W203 не се отключва
47 мнения по тази тема
#1 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 07 януари 2015 - 21:02
За много години на всички. Вчера си купих 203-ка 2,2ЦДИ  2006-а година. Всичко точно покарах я вчера и я прибрах в гаража. Днес отивам с кеф да си я паля и опаааа тя не може да се отключи. Цъках 100 пъти дистанциооното  от всички възможни страни и на шофйорската дръжка, където е датчика но нищо. Помислих си че има отечка и е изяла целия ток на акомулатора. Да подчертая че металната част на ключа се пъха но не може да отвори нито вратата нито багажника- явно не е от тази кола. Тъкмо щях да викам ключар, защото нямам втори ключ и колата се отключи без никакъв проблем, ток си имаше и спокойно си запали. За всеки случай съм оставил сега задна лява врата отключена ако направи пак същия номер.Някой има ли идея от какаво може да е? Не са слаби батериите, кабелите на акомулаторът са хванати добре. Забелязох също че и компютарър малко се бъгва, покава седем грешки в крушките, след това нялколо карания показва само една, после няма грешка. Странна работа.
#2 phoenix679
phoenix679
  • 354 Мнения:
  • Град:,,,
Публикувано 07 януари 2015 - 21:06
Колега гледам си от Варна,защо не отидеш на диагностика и колата да си изпее дертовете?
#3 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 07 януари 2015 - 21:17
Колега къде да отида на диагностика?
#4 phoenix679
phoenix679
  • 354 Мнения:
  • Град:,,,
Публикувано 07 януари 2015 - 21:20
Имате Балканстар там,ходиш запазваш си час и така.
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 януари 2015 - 21:24
Провери си металния ключ дали отключва през багажника. Другото което може да направиш е да смениш батерията на дистанционното.
#6 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 07 януари 2015 - 21:31
Колега Балкан старс го оставяме на страна-там не е за мен. Металната част както съм написъл не отваря багажника. Батериите са нови-написал съм че не е от тях. Има някакъв проблем със самата електроника колата. Както карам и навигацията изгася.
#7 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 януари 2015 - 21:51
Навигацията ако е слагана допълнително го прави това с гасенето. Защото трябва да се навърже към CAN шината.
#8 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 08 януари 2015 - 19:58
заминаваща ключалка ама уж след 2004 ги оправиха
и не би трябвало да правят тези номера
и вземи да си оправиш отключването щото
като откаже съвсем ще трябва да влизаш през някое стъкло
#9 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 08 януари 2015 - 20:34
Ключалка смисъл някакъв модул или патрона? ако може да поясниш за да я отворя утре и да видя какво и има. Тя трябва да е във вратата ли или някъде другаде. Четох че имало няккава антена на тавана до задния джам може ли от там да е проблема или от тази ключалка. Днес се отключваше нормално и изведнъж се прецака. Забелязох че в същотот време радио сигнала ми се развали, смисъл много лош сигнал на всяко едно радио незнам дали има нещо общо.
#10 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 08 януари 2015 - 21:50
Колега недей да гадаеш. Антена на тавана, радио нави и т.н. Събери си 100-тина лева и отиди в Балканстар да ти направят диагностика. Като ти направят диагностика, ще видиш къде е проблема и ще си го оправиш. Не е задължително да си го правиш в официален сервиз. Колата има доста електроника и модули. И може да е от всичко.
Поздрави и безаварийно с новата кола
#11 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 08 януари 2015 - 22:04
Колега това за диагностиката е ясно, но не ми се дават пари преди да разбера дали сам не мога да си оправя колата. Тези 100лв са грешни пари. Колата я държа в гараж, така че когато я заключвам едната врата я оставям отключена. Нека който е имал такъв проблем и знае от какво е да пише. Съвет от сорта да я закарам на диагностика и сам мога да си дам :)
#12 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
Публикувано 08 януари 2015 - 22:12
Колега съгласен съм. Но може да е от много неща: КАН Шина, комфорт модул, в багажника има модул на централното,  управляваща машинка на централното, проблем с ключа, обучаване на ключ, модул или каквото има. Аз те съветвам да видиш на диагностика какъв е проблема, и после да си го ремонтираш сам.
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 януари 2015 - 20:12
ключалка е това дето пъхаш ключа да запалиш
вътре има два микропроцесора които не
обичат студа
ако е от тях при диагностика нищо няма да излезе
отвори я като искаш ама се съмнявам че нещо щи може да оправиш
#14 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 09 януари 2015 - 20:31
Nikid държа колата на топло, от два дена пак не ми работи централното, колата е постоянно отключена и когато вляза си пали без проблем. Също така понякога ми светва червена лампа на акомулатора, навигацията ми се изключва със съобщение че батерията е слаба и след като загася и заплаля всичко се оправя. Предния собственик казва че заради майстори е купувал 2 пъти акомулатор, а този е на 1 месец. Също така не ми работи надуването на седалките, надута е до последно и ще ми изкара бъбреците. Колата има някакъв бъг с електрониката. Имала е лек удар отзаде, данеби там да се е прецакало нещо?
#15 iliqn87
iliqn87
  • 98 Мнения:
  • Град:Попово
Публикувано 09 януари 2015 - 20:39
също така борда показва грешна температура, днес го хванах да покава 35 градуса. Не ми запаметява After start  и всеки път като запаля е на 0км.
Така че ако я закарам на диагностика ще светне цялатаааа, а проблема за всичко сигурно е в един модул.
значи за да не запеметява разход и километри тя сама си нулира настройките, това е мойта логика
Предния собственик я водил при някакъв който имал много добра слава във Варна сменял е някакъв модул и пак същото е ставало.
Дайте съвето каакво може да има в багажника, което при удара се е прецакало или аз съм в грешка?
Този пост е редактиран от iliqn87: 09 януари 2015 - 20:42
