Mercedes 190E 3.0От 2.6 автомат към 3.0 ръчак :)
110 мнения по тази тема
#31 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 25 ноември 2013 - 17:17
Иво подкара ли го на бензин този двигател , обади се някой път да сравниме ;)
#32 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 25 ноември 2013 - 20:54
За сефте разрбирам , че м103 имат охлаждане на маслото.
#33 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
    Ford Mondeo 2010 1.8 TDCI
Публикувано 25 ноември 2013 - 21:44
Зааа тръбичката която излиза от плочката на масления филтър ли говориш? Защото странно но при мен няма такова нещо ... чак започвам да се замислям за доработка :D
#34 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2013 - 23:00
П.П.П. - Колеги, може ли да ми кажете от къде се взима сигнал за оборотомера при м103? откакто съм купил колата оборотомера не бачка, купих друго табло преди време но не се оправи и сега съм решил, че ще си прокарам нов кабел.
От комутатора - TD Кабела.
Най-вероятно затова не ти е работила и бензиновата помпа - "релето" за помпата съшо ползва TD сигнала.
#35 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2013 - 23:41
Какво е ТД кабел т.к. аз имам същият проблем в момента и нямам представа кой е този ТД кабел? :)
#36 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 26 ноември 2013 - 05:57
Е значи не съм пропуснал ,просто явно не при всички го има.
ТД мисля е правоъгълен импулс от датчик колянов вал,преобразуван на такъв от комутатора.
Този пост е редактиран от Dimitar m: 26 ноември 2013 - 07:28
#37 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 26 ноември 2013 - 10:52
А не не, той оборотомера не си работи откакто съм взел колата, но помпата работеше, сега вече всичко е наред с помпата, но оборотомера не бачка. а някаква схемичка или картинка как изглежда този ТД кабел? :)
Да, вече работи, но ми се струва, че има нужда да се понастрои, може да замерим, само да си сложа голямата кутия за въздуха и да махна газовия котлон :)
Този пост е редактиран от IvoR1: 26 ноември 2013 - 10:53
M112.940 inside
#38 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 26 ноември 2013 - 17:09
Малко на изуст говоря ама това не е ли така наречената активна маса на комутатора? Мисля че е кабела който отива към минуса на бобината.
Follow your own star...
#39 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2013 - 21:03
Малка корекция - TD сигналът тръгва от единия от големите кръгли 4-пинови куплунзи на комутатора. Иначе има разклонение и към пин 1 на 9-пиновата кръгла букса с винтовото капаче /x11/.
Ето схема:
#40 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2013 - 21:29
Иначе кабела който "клати" бобината е със същата честота, но има много големи отскоци в сигнала и не знам дали ще показва нормално оборотомера.
#41 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 26 ноември 2013 - 21:34
От бобината даже може и да думне.
От първи пин е най-добре да вземеш.
На осцилоскоп сме ги сравнявали импулсите и има голяма разлика.
На бобината имаше доста смущения и ГИ не искаше да работи коректно с механичната инжекция,че от първи пин нещата се оправиха.
#42 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2013 - 23:34
Тогава първи пин от кръглата букса  (Х11) за кой проводник трябва да го вържем за да ни тръгне заводския оборотомер?
#43 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 27 ноември 2013 - 09:24
От инсталацията не знам за кой трябва да е,но на оборотомера пише ТД отзад(мисля кабела е зелен с жълто).Та за него.
Виж и дали хубаво са завити видиите по таблото,щото може и минус да няма като хората,понеже контактува оборотомера по една медна пластина с лявата страна на таблото (темп,налягане на маслото).
И от цялата работа ти ако прекъснеш датчик колянов вал  за мегата,пак няма да имаш оборотомер.Мегата си има изход за управление на оборотомера.
#44 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 15 февруари 2014 - 17:55
Момчета, да обновя малко темата, не съм бутал нищо по колата, че студено беше, сега да ви питам и вас мисля да си взимам нови джанти, ето сравнение старите амг моноблок реплики и новите амг-та не им знам модела точно, от слк са, кажете мнение:
1012400_10202500440286615_600640579_n.jp
горните са 7.5х17 ЕТ 35, долните са предни 7.5 с ЕТ 37, задните са 8.5 с ЕТ 30
M112.940 inside
#45 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 15 февруари 2014 - 18:47
И двата модела и отиват,ама горните са си класика в жанра.
