Двигателя тресе на празни обороти.ц180 122к.с 1996г.
51 мнения по тази тема
#46 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 22 септември 2016 - 07:29
Мерси колеги направих самодиагностика с климатроника и установих т.23 е пин 59d пак за акумулатора и дават от 0 до 100% а при мен е 0 00.
#47 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 24 октомври 2016 - 13:15
И така малко развитие по темата при вадене на лулите една по една на 2 ри цилиндър няма никаква разлика в работата на двг а при другите двг си променя работата към свещите отива ток на всички цилиндри свеща на 2 ри има съвсем малка разлика в цвета от другите не е мокра не е зацапана остава утре да меря компресията но дали е клапан или повдигач заседнал май трябва да се вади главата или прегорял някакви идеи...
#48 ХаPu
  • 2699 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2016 - 07:55
А що не смениш лулата на 2-ри цилиндър?
#49 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 25 октомври 2016 - 12:20
Мерих компресия днес 2ри цилиндър 3 атм.показа трябва да се свали главата работата е ясна
#50 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 29 октомври 2016 - 09:31
И така изгорял клапан изпускателен на 2 ри цилиндър.......
#51 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 30 октомври 2016 - 14:21
Прави ми впечатление че когато има притрисане на празен ход винаги има проблем с мотора,от лошо масло,несменяне или лоша газова.Повечето пъти е главата за ремонт,но аз бях някога изключение и правих цялостен ремонт.
#52 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 30 октомври 2016 - 18:21
За съжаление така е Митак,това в повечето случаи е икономия на консомативи от предишния собственик но човек знае ли .....ще се прави няма начин утре е почвам
