън, какъв трябва да е този пушък, конденз или антифриз biggrin.png , допълнение това е и при загрят двигател.
Нямам загуба на антифриз, но имам малки маслени островчета по казанчето.
Маслото е наред (не е боза) но странно намалява 500мл на 3000км.
Колата е на реални 160к км, но с кофти интервали като се сменяно маслото и има нагари.
Забелязах маслен "теч" от към стартера, което 100% маслен охладител. ОК но къде отива маслото, нямам петна подколата и в кората, температурите са супер.
Ако нещо не съм бил ясен моля питайте.
Поздрави
Влад
#2 daimler1
Публикувано 14 януари 2021 - 18:12
Антифризче е.Ако не си сигурен събери от парата и виж дали сладни на вкус.:)
#3 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 14 януари 2021 - 18:31
Антифризче е.Ако не си сигурен събери от парата и виж дали сладни на вкус. :)
Уф, не исках това като отговор :(
Добре ако ще е антифриз значи гарнитура на глава или ?
Препоръка за някакъв тест преди да влезна в тая игра, да съм по-сигурен ?
Поздрави
Влад
#4 daimler1
Публикувано 14 януари 2021 - 19:55
Зависи от сервиза.Някои надуват системата и слагат оцветител,други имат различни методи.Във всички случаи майстор трябва да даде обоснована диагноза.
Като загрее на макс.не надува ли в казанчето?
Не мога да си представя това пушене да е само от конденз.Трябва да има буца лед в ауспуха.
В сервиза като я вдигнат с почукване и клатене и това предполагам ще проверят.Ако е нужно се прави дупка с бургия ако има съмнение и после се заварява.
#5 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 14 януари 2021 - 20:50
Утре ще я покарам малко да загрее хубаво и ще отворя да видя казана, по последни спомени нямам балончета като се дава газ, няма никакви миризми.
От влизането в мое владение Юни.2020 само масло, антифриз, термостат(беше духнал гумата на термостата) и малко козметични неща, друго не съм правил. Точно при смяната на термостат видях че има маслени петна по и във антифриза.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 14 януари 2021 - 20:56
То антифриз, ама нали не губи уж...
За конденз - от кой град си, в някои градове, според влажноста на въздуха колите много "пушат".
От колко километра така пуши? Направи нивото на антифриза, направи си една разходка на стотина километра и на другата сутрин го провери.
Тестове различни и всеки майстор си има "чалъм".
И тези "реални" километри ги забрави...
#7 Владимир Борисов
Владимир Борисов
  • 28 Мнения:
  • Град:Кърджали
    Мерцедес-Бенц W210 E200 Kompressor 2000г.
Публикувано 14 януари 2021 - 23:13
Ако не губи антифриз, мисля че няма проблeм. Моята кола пуши точно както на клипа, нямам загуба на антифриз. Вече четвърта зима е така. Като покарам извън града изчиства. С газ съм. Колега пробвай както е писал prokopi.
Този пост е редактиран от Владимир Борисов: 14 януари 2021 - 23:13
#8 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 15 януари 2021 - 09:02
Не бързай ако  си сигурен  ,че не губи антифриз. За съжаление тук не мога да заредя клипа, но поне при моята кола която е на газ доста конденз прави в изпускателната система. Ако я карам в града 3-4км примерно и си е добре загряла като спра някъде и прави петно по земята- направо плюе капки от аспуха. В града не може да се продуха тоя конденз- не е като да покараш 15-20 мин с 90-100km/h примерно. Забелязвал съм хора зимата избягват да спират плътно зад мен по светофарите, но е конденз . Пушенето зависи много от температурата и влагата както казва prokopi.
#9 daimler1
Публикувано 15 януари 2021 - 10:09
При форсирането защо не се изчиства пушека?
Тая вода в ауспуха трябва да ври за да продължава излизането на пушек при увеличаване на налягането на изгорелите газове при подаване на газ.
Има сервизи и там установяват на живо има ли проблем или не.
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 15 януари 2021 - 10:35
Вчера и днес е под 0 в София. При Т на въздуха под 12 и висока влажност е нормално да се вижда конденз в изгорелите газове. Тази сутрин например, всички коли (бензинови) на светофара пушеха бяло
Не е необходимо нещо да ври за да се вижда пушек. Просто в отработените газове се съдържа и водна пара, която при определени условия (Т и влажност) кондензира и се вижда. Когато горивото е газ, кондензът е повече.
Отделно, от многобройните ми опити с изпускателните системи знам че в крайно гърне може да има от 500 до 1000 мл. вода, която се събира там в следствие на кондензацията по стените на гърнето.
За мен няма проблем, но както посъветваха колегите засечи нивото на антифриза.
#11 kdl
Публикувано 15 януари 2021 - 12:27
Да, и моите имат много пари в момента, бензинови са, с малки мотори.
Но като се движа, парите изчезват. Появяват се рязко на място. Като спра на светофар, ги виждам в огледалата.
Идеята да се съберат парите и да се види дали сладнят не е никак лоша.
Просто не ми изглежда естествено това пушене...
#12 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 15 януари 2021 - 12:43
Мерси за отговорите, много правилно конденз е !
Ходих при Дунев днес и като затопли хубаво няма така да пуши, направиха СО тест перфектен, направих си и компресия за всеки случай и е идеална, (4 по 12 , каквото и да означа това, предполагам че е 12 на всички цилиндри).
Антифриза не мърда като количество само ще го сменя като се стопли, защото не го знам от кога е иначе е в температурни норми за зимата.
от София съм и мисля че проблема ми е че не правя големи карания сега (щот си работим от вкъщи) 2км да Outsource-a детето на бабата и 2 обратно :D
затваряме темата :D
поздрави
Влад
#13 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 24 септември 2021 - 09:33
Пак се почна с трудното палене, до тук са сменени по необходимост свещи и бобини лятото.
Днеска 2 пъти не задържа оборотите и загасна и почвам сериозно да си мисля, че е проклетото PCV, другата седмица това го чака да видим.
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 септември 2021 - 09:36
Аз да попитам, някакви DTC-та има ли?
#15 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 24 септември 2021 - 13:44
Няма кодове няма лампи, просто след малко колебаене изгасва.
Сега гледах с Vediamo и гледам че веригата трябва да е добре, но така или иначе другата седмица ще се вижда наживо
SIM4LSE DT_Nowe_Auslass_Ist -115 SIM4LSE DT_Nowe_Auslass_Soll -115 SIM4LSE DT_Nowe_Einlass_Ist 116 SIM4LSE DT_Nowe_Einlass_Soll 115
Никаква идея нямам, освен да има някъде цепка на PCV и като поработи да се кротва ама и това другата седмица.
