попринцип е възможно но се съмнявам звучи доста интересно и и хубаво
на мой приятел форд мондео мк3 2007 му се включваше автоматично подгрева на предния прозорец като паднат темепературите под определени градуси + подгрева на задния прозорец иначе неговият подгрев на седалките беше с врътки и там да тръгне сам няма как да стане
при тебе може и да е конфигурирано защото не знам дали си забелязал че след определено време само си изключват 2те степени и остава на 1ва само след 10мин време поне при мене на w212Ката това съм забелязал, което ме навежда на мисълта че може и да може да се конфигурира ама кой знае къде е скрито и забутано това меню
Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
Started by BBRemapping, 29 Sep 2020 - 09:04:54
184 replies to this topic
#166
Posted 19 January 2024 - 16:08
#167
Posted 22 January 2024 - 08:57
Гледах variant conding-a на Upper Control module, от там може само да се зададе дали има или няма подгрев, нищо повече.
Интересно къде другаде би могло да бъде.
#168
Posted 24 January 2024 - 10:31
Здравейте колеги, за много години живи и здрави!
След няколко годишна почивка от марката, се завърнах пак.
Та, сега въпроса е. Има ли някой от вас който да има dump за S63 километраж. Рових навсякъде, единствено ги намирам в MHH, но пък там нямам регистрация, ако някой има, може и това да свърши работа.
Колкото до въпроса на @Prokopi69, провери във Vediamo и SAMR, в DAS не съм много сигурен дали ги има тези опции, но по спомен във Vediamo-то, можеш да кодираш процент отопление и време като е на нива, смисъл не можеш да оставиш най-високата степен да работи постоянно, ами е от минути до минути.
Опцията беше:
PSHZ_VL_L_STUFE1-2-3 (за силата на отопление) / PSHZ_VL_Т_STUFE1-2-3 (за времето на отопление) << Лява седалка.
PSHZ_VR_L_STUFE1-2-3 (за силата на отопление) / PSHZ_VR_T_STUFE1-2-3 (за времето на отопление) << Дясна седалка.
Може някои опции и настройки да се разминават, но търси тези неща в SAMR, в Upper Control Panel мисля, че ги няма, въпреки че от там се управляват. Успех!![]()
#170
Posted 25 January 2024 - 08:52
Имам регистрация в MHH прати на лично линк това което ти трябва.
Sent from my 2109119DG using Tapatalk
Имаш лс колега, благодаря предварително!
#171
Posted 02 September 2024 - 11:29
Пуснал съм си една тема във форума за R класата, но никой не помага.
Въпросът ми е дали спирачната функция на "обикновен" (не Дистроник) круиз контрол може да се изключи? И да си остане обикновен круиз контрол, който не натиска спирачка ако спускането е голямо и има шанс да се превиши зададената скорост заради физичните закони.
Колата е W251, 320 CDI, 2008-ма.
Edited by BOzz, 02 September 2024 - 11:30 .
#172
Posted 02 September 2024 - 11:38
Не натиска спирачките, а сменя на скорост надолу. Идеята е да подържа, дори и на пускане, скоростта която е зададена и реално пести спирачки по този начин.
Не мисля че може да се коригира.
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
#173
Posted 02 September 2024 - 12:26
Натиска спирачките, много ясно си се усеща. И стоповете светят. За да задържи на скорост, трябва да свали поне 2 или 3 скорости надолу, за да е достатъчна силата на ДВГ да задържи скоростта.
На БМВ съм го кодирал и махал/слагал. На Мерцедеса доста търсих и не мога до този момент да намеря как да се премахне и затова питам.
Edited by BOzz, 02 September 2024 - 12:27 .
#175
Posted 03 September 2024 - 18:25
BMW-то потвърждавам, че е Фракнекщайн.
Особено тези до 2012-а някъде - там всичко може, при това - сравнително лесно. И има софтуер за квквото се сетиш.
При Мерцедеса нещата са коренно различни.
#176
Posted 25 July 2025 - 07:33
Здравейте колеги,
Имам star C4 DOIP и жертвата W221 S550 2010г.
Засега единственото нещо което си позволям е да разглеждам менютата и стойности. Ще се радвам ако има някой от София с който да поръчкам заедно и да ми покаже как мога да си отключа някои шукариики.
Поздрави,
#177
Posted 04 August 2025 - 13:31
Привет,
МЕ 2.8, Variant Coding, Implicit Variant Coding
Последният байт кодира Gasstossdynamik aktiv/ nicht aktiv
Някой да има идея какво прави това, защото при мен не прави нищо?
Има и още един, който не променя нищо AAD aktiv/ nich aktiv
#178
Posted 04 August 2025 - 14:42
Също така във Vediamo, ME2.8, Adjustments, има една рутина Leistungsgewicht и може да се зададе число между 0 и 1.99.
Това дали фабричната му стойност е 1?
#179
Posted 05 August 2025 - 12:57
Leistungsgewicht_Korrektur
Според гугъл, Leistungsgewicht е съотношението между мощността и масата, като мощността е в киловати, а масата е в кг, но може да бъде както масата на превозното средство, така и масата на двигателя.
Въпросът е тази "корекция" дали е някаква абсолютна стойност, или някакъв коефициент. Вероятността да е 1 намалява, въпросът е колко може/трябва да бъде и какво прави?
#180
Posted 11 March 2026 - 15:16
Колеги нов съм в тези работи ,но имам огромно желание да се уча.Моля за малко повече инфо при работа с ведиамо и дтс Монако.Имам ц4 имам ги и инсталирани но незнам как да ги настроя .Благодаря предварително на всички отзовали се .
View Garage
