Купих си комбЕ211 Е500Т АMG look in/out
105 мнения по тази тема
#91 daimler1
Публикувано 02 февруари 2018 - 13:00
[quote name="Klimfilt" post="404180" timestamp="1517560392"]Моя е 95Ah 12V 850A и за w164 го дават при загасен мотор и без консуматори да е между 12 и 14 волта, като оптималното е 13. Ако се върти около 12 е време за смяна, но под 12 вече си е отишъл. Когато е запалена и без консуматори си е между 13 и 15, оптимално 14.[/quote
Ясно!Значи съм на границата,защото в покой показва 11.9-12В.,а запалена 14.2В.
След като снощи я зареждах 5 часа,днес сутринта показа 12.4;след малко каране тук-там,като се прибрах показваше 12.2.Ще наблюдавам.
[quote name="gelevp" post="404181" timestamp="1517560478"]Под капака е, под кутията за филтъра на климатика (малкия акумулатор), иначе бих те посъветвал да сложиш АГМ ако смяташ да я караш повече от 2-3 години.[/quote]
Ясно!Значи на обичайното място!Да АГМ ще сложа обезателно!
Този пост е редактиран от daimler1: 02 февруари 2018 - 13:01
#92 daimler1
Публикувано 03 февруари 2018 - 11:37
На минусовата клема пише датата на производство,ама кой да види!?:)
04. 09.Сиреч 2009 година.За другата зима ще има нова Варта!
#93 daimler1
Публикувано 24 март 2018 - 17:55
Въпрос:
-от няколко дни кей леса работи само когато ключа е близо до дръжките на вратите или до старт-стоп бутона.
Ако ползвам бутоните на ключа вратите се отварят от нормално разстояние.
Няколко пъти от стрта ми дава че нямам ключ,а като го сложа в гълтача работи.
Има ли друга батерия някъде освен тази в ключа и възможно ли е батериите в ключа да са отслабнали и за това кей леса да не сработва винаги,а като го ползвам нормално ключа да работи?
Имам и друг ключ,но не съм пробвал с него как стоят нещата.
#94 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 24 март 2018 - 19:08
Най-вероятно както си зе досетил са батериите вътре в ключа. Като са слаби го прави този номер. А когато ключа е в гълтача тия батерии са непотребни защото ключа си говори с гълтача посредством инфрачервени лъчи. А електричеството за тази комуникация се генерира от електромагнитна индукция и батериите не играят никаква роля.
#95 daimler1
Публикувано 24 март 2018 - 19:33
Да,пробвах другия ключ и с него няма проблем.За гълтача е ясно.
Интересно ми стана,защо ще се отключват вратите от разтояние с бутоните на ключа,а кей леса няма да работи!?Явно му трябва по-прясна сила.Индикатора за батерия на ключа си свети силно..,а бе изобщо всичко изглежда в норми.За това се зачудих да не би някъде да има друга батерия или малкия акумулатор например да отговаря за функцията,ама няма много логика:).
Като сложа нови батерии на този ключ ще се успокоя.
#96 daimler1
Публикувано 23 ноември 2018 - 19:17
От днес съм с нова Варта АГМ 95АН.С това е излязъл от завода според ВИН-а.
Нямах време да търся,взех го от Ауто Про за 320 лв.намален от 533лв. ...
Големичка ми се видя тая отстъпка,но както казах не ми се проверяваше.
Сега печки,подгреви,всичко на макс :).
#97 daimler1
Публикувано 02 ноември 2019 - 16:06
Малко визуален ъпгрейд :)
Имаше нужда от козметични боички тук-там и се реших на лека промяна.
#98 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 02 ноември 2019 - 17:54
Джантата е станала супер. Лично не съм фен на черните решетки, но е въпрос на вкус. Знаеш ли случайно какво е необходимо за правене на фейсова предница при w211? Маска, решетка, фарове? Капак?
#99 daimler1
Публикувано 02 ноември 2019 - 18:11
Решетката е същия цвят като джантата.Не е черна.
Явно от сянката излиза така на снимката.
За фейса трябва цяла предница:)
Капак калници и броня също.
#100 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 02 ноември 2019 - 19:50
Хубава стойка вади комбето! Сподели каква е джантата. На какъв размер зимни я обуваш?
#101 daimler1
Публикувано 02 ноември 2019 - 20:54
Джантите са от R231 с размери J8.5 ЕТ35.5.
При мен условието е че един път е 4х4 и после е с АМГ спирачки.
Гумите и летни и зимни са 245/40/18.
#102 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W203T 270 CDI Avangarde
    ex W213 e220 CDI AMG
    ex W223 S580e
    W447 V300d AMG 4matic
Публикувано 03 ноември 2019 - 00:40
Страхотно е комбЕто! :)
Как са боядисани джантите, прахово или без прахово?
#103 daimler1
Публикувано 03 ноември 2019 - 06:51
Безпрахово.
Държах на точен номер на боя.
Бояджията работи с някаква американска система бои,забравих името,много ги похвали.
Имали богата гама технологии за различни материали,твърдост и пр.
Предни години работеше с Глазурит,каза че хамериканците били мн.напред...
А бе ще пробвам.Като мине зимата ще се види :).
Остана ми малко боичка за поправки,която прелях в шишенце от лак за нокти.
Като се замисля,бордюрите по тесните улички около нас правят поразии дето няма технология която да спаси джантите!
#104 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W223 S580e
Публикувано 03 ноември 2019 - 20:45
Благодаря за информацията. И аз съм се замислил за зимните ми джанти, но вече турих гумите, ще боядисвам догодина. Три от джантите ми бяха криви обаче, което е много странно предвид че зимата съм в чужбина, лятото съм на 17ки. А са ми оригинални джантите. Иначе твоя цвят  на джантите ще бъде и моя цвят . :joint
#105 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 03 ноември 2019 - 23:14
Ако не е тайна, колко ти излезе боята на джантетата. Имам едни 18-ки моноблок в България и ще трябва да се боядисат и чувам оферти от 200лв до 600 лв и не знам кой ме мята по върбата.
