Налягане на масло 111 940Налягане на масло
Масло
7 мнения по тази тема
#1 DimitarIliev
DimitarIliev
  • 3 Мнения:
    Mercedes Benz w124 200e 16v 1993
Публикувано 04 юни 2017 - 16:52
Здравейте колеги, имам 2 w124 200Е 136кс бензин с газ м111 940, от няколко месеца имам проблем с едната и по-конкретно с налягането на маслото. Като е студен двигателя държи на 3, а като позагрее на празен ход пада до 1, а понякога и до 0 На какво се дължи това? Сложихме чисто ново масло и филтри и след няколко стотин километра започна отново. Пак сменихме маслото и пак така.Дали е от датчика, но той си работи и непада на 0 постоянно докато е в движение или на празен ход. По баирите я карам на бензин на 4000-5000 обората, за да задържи налягане. Помогнетее
#2 daimler1
Публикувано 05 юни 2017 - 00:13
Смени си датчика.За да се увериш може да отидеш в сервиз където имат подходящ преходник и манометър за да ти измерят налягането като махнат датчика.
#3 DimitarIliev
DimitarIliev
  • 3 Мнения:
Публикувано 05 юни 2017 - 10:33
Възможно ли е да е от виското защото при загрят двигател се върти леко и държи на 101 градуса, а на другата кола е стегнато и държи на 85 и така да загрява маслото
#4 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 05 юни 2017 - 20:32
Провери датчика, за маслото, както ти е написал колегата @daimler1, намира се под изпускателният колектор. Тази температура е малко  висока. След като имаш втора кола, смени виското за проба ( гайката е с обратна резба ).
#5 daimler1
Публикувано 05 юни 2017 - 21:14
Температурата и виското в случая нямат общо с налягането на маслото.
#6 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 06 юни 2017 - 00:39
При температура, по-висока от нормалната, маслото става по-рядко и налягането му пада.
Нека колегата да смени виското с това от другата му еднаква кола, поне да нормализира температурата. След това да провери с механичен манометър какво е налягането и ако трябва да смени датчика.
#7 daimler1
Публикувано 06 юни 2017 - 07:37
Доообре!На 101 градуса направо извира маслото и не остава нищо!За това пада налягането!
Писах вече,мери се налягането с манометър през дупката на датчика.
#8 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 06 юни 2017 - 11:01
Няма какво да го мериш - направо сменяй датчика. Има Топрани на 30лв... шанса да работи поне година е голям.
Also tagged with one or more of these keywords: Масло
