Mercedes 190E 3.0От 2.6 автомат към 3.0 ръчак :)
110 мнения по тази тема
#46 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 15 февруари 2014 - 20:39
Подкрепям напълно.
Аз съм с горния модел реплики,но 16-ки и са 8-ци.Ти си късметлия с това 7.5
#47 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 15 февруари 2014 - 23:33
АМГ-тата ще са за сега, тея реплики ще ги освежа и на пазара да ходят, така, че ако се интересуваш :)))
M112.940 inside
#48 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 16 февруари 2014 - 06:37
Ако бяха 16-ки и без да ги освежиш щях да ги взема,но повече 17-ки не искам щото трябва да ги карам с 215/45 гуми ,а става много тегаво по неравностите и колата става направо неуправляема.Иначе както каза колегата по-горе,са си класика.Веднага ще ги лапне някой.
#49 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 09 април 2014 - 21:23
Малко да обновим темата :) с новите джанти
10153703_10202832766234556_8570680323652
1908270_10202832776954824_55656902982963
10246441_10202832787035076_5039108664920
M112.940 inside
#50 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 16 май 2014 - 00:02
Колеги да ви запитам едно питане, според вас какъв ефект би имал колектор, като този:
71172d1250662378-performance-header-m103
напоследък ми се върти из главата този плетения, а днес ми споменаха за човек в плевен, който ги прави и се позамислих чесно казано :)
M112.940 inside
#51 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 16 май 2014 - 00:29
Колега според мен на стоково запалване би си заслужавало само ако ти излезе евтино :)
Този пост е редактиран от saitov: 16 май 2014 - 00:29
#52 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 16 май 2014 - 08:45
Ефект винаги има.
Всичко зависи от дължина, диаметър и т.н. на първични, вторични и т.н.
Освен това трябва да е в унисон с други модификации по колата.
#53 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 16 май 2014 - 09:10
През седмица ходя до плевен по работа и мисля да мина през този майстор, доста хора го хвалят и прехвалват, та да го видя какво ще каже като сума и т.н. и ако ми хареса може да ми оплете 2 тройки :) мен цялата ми генерация е сменена от ламбда сондата назад, белкем сменим пък и тази част :) Какви други модове Стани?
M112.940 inside
#54 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 17 май 2014 - 01:08
турбинни...модове :)
#55 petio_78
petio_78
  • 39 Мнения:
  • Град:Плевен
    w201 mega 2 extra
Публикувано 17 май 2014 - 14:14
Как се казва този майстор?Да не е Анатоли?
#56 petio_78
petio_78
  • 39 Мнения:
  • Град:Плевен
    w201 mega 2 extra
Публикувано 17 май 2014 - 14:17
Грешка при писането -Антон.
#57 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 май 2014 - 20:34
Имах предвид в контекста на единна концепция за колата - да не правиш като мен, първо да удължаваш тръби, после да ги скъсяваш :).
Да знаеш дали ти трябва тяга в ниските или мощност във високите(говорим за атмосферен мотор).
И дали е правено нещо друго по колата и какво - примерно нещо по смукателния тракт, нещо по клапаните, по главата или по разперделителния вал.
Честно казано, фабричният колектор е достатъчен за нуждите на колата и се справя доста добре, но пък не е особено привлекателен като външност :).
#58 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 19 май 2014 - 08:37
Ясно :)
M112.940 inside
#59 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 09 юли 2014 - 10:44
Колеги, да ви запитам за един продължаващ проблем - колата продължава да й светва лампата за маслото, при положение, че по щека има над средата... светването обикновено се случва извънградско, но напоследък примигва и в града, като й долея и не присветва, а нивото е горе долу еднакво...
M112.940 inside
#60 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 09 юли 2014 - 11:03
Маслото ти по завоите се лашка наляво надясно и за това ти присветва лампичката, и братовчед ми го има тоя проблем с присветващата лампичка по завоите на неговото М104. При ускорение/спиране също маслото се разхожда напред назад, при преминаване през дупка също може да се получи нещо такова... Решението е или да си направиш някакви прегради в картера да ограничиш разплискването или да си караш с повечко масло. Може да се направят и прегради с отвори с пантички така че маслото да тече само еднопосочно към хобота на маслената помпа без да се разплисква обратно назад или настрани. Това е при положение че датчика ти е здрав и кабела ти няма прекъсване някъде и от там да идва някакво примигване
Follow your own star...
