Проблем с обороти 190 2.0 122Проблем с обороти на бензин и на газ
проблем обороти мерцедес 190
3 мнения по тази тема
#1 deniizle
deniizle
  • 2 Мнения:
  • Град:kazanlak
    MERCEDES 190
Публикувано 16 юни 2017 - 16:10
Колеги проблема е следния скоро беше в сервиз бенца на бензин държеше обороти някъде над 1100 и на газ към 1300 има теч е регулатора за налягане на горивото беше ми избила една тръбичка към нея и течеше обилно бензин смених ме с друга теча спря до тук всичко добре сега колата като я запаля първия път гасне на бензин говоря паля втори път пак гасне 3 път подържам с крак едвам държи обороти към 600 тресе се цялата кола пък на газ да не говорим там е трагедия но трябва да реша проблема на бензин след това ще се обърна към газаджия някакви идеии да имате от бургас съм у тука майсторите гледат като индианции моля за помощ
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 юли 2017 - 13:01
Виж си първо релето за пренапрежение, да не е изгоряло бушончето му.
Ако студена държи 500 оборота, а топла 1100 - значи не ти работи моторчето за празния ход, а то се захранва през това реле.
#3 r.r.alexandrov
r.r.alexandrov
  • 3 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2017 - 08:29
Здравейте можете ли да ми обясните къде точно се намира въпросното реле
Изпратено от моят SM-A300FU с помощта на Tapatalk
#4 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 15 октомври 2017 - 12:48
Зад акумолатора, алуминиев корпус с предпазител отгоре. Свали го, почисти му крачетата, презапои му спойките и т.н. ... :beer
135136d1457089808-please-help-1985-merce
Also tagged with one or more of these keywords: проблем, обороти, мерцедес 190
