Здравейте колеги, имам W208 200 Kompressor 192hp. След отнемането на газта оборотите не падат веднага, даже се качват малко и почват да падат бавно обратно. Също така има и играене на оборотите на свободен ход. Сменени са свещите с NGK iridium, дроселовата клапа и дебитомера са почистени. Доста е неприятно и ви моля за съвет как може да се отстрани този проблем.
Проблем с бавно падане на оборотите при CLK 200 Kompressor
Започната от sndr, 06 сеп 2016 - 14:39:38
clk 200 kompressor обороти падане
11 мнения по тази тема
Публикувано 06 септември 2016 - 14:39
Публикувано 06 септември 2016 - 14:54
А как е изолацията на инсталацията?
Публикувано 06 септември 2016 - 14:57
На 99% дебитомер за смяна,но си трябва Стардиагноза,с гадаене не става
Публикувано 07 септември 2016 - 15:09
Изолацията на инсталацията е добра ,букси, кабели,маркучета са прегледани,нямат видими проблеми.
Дебитомера може ли някой да ми каже как се замерва,кои краченца, в една от темите имаше писано че трябва да е 2 мегаома ?
Публикувано 07 септември 2016 - 17:50
Ето тук ще видиш как най - лесно ще разбереш дали работи .
Този пост е редактиран от wertion: 07 септември 2016 - 17:50
Публикувано 04 октомври 2016 - 14:13
Благодаря на WERTION и Mitkofitnes за клипа и за предположението.
Искам да запитам ,нормално ли е за този мотор оборотите да падат бавно,със закъснение?
Диагностиката казва че колата е добре ,според майстора това било нормално за Мерцедес.
Публикувано 04 октомври 2016 - 15:53
Като чуя някое такова изказване от "майстор" и се чудя да ръкопляскам ли , да си ходя ли ... Мерцедес не е космически кораб та да разправят , че е нормално . Рошен го е написал от замърсен дросел се получава тоя ефект , не винаги но нека се отвори да се види .
Публикувано 04 октомври 2016 - 19:36
Да уточним за всеки случай че под отвори да се разбира почисти,да не вземе да го разкове на съставни части.
Имах такъв проблем на Очиларката и тогава поразпитах,но така и я продадох.
Е ти пък сега Все си мисля ще разбере правилно човека
Публикувано 04 октомври 2016 - 21:38
Дроселовата клапа и дебитомера са почистени,направена е и адаптация на дросела.
Единствено дебитомера при норма от 8 до 13 кг. отчиташе 8 кг на тихи обороти ,което е в норма, но може би е намаляла чувствителността му.
Публикувано 05 октомври 2016 - 05:35
То на празен ход ясно но не се мери само така
Публикувано 05 октомври 2016 - 11:45
Има някаква нестабилност,като потегля от място, тръгва добре ,забива за момент и се оправя.
Ще трябва да се смени май дебитомера ,друго не знам какво трябва.
Публикувано 05 октомври 2016 - 13:57
Отиди някъде да я видят тази кола със Стар Диагноза , че така на проба грешка да сменяваш , аз лично не го виждам за много адекватно .
Also tagged with one or more of these keywords: clk, 200, kompressor, обороти, падане
Модели →
C-класа →
Проблеми и ремонти →
W202 →
![]() C180 111.920 проблем с празен ход и при студен стартЗапочната от SRankovski, 02 фев 2021 ![]() |
Модели →
CLK-класа →
Общи теми за CLK-класа →
CLK 270/320 CDI w209-обновяване!!!Актуални 2019/2020!!! Започната от Fen, 19 ное 2020 ![]() |
Модели →
CLK-класа →
Смяна на седалки при CLK w209 2005г.Започната от mmd96, 29 ное 2019 ![]() |
Форуми →
Общ форум за Мерцедес-Бенц →
Избор на CLK W209 500 / 320Започната от Reigon, 13 окт 2019 ![]() |
Модели →
E-класа →
W124 →
Двигатели →
![]() Високи обороти на празен ход w124Започната от sasho0808, 03 окт 2019 ![]() |
