Мнение за този с500Тази е от Испанияhttp://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=274051748&cd=635757608080000000&asrc=st
159 мнения по тази тема
#46 daimler1
Публикувано 18 септември 2015 - 16:09
Ясно!Благодаря за отговора!
На главата82.
Този пост е редактиран от daimler1: 18 септември 2015 - 16:10
#47 gangstera833
gangstera833
  • 39 Мнения:
    W140 S350
Публикувано 18 септември 2015 - 17:23
налягането на маслото се влияе от оборотите на мотора,не от температурата.поне аз това съм забелязал
да и при мене е така ;)
W140 THE BEST OR NOTHING
#48 shotgun600
Публикувано 18 септември 2015 - 18:47
http://www.mobile.bg...437941748641346
до края на месеца мога да ти я дам за 10к
Доста добре ти изглежда колата.
Обаче не е "фул версия".
#49 glavata82
glavata82
  • 33 Мнения:
Публикувано 18 септември 2015 - 19:03
Сега за едни подгревки няма се караме.
#50 daimler1
Публикувано 18 септември 2015 - 20:09
Момчета,смятах да не подклаждам огъня,ама налягането на маслото на празен ход се влияе пряко от компресията(състоянието,уплътняването)на мотора.На високи обороти всеки работещ мотор ще показва тройка.Майката му е на тих ход да е близо до тройката:)
Студен,когато маслото е гъсто също показва високи стойности:)
Естествено ниското показание не означава обезателно издухан мотор.От некачествено гориво или неточна горивна смес например може да се получи нагар на клапани,легла и да падне компресията на цилиндрите...
#51 glavata82
glavata82
  • 33 Мнения:
Публикувано 18 септември 2015 - 20:17
То ако и на ниски и високи обороти трябва да е на тройката.защо е направил швабата 1 и 2 на циферблата?
#52 glavata82
glavata82
  • 33 Мнения:
Публикувано 18 септември 2015 - 20:20
Абе не са само подгреви,ама няма значение.
Нивомат?ел.щора?
#53 hammer^BaTe
Публикувано 18 септември 2015 - 20:27
На първо време виждам липса на :
1. подгрев
2. чистачки на фаровете.
3. датчик за чистачките (горе на стъклото)
4. хладилник.
5. Борд компютър
6. Печка
7. парктроник
8. ексклузив салон
9. отваряне на багажника от копче вътре или от ключа
10. стъклен шибидах
11. надуване на задните седалки
12. махагонова топка на скоростите (има вариант и волана да не е оригинален, понеже оригиналния не с никелирана лайсна на бега, а е с едно гадно като лепенка)
13. ESP
14. задна ел щора
15. Босе
16. Нивомат
17. масички на задните пасажери
18. Допълнителни лампички (доста рядко се срещата и се намират пред задните дръжки на тавана)
19. телевизори в задните подглавници
20. VHS видео
21. авангард решетка
22. електро-хроматични огледала
23. електрическо средно огледало (не се вижда на 100 % твоето какво е)
24. телефон
25. GSP
26. 4-зонов климатроник
Не се заяждам.. просто обяснявам да си знаят хората какво да гледат, когато някой напише фул :)
#54 glavata82
glavata82
  • 33 Мнения:
Публикувано 18 септември 2015 - 20:41
1. подгрев
4. хладилник.
5. Борд компютър
6. Печка
7. парктроник
8. ексклузив салон
10. стъклен шибидах
13. ESP
14. задна ел щора
15. Босе
16. Нивомат
20. VHS видео
24. телефон
25. GSP
Е това инфо чаках :) въпреки че по-голямата част от този списък съм го виждал при S600
#55 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 18 септември 2015 - 21:03
Колеги,нормално ли е на загрял мотор компресията да пада толкова много?
Говоря за осма снимка.
Налягането на маслото е напълно нормално. Трябва да постига 3 бара при 3000 об. мин., а на загрял мотор и тихи обороти няма как да се постигне това. ( за да няма излишни спорове, на коя 124-ка или 190-ка налягането не падало изобщо - закачете един механичен манометър и тогава ще стане ясно какво е истинското налягане ). На тихи обороти не трябва да пада под 0,5 бара. Който иска по високо налягане на маслото на тихи обороти да слага 5W50 или 10W60 :)
#56 hammer^BaTe
Публикувано 18 септември 2015 - 21:24
Инфото е допълнено :D
В интерес на истината.. голяма част от екстрите се доплащат и почти няма значение за мотора. Просто хората купуващи си 600.. са по-склонни да платят повече екстри.
140 е вероятно единствения модел на Бенц.. при който.. няма 2 еднакви коли с еднакви екстри. Винаги едната има нещо различно спрямо някоя друга.
#57 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 18 септември 2015 - 21:33
Е това инфо чаках:) въпреки че по-голямата част от този списък съм го виждал при S600
При моето 420 липсват номера 4,5,8,11,16. Според мен не е задължително да е С600, много зависи от годината и от първия собственик(с какви екстри е поръчено)
Гледам че има и допълнено от колегата Алипи, за стъклопакета. До колкото съм виждал май не всички са с двоен стъклопакет, ако това имаш на предвид. Някой път тъпите холандци в сервиза ме питат защото стъклата били двойни, викам ѝ броне са, и им се смея...а те глупаците вярват:)
Този пост е редактиран от babaneze: 18 септември 2015 - 21:38
#58 daimler1
Публикувано 18 септември 2015 - 21:50
Точно за това го е направил,за да вижда кога нещо не е наред,а именно като започне да пада.
Като писах "да е близо до тройката"имах предвид между две и три.
#59 daimler1
Публикувано 18 септември 2015 - 22:02
[quote name="ivancho" post="366451" timestamp="1442603027"]Налягането на маслото е напълно нормално. Трябва да постига 3 бара при 3000 об. мин., а на загрял мотор и тихи обороти няма как да се постигне това. ( за да няма излишни спорове, на коя 124-ка или 190-ка налягането не падало изобщо - закачете един механичен манометър и тогава ще стане ясно какво е истинското налягане ). На тихи обороти не трябва да пада под 0,5 бара. Който иска по високо налягане на маслото на тихи обороти да слага 5W50 или 10W60 :)[/quotejavascript:;[url="%5Burl="http://sc04-ha.b.mobile.bg/photosmobile/photos1/1/small/11379323324102579_16.pic%22%5Dhttp://sc04-ha.b.mobile.bg/photosmobile/photos1/1/small/11379323324102579_16.pic"]http://sc04-ha.b.mobile.bg/photosmobile/photos1/1/small/11379323324102579_16.pic"]http://sc04-ha.b.mobile.bg/photosmobile/photos1/1/small/11379323324102579_16.pic[/url][/urlhttp://www.mobile.bg...9&slink=am1j95#
Не успявам за съжаление да покажа снимка на която се вижда едно много добро показание...
Иначе разкази на квартални майстори има много.
Този пост е редактиран от daimler1: 18 септември 2015 - 22:07
#60 daimler1
Публикувано 18 септември 2015 - 23:10
Само че нещо сравнявате 6-так с 8-мак.
8-мак няма как да държи такова налягане при загрял мотор.
Колега,налягането на 140-ката ти е перфектно.
Съгласен съм отговарях на постове където се сравняват 124 и 190.
