Хилядите въпроси на един нов собственик :)
70 мнения по тази тема
#61 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Мнения:
    Mercedes C220 CDI - вагонетка
Публикувано 06 януари 2015 - 00:46
Точно. И при мен се активира винаги като бутна нагоре лостчето (към тавана). Но доколкото гледах книжки трябва да се активира при дръпване назад (към шофьора). Нагоре (към тавана) и надолу (към пода) само променя скоростта. При мен сработва само в определени случай при издърпване към мен. Има някаква логика, но не мога да я улуча.
Да, лимита го научих, готина екстра  :)
#62 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 януари 2015 - 04:41
Дръпването към теб активира последната зададена скорост. Обаче ако изгасиш колата паметта се нулира и нищо няма да стане.
#63 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Мнения:
Публикувано 06 януари 2015 - 07:44
Ясно :)
#64 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Мнения:
Публикувано 28 януари 2015 - 14:34
Привет, привет.
Бутончето за ресет на илометража се върти наляво-надясно до определени положения. Има ли някаква функция това?
#65 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 28 януари 2015 - 17:19
ДА.
осветлението на приборите при запалени габарити или фарове
#66 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Мнения:
Публикувано 28 януари 2015 - 21:58
Супер. Мерси :)
#67 CHILIEV
CHILIEV
  • 31 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2015 - 14:49
Колеги, ударете едно рамо с диагностиката на неработещата ми задна пръскалка.
До тук знаем, че нямам отделно казанче в кората в багажника. Въпроса е предните и задните пръскалки на едно моторче ли са?
#68 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2015 - 16:33
То моторчето се чува, като завъртиш и задържиш. Ако работи ще го чуеш. Свали ли кората на петата врата да видиш там всичко наред ли е?
#69 daimler1
Публикувано 03 февруари 2015 - 20:10
Ако е с едно казанче за отпред и отзад,трябва да има две моторчета.
#70 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2015 - 20:39
ако е с едно моторче какво става
пръскаш за предно стъкло , а пръска и на предно и на задно стъкло
и обратното
#71 Илия Горанов
Публикувано 14 февруари 2015 - 21:32
Не, ако е с едно - помпата има два изхода, като обърнеш полюсите на захранването помпи през единия, иначе през другия...
