Колеги проблема е следния скоро беше в сервиз бенца на бензин държеше обороти някъде над 1100 и на газ към 1300 има теч е регулатора за налягане на горивото беше ми избила една тръбичка към нея и течеше обилно бензин смених ме с друга теча спря до тук всичко добре сега колата като я запаля първия път гасне на бензин говоря паля втори път пак гасне 3 път подържам с крак едвам държи обороти към 600 тресе се цялата кола пък на газ да не говорим там е трагедия но трябва да реша проблема на бензин след това ще се обърна към газаджия някакви идеии да имате от бургас съм у тука майсторите гледат като индианции моля за помощ
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-29340.jpg?_r=1498828933)
Проблем с обороти 190 2.0 122Проблем с обороти на бензин и на газ
Започната от deniizle, 16 юни 2017 - 16:10:16
проблем обороти мерцедес 190
3 мнения по тази тема
Публикувано 16 юни 2017 - 16:10
Публикувано 05 юли 2017 - 13:01
Виж си първо релето за пренапрежение, да не е изгоряло бушончето му.
Ако студена държи 500 оборота, а топла 1100 - значи не ти работи моторчето за празния ход, а то се захранва през това реле.
Публикувано 15 октомври 2017 - 08:29
Здравейте можете ли да ми обясните къде точно се намира въпросното реле
Изпратено от моят SM-A300FU с помощта на Tapatalk
Публикувано 15 октомври 2017 - 12:48
Зад акумолатора, алуминиев корпус с предпазител отгоре. Свали го, почисти му крачетата, презапои му спойките и т.н. ...
Also tagged with one or more of these keywords: проблем, обороти, мерцедес 190
Модели →
C-класа →
Проблеми и ремонти →
W203 →
Проблем с двигател на Ц180 143 к.с. компресорЗапочната от Thebestmen, 09 ное 2022 ![]() |
Модели →
C-класа →
W203 →
Проблем с автоматична кутия 722.6, ПОМОЩ!!!Проблем с 722.6, ПОМОЩ!!! Започната от didkoffs, 28 мар 2021 ![]() |
Модели →
C-класа →
W202 →
![]() C180 111.920 проблем с празен ход и при студен стартЗапочната от SRankovski, 02 фев 2021 ![]() |
Модели →
B-класа →
W245 B180 CDI - Странен шум от мотора при топъл стартЗапочната от Bor, 01 юли 2020 ![]() |
Модели →
E-класа →
W124 →
Двигатели →
![]() Високи обороти на празен ход w124Започната от sasho0808, 03 окт 2019 ![]() |
