Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
178 мнения по тази тема
#121 NoFeArr
NoFeArr
  • 2 Мнения:
  • Град:Чирпан
    W203 C180 sport coupe AT
Публикувано 17 октомври 2021 - 20:19
Благодаря, явно ще се играе с canbus модулчета към крушките, искаше ми се да го избегна това.
Иначе да леда със сигурност няма да е син/бял ще се придържам към 4000К което не е точно жълто но пак не е онова синьо което не върши нищо.
#122 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 19 октомври 2021 - 10:09
Да добавя още една настройка която може да ви хареса. Тъй като Мерцедес са си смятали колите да се карат на айтобана а не в прашна София показват да се сменя маслото на 15к км, ок ама не е правилно за мен. Затова се прави корекция в модула на таблото и може да си променяте интервала на смяна.
IC -> Control Unit Adaptations -> settings-> ASSYST Settings
National Version factor
Там си пише как да си го коригирате.
#123 Dilyanov
Dilyanov
  • 14 Мнения:
  • Град:Ботевград
    ML 350 w164
Публикувано 24 януари 2022 - 23:07
Възможно ли е да се промени чувствителността на сензора за светлините на w164 facelift, ако е възможно как може да стане?
#124 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 25 януари 2022 - 09:24
Може да се променя чуствителността в Overhead Control Panel модула
Ако има някой в Ботевград да ти помогне, ако не като си в София пиши на лично да го настроим.
#125 Dilyanov
Dilyanov
  • 14 Мнения:
  • Град:Ботевград
    ML 350 w164
Публикувано 25 януари 2022 - 09:58
https://youtu.be/MwD9hczDgN4
Благодаря колега, поръчал съм чакам тези дни да ми дойде стар диагностика и мисля, че ще се оправя.
#126 Dilyanov
Dilyanov
  • 14 Мнения:
  • Град:Ботевград
    ML 350 w164
Публикувано 06 февруари 2022 - 13:11
Здравей, малко помощ.... Дойде ми диаг остиката обаче това, което е на клипа при мен го няма, излиза ми това от снимката, някакви идеи?
Прикачен файл  IMG_20220206_125537.jpg   230,63K   14 Брой сваляния
#127 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 27 февруари 2022 - 19:51
Ами на клипа е за 203-ка, а твоя джип е 164-ка....!
#128 paiaka
paiaka
  • 24 Мнения:
    C200 CDI
Публикувано 16 март 2022 - 15:06
Здравейте , още нещо глезотийки да сте отключвали и намерили
#129 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 март 2022 - 10:24
Колеги, някой добавял ли е друг ключ към EZS-a?
Знаете ли как става?
Искам да добавя втори ключ, не да клонирам моя.
#130 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 25 март 2022 - 17:50
не може да го клонираш
и с дас или xentry не може да добавиш
друг ключ освен ако не е оргинален поръчан
в мерцедес за твоята кола
#131 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 28 март 2022 - 11:03
На мен идеята ми беше да го добавя, но явно няма да стане.
Може би трябва самият ключ да е кодиран с ВИН-а на колата.
В диагностиката пише - поставете ключа в положение 2 и след като се появи съобщение на клъстъра че ключът се обучава, изчакайте необохоидмото време (60мин.). Гълтачът обаче не го разпознава и въобще не може да се завърти.
Явно е по-лесно (и по-евтино) да се купи нов китайски ключ и да се клонира от работещия, но това ми изглежда малко рисково.
#132 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 28 март 2022 - 11:35
Споко, няма нищо рисковано в тази процедура! Всеки автоключр го прави със затворени очи...!
#133 valdemar
valdemar
  • 118 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 28 март 2022 - 12:23
Или автокрадец, зависи къде ще ти е по изгодно
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
#134 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 28 март 2022 - 15:36
недей си купува китайски ключ такъв съм го ял че....
мрат като кучета.
по добре си намери втора тъка оригинален и някой дс го изтрие и съответно обучи за твойта кола.
2 китайски ключа са ми умирали в рамките на година даже единия утрепа гълтача и оня си Disable всички тракове.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#135 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 29 март 2022 - 17:18
мрат като кучета.
Търсих този вариант (с неоригинален или втора ръка и да ми го обучи някой), всички казваха - не може да се обучи на тази кола (W219), запоявал се един чип в гълтача и после ще пали с всеки ключ.... което не ми допадна като идея :)
И за това си взех нов от силвърстар - вместо 350, както ми искаха за неоригинален дадох 750.
