Двигателя тресе на празни обороти.ц180 122к.с 1996г.
51 мнения по тази тема
#16 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 10 септември 2016 - 10:40
Виждам , че си от Бургас , не познавам хора там ,но със сигурност има такива и колегите от форума могат да те насочат . Иначе ако ти се ходи до Варна мога да те насоча . Просто проблеме иска виждане , чуване и измерване . Много неща могат да причиняват това тресене , но от разстояние никой неможе да каже със сигурност какво се случва с автомобила .
Този пост е редактиран от wertion: 10 септември 2016 - 10:41
#17 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 10 септември 2016 - 10:48
Само последно да питам може ли да е от дросела от кабелите само тях не съм гледал защото като я запаля студена държи 1000об.и като покарам 11км горе долу и се нормализират и някой път като я запаля студена за първи път оборотите отиват до 1000 и след една две секунди падат за малко аха да угасне и пак се нормализират а колко до майстори не ми се ходи не от финанси а защото от форумите доста проблеми съм решавал с колите .Благодаря ви за вниманието
#18 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 10 септември 2016 - 12:36
Според мен може и комутатора да е заминал единия канал, закачи я на диагностика да изчистят грешки и след това пак да я прочетат ,че то след много бърникане може да има всякакви останали и от преди това. Гледай да е с софтуер за Бенц -Стар диагностика. Има логика да спира да тресе при обороти над 1100-1200  -пак не работят цилиндрите ама вече не се усещат....Карал съм на газ така и на място клати яко ,а в движение почти не се усеща.
#19 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 12:59
Аз така и не можах да разбера какво има предвид колегата под тресене на празен ход. Усещат се вибрации в купето когато си на празен ход или двигателя работи неравномерно, но няма вибрации в купето? Ако е първото то и моята почна наскоро да го прави, но при мен май са тампоните на двигателя
Луд умора нема, само се поти
#20 daimler1
Публикувано 10 септември 2016 - 14:23
Първи и четвърти цилиндър като излязоха на диагностиката,какви мерки последваха?
Не ми отговаряш на въпросите,но тази кола ако е карана много на газ и пада компресията от нагари.
#21 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 10 септември 2016 - 15:56
Извинявайте сега имах възможност да погледна значи на диагностика ми светеше аербега и грешката беше изчистена а за 1 и 4 цилиндър след диагностиката смених кабелите за свещи щото прехвърчаха искри и пак не се оправи след това смених и бобините защото от тази на 1 и 4 имаше искри и ги смених и двете но пак не се оправи тампоните са сменени .Колата е карана повече на газ от предишния собственик.Благодаря ви за отговорите още веднъж
#22 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 10 септември 2016 - 16:03
http://forums.mbclub...ани-автомобили/
#23 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 10 септември 2016 - 16:44
Мерси колега mitkofitnes
#24 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 10 септември 2016 - 19:08
По време на движение колата върви добре не прекъсва не придърпва има тяга ,компресията не съм я мерил свещите ги проверих преди малко и 4те са еднакво бели не са зацапани няма неработещи.
#25 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 септември 2016 - 20:41
А какви са оборотите на празен ход?
#26 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 12 септември 2016 - 05:58
Ако искаш пиши ми едно ЛС ще ти дам координати да и измерим компресията ,и да я закачим на стар диагностика.Но според мен ти имаш редовните проблеми с моторната инсталация и тази на дросела.Има един колега от Поморие се занимава с рециклирането им.
#27 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 12 септември 2016 - 06:00
Около 750/800об.
#28 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 септември 2016 - 09:23
Ако имаш проблем със запалителната система, колата ще работи зле и на по-високи обороти. Особено при подаване на газ ще глъхне.
Затова попитах за об. на празен ход - ако са твърде ниски, може да тресе мотора, но 750-800 е нормално.
И аз си мисля, че колата все още има проблем с електронния дросел, като вероятно проблемът е в кабелите към него.
#29 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 12 септември 2016 - 10:33
Мерси колега уж го вземах от работеща кола дросела ама знам ли ще го погледна.Благодаря на всички за отговорите и напътствията.Тези дни ще я закача пак да видя какво ще покаже.
#30 поморие77
поморие77
  • 29 Мнения:
    мерцедес ц180 1996
Публикувано 12 септември 2016 - 12:22
А след смяна трябва ли да се адаптира дросела на този модел
