Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
181 мнения по тази тема
#136 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 30 март 2022 - 18:20
Търсих този вариант (с неоригинален или втора ръка и да ми го обучи някой), всички казваха - не може да се обучи на тази кола (W219), запоявал се един чип в гълтача и после ще пали с всеки ключ.... което не ми допадна като идея :)
И за това си взех нов от силвърстар - вместо 350, както ми искаха за неоригинален дадох 750.
Най вероятно щом си дал толкова ти е keyless ключа те струват толкова.
Иначе може да се обучи втора ръка ключ след като се изтрие първо на повечето не им се занимава защото отнема време но с такъв ключ няма да ти работи keyless-a.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#137 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 30 март 2022 - 18:31
колата е 219 значи е с дас4
и не съм чул до сега някой да може
да ги прави не само в БГ
#138 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 30 март 2022 - 21:31
Николайчо, 219 е първия CLS, тогава още не е имало дас4, така, че залягай над уроците в училище, че като ти гледам правописа си явно в трети клас, рано ти е още тука акъл да даваш!
Този пост е редактиран от prokopi69: 30 март 2022 - 21:32
#139 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Да, keyless е, само че keyless системата на колата не работи.
Съмнява ме, че е изключена ("хардуерно"), защото колата според XENTRY не открива нито един от модулите на keyless-a, както и нито една антена - а всички са си налични.
В момента не ми пречи, че не работи но на даден етап ще я оправям...
#140 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
  • Интереси:Програмиране, криптовалути, онлайн инвестиране, Mercedes
    W203, C220CDI, 2006, 110kW
    VW Golf 4, 1.6AKL, 1999, 74kW
Публикувано 15 април 2022 - 09:10
Колеги, на 203ка ми се прецака GPS-антената и сега часовника ми е точно 5мин назад и не мога да го сверя с точност до мин. Как се отключва менюто, с което мога да си сверявам часовника и датата без да завися от GPS-антената?
Мнението е като задника - всеки го има, но не бива да го показваш навсякъде. :lolsign
mercedes-benz-c-klasse-c220cdi_medium.pn
#141 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 април 2022 - 09:43
С xentry влизаш в Instrument Cluster и му изключваш връзката с навигацията.
След това ти се появява в менюто - абсолютно същото го правих на бащата на 203-ката :)
#142 Martoy123
Martoy123
  • 3 Мнения:
  • Град:Balchik
    E320cdi
Публикувано 21 февруари 2023 - 14:59
Някой да има калкулатор за промяна на кода за отключване на агилити.
#143 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 21 февруари 2023 - 15:32
Ако не си с 7-g е безмислено да го актвираш, защото няма никаква промяна. Това ти го казвам от опит с моята кола. Ако все пак държиш да го отключиш качи си когировката тук и ще ти отключа функцията с коректна чек сума.
#144 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2023 - 00:50
CRC-16, IBM, Big-Endian. В нета е пълно с калкулатори.
Провери си първо сегашната чексума дали излиза, ако вкараш грешна просто няма да я приеме.
Точно на 5-G мисля, че има повече смисъл да се активира, дауншифтва по-рано и е по-директна, може би заключва локъпа по-рано.
7G си сменя доста добре - засега съм доволен и не усещам нужда от Agility на 722.9. Лично мнение
Този пост е редактиран от Subsonic: 22 февруари 2023 - 00:51
#145 Martoy123
Martoy123
  • 3 Мнения:
  • Град:Balchik
    E320cdi
Публикувано 23 февруари 2023 - 18:51
61 72 34 30 08 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 72 2A
със 5 г съм ето я моята кодировка ако може M-режим и А - режим да се изчислят ще съм много благодарен
#146 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 24 февруари 2023 - 08:02
61 72 34 30 08 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 0C A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 58 4A - M
61 72 34 30 08 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 14 A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 26 EA - A
61 72 34 30 08 06 00 07 02 08 11 26 3D 3D 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 1C A6 09 E8 03 E8 03 CB 07 36 00 0C 8A - A/M
#147 Martoy123
Martoy123
  • 3 Мнения:
  • Град:Balchik
    E320cdi
Публикувано 27 февруари 2023 - 01:27
Благодаря получи се!
#148 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 22 март 2023 - 19:27
Здравейте колеги! От две години вече тази марка не ми присъства в живота и за сега честно казано съм доволен от конкурентните немци, но видях, че има хора които са питали за калкулатора за Agility, тези дни като съм малко по-свободен ще го изровя, че е някъде в лаптопа. Само трябва да го открия, че и стар-а махнах и да не е останал там. Живи и здрави !
#149 labarone
labarone
  • 1 Мнения:
Публикувано 30 март 2023 - 14:06
Здравейте. Така и не успях на кодирам оставащите литри в резервоара на w204. Имам DAS XENTRY, но не откривам в километража нищо за резервоар. Моля за помощ.
#150 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 март 2023 - 15:48
Някъде във вариантното кодиране на Instrument Cluster-a е, на W211 опцията се казва "Tank in Range info" или нещо от сорта.
Аз ползвам thinkDiag и там са преведени на английски.
Ето това намерих за Xentry на немски:
Weg zur Freischaltung
1.Kurzest
2.KIW Steuergerät aufrufen
3.Steuergeräte Anpassungen
4.Diagnose nach Werksangaben
5.Variantenkodierung (Werkseinstellungen)
6. Bild Restkilometer ohne Tankanzeige auf "NEIN" oder "Disable"
7. Bild Restkilometer mit Tankanzeige auf "JA" oder "Enable"
8. zurück ins Hauptmenü vom KIW
dann auf Ansteuerung und "Steuergeräte Reset" durchführen
https://www.mercedes...n-lassen.79483/
Този пост е редактиран от Subsonic: 30 март 2023 - 15:49
