W124 с 230 kompressorНов проект
w124 230 kompressor
236 replies to this topic
#1 mironov_s
mironov_s
  • 311 Posts:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Posted 02 April 2014 - 14:18
Здравейте колеги, от много дълго време искам да сменя двигателя (200 122к.с.) на бенца с по мощен. Идеята е да се направи автомобил който ще се ползва ежедневно, с добра динамика, г/д добър разход и автоматик. Спрях се на вече закупения двигател от CLK W208 230 compressor 197к.с. с автоматични скорости типтроник. Всичко съм взел пълен комплект: оборудван двигател с всички помпи, алтернатор, компресор за климатик абе каквото е под капака всичко измъкнах с все скоростите.
Проекта ще се започне в края на месеца. Цялата инсталация на бенца имам, и мисля да започна първо с нея. Ще проследя кабелите които са от компютъра и ще ги отделя от другите.
Искам да попитам понеже нямам километраж за новия двигател от какъв модел ще пасне? (до колкото разбрах  без километраж няма да запали)
Не съм имал до сега двигател с компресор. Какво масло трябва да му купя, защото капака ми е счупен? Чувал съм, че има различни компресори, моя от кой модел е и има ли нещо по специално като поддръжка?
Автомобила е с челен удар и интеркулера заедно с капака на компресора са счупени. Ако знаете да се продават частите които ми трябват ще съм благодарен да ме свърщете с тях.
Благодаря Ви предварително.
#2 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 02 April 2014 - 15:46
Имам подозрения, че ще трябва да натъпчеш половината CLK в 124ката.
Газта му е електронна, ключът е рибката.
Частите лесно се намират, дори и в продавалник, има коли на части по моргите на Околовръстното.
Компресорът ползва собствено масло, купува се от Балканстар. Много е малко количеството.
Двигателят е с 5в40 229.3 спецификация, каквото и да е.
Вкарваш се в солиден филм с малко налична информация.
Успех и документирай до колкото е възможно подкарването, понеже никъде не съм виждал точно какво се иска да се върже, за да тръгне двг. като хората.
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Posts:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Posted 02 April 2014 - 16:26
Ще следя с интерес темата ,защото и на мен ми минават някви мераци за смяна на двигател на 124ка, но .... по вероятно е да си купя друга кола направо :D
#4 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Posts:
    w201
Posted 02 April 2014 - 16:51
Колега,трябваше цялата кола да вземеш.Особено с автомат още по-трудно ще я подкараш.
Табло също ще трябва да сложиш от цлк-то.
Еко едно клипче
#5 KrumB
KrumB
  • 82 Posts:
    W202 2.0K
Posted 02 April 2014 - 16:59
Здравей,
Интересно си се заиграл.
Компресора трябва да има номер, по него ще разберем, макар да ми прилича на М45. :happy
Маслото в компресора:
МБ номер - А000 989 62 01 - в Балкан Стар струва доста
Има същото, но GM 12345982 ~ 40 лв можеш да го поръчаш от представител на Опел. :)
#6 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 02 April 2014 - 17:49
Eдин човек с нормално мислене.
#7 BG - 681
BG - 681
  • 498 Posts:
    220CE
Posted 02 April 2014 - 17:56
Нещо лошо ли има да се вкараш във филма с трансплантациите и тва да му бъде хоби?
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6030X using Tapatalk
Немеца го е измислил !
#8 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1,647 Posts:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Posted 02 April 2014 - 18:52
Колега и според мен доста ще си поиграеш докато го подкараш този двигател че и със автомат... Ще станеш експерт жичкаджия
Към това което са написали по-горе колегите ще добавя и че ще ти трябват стойки от 124ка със М111, твоите от М102-то до колкото знам не стават, от CLK-то не съм чувал дали стават или не, предполагам че няма да станат..
Follow your own star...
#9 gipsa
gipsa
  • 352 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 02 April 2014 - 18:56
Не е вярно,че колата няма да запали без табло.Ако не си взел цялата кола донор,просто забрави да направиш автомобил напълно функциониращ в заводския си вариант.Първо ти трябват 4-ри абс сензора (на 4-те колела)за да работи кутията,абс и с-пи системата.На 124-та са само отпред и един на дифа-за да станат отзад два за всяко колело трябва да смениш задните шенкели,а за да ги смениш тях трябва да промениш ушите на щангите за сходимоста..........
    След това колата няма да запали без нейния ключ,неината ключалка и куп други работи.Общо взето без цяла кола(работеща) забрави да направиш нещо смислено..
Не,че искам да те откажа(напротив),Успех все пак....
#10 mironov_s
mironov_s
  • 311 Posts:
Posted 02 April 2014 - 20:56
Забравих да спомена, че съм взел и всички модули, ключалки, компютри и вобще всичко по инсталацията.
Има ли начин да се излъже компютъра за АБСа?
#11 mironov_s
mironov_s
  • 311 Posts:
Posted 02 April 2014 - 21:08
Има ли възможност да тръгне и без аирбега? Като разплета инсталацията ще разбера кое наистина ми трябва и кое не.
Благодаря за мненията до сега на всички. Мислете позитивно.
#12 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 02 April 2014 - 21:57
Чети колегата чочоне какво ти казва , аз ще ти кажя , че трябва да вземеш задния шенкел защото 124кович няма място за абс-датчици и полуосите с каретата също от там и дифа ! . По инсталацията ще трябва да сложиш всичко .
#13 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 02 April 2014 - 22:07
Според мен 230 Компресор е прекaлено сложен зa 124-кaтa
Aз лично бих избрaл M103- 3.0 или M104- 3.2 поне сa от тия години и имaт по-мaлко електроникa, ще се подкaрaт много по-лесно отколкото компресорния М111
#14 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 02 April 2014 - 22:18
Аз мисля позитивно и ще следя темата с интерес!
Успех!
#15 KrumB
KrumB
  • 82 Posts:
    W202 2.0K
Posted 02 April 2014 - 23:00
А пропуснал съм....
Интеркулер вземи какъвто ще пасне на колата (под бронята или пред радиатора). Оригиналния ще те затрудни излишно.
Относно компресора, бих те посъветвал да смениш задните (иглени) лагери. Но да видим първо какъв е..... :)
Also tagged with one or more of these keywords: w124, 230, kompressor
