W124 с 230 kompressorНов проект
w124 230 kompressor
236 мнения по тази тема
#211 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 16 октомври 2018 - 16:24
Като стигнеш до него пиши аз ще ти дам номер на моя който е от БМВ и включва на 93 този ми лепна най добре
#212 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Публикувано 16 октомври 2018 - 16:32
93С ми звучи страхотно. Обаче аз в момента съм с такъв Прикачен файл  thumb.png   109,15K   16 Брой сваляния и от него ползвам информация за да ми показва температурата на таблото.
#213 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 17 октомври 2018 - 07:07
Знам,на вид е същия с резба 14 х1.5
Само го заменяш
Този пост е редактиран от mitkofitnes: 17 октомври 2018 - 07:08
#214 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 17 октомври 2018 - 08:40
Направо напиши номера на частта и предварително благодаря :)
#215 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 17 октомври 2018 - 10:43
#216 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2018 - 21:26
Датчика го взех и утре ще го сменя.
Имам промлем с ламбда сондата. Първо нека споделя, че двигателя го взех с изпускателна система срязана малко след първата ламбда. За втората не съм намерил окабеляване даже. Та оказа се, че съм за нова ламбда защото на стар диагнозата излизаше грешка и на живите данни нямаше никой. Смених я и сега грешките не искат да се изтрият следователно компа не я ползва за да промени сместа, а живите данни вече си показват стойностите от ламбдата. Някакви идеи?
#217 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2018 - 12:07
Малко информация за разход на гориво. Сега смятам и по груби сметки колата ми е изгорила към 12 литра за 100тина км. Това е смесено и градско и извънградско със задръстване по младост в пиков час. Имаше повече спокойно каране и рядко ръчка в този пробег. Трябва на извънградско да я засека колко ще харчи. Как ви се струва разхода? За мен може и по малко след слагането на интеркулер и оригинална филтърна кутия (която да си смуче хладен въздух отпред).
#218 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 08 ноември 2018 - 12:44
Толкова гори и моя М111.944. Разхода е супер.
#219 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 08 ноември 2018 - 13:38
Перфектен разход.
#220 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 13 ноември 2018 - 08:24
За сметка на хладния въздух ,който ще имаш от филтърната кутия,топлия въздух пък ти помага за бързото загряване на мотора в този период от годината.
12 литра смесено си е супер.
#221 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2018 - 12:04
Колеги имам въпрос за по запознатите. Вакуум помпата за сервото (моята е с номер a2024300032) постоянно ли работи при запален двигател?
#222 daimler1
Публикувано 20 ноември 2018 - 12:06
Аз залагам на отговор "да".
Ако въпросът е дали като надуе сервото,тя спира за определено време,тогава не знам.
Помпата която съм свалял на друга кола беше свързана с разпределителния вал,така че работеше постоянно.
Този пост е редактиран от daimler1: 20 ноември 2018 - 12:12
#223 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2018 - 12:18
Питам за да знам как да я свържа. Още не съм видял дали минава през модули които да я управляват и за това питам.
#224 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 02 юли 2019 - 16:08
Малко да събудя темата. Колата я карам вече 3 месеца като ежедневна.
Сложих и серво от W140 с нова спирачна помпа от W124...леле сега колата спира с лекота. Следващата стъпка по спирачната система ще е други спирачни апарати с по-големи дискове. От W208 320 мога да взема но ми казаха че 15ки джанти няма да мога да сложа (това мен не ме устройва).
По двигателя имах проблем с всмукателния колектор. Беше се пукнал защото опираше в секторната кутия. Сменх го със здрав и вдигнах двигателя за да не опира (ако двигателя беше преди фейса нямаше да имам този проблем защото там колектора е по-къс). Все още съм със спортен въздушен филтър и компресора вие прекалено силно. Трябва да сложа оригинална въздушна кутия и си мисля да е от W203 (от W208 не става защото на W124ката там е казанчето за чистачки). Някой колега дали ще може да измери с какви размери е филтърната кутия на W203 200К?
Това което искам да попитам е за изпускателната система. От колектора имам един резонатор и после се свързва към оригиналното средно и крайно гърне на W124ката. Получава се едно ужасно придрънчване на празен ход и когато подадеш газ от тръбата между средното гърне и колектора. Нямам изпускане и не е от предпазителите, от самата тръба си идва този звук. Въпроса ми е какво да сложа и как да променя системата за да е тих двигателя.
Снимки ще постна по-късно :)
#225 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
Публикувано 02 юли 2019 - 21:01
Снимки41a3aa5f914c4844b16190c232235111.jpg5c8912df5809b0cbfc115ec66268f06d.jpg3d03acc5c5b6a0673efd23f389596238.jpg
Изпратено от моят Nokia 8.1 с помощта на Tapatalk
Also tagged with one or more of these keywords: w124, 230, kompressor
