Угасва след запалванее220 автоматик
33 replies to this topic
#31 Ray4o
Ray4o
  • 70 Posts:
    E200 94г.
Posted 25 November 2014 - 19:08
Здравейте.
Един въпрос : Как е настроена газовата? Да не се опитва да обръща на газ само на обороти? Да не би да смесва газ и бензин? Какво е сътоянието на бензиновата помпа?
Май станаха повечко въпросите :)
Поздрави, Райчо.
"... Уникалната клапа на Уошматик не признава гравитацията!... "
#32 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 25 November 2014 - 21:32
Значи за моята,както казах че имаше абсолютно същите проблеми(без да има нужда да ги изброявам)нямаше газова и няма какво да меши.Всичко беше ново от чистия резервоар през б.помпа,филтърчета,налягания на рейки,кабели,и пр.до нови дюзи.Само дросела не беше нов,но проверен,без изтрити писти итнт...
#33 E220T
E220T
  • 72 Posts:
  • Град:Козлодуй
    W124 '95 E220T (М111.960) automatic
Posted 27 November 2014 - 10:00
При по задълбочени тестове установих следното:
При загрял двигател на бензин като му дам газ има някакво припукване във филтъра. Това става до 2 000 оборота. В движение има леко прекъсване пак до 2 000 оборота и после се усеща как изведнъж колата почва да поема нормално. Това когато двигателя е в нормална работна температура 80°. На място оборотите са стабилни, при студен старт също. При загрял двигател при палене за момент падат надолу после отиват до 1100 и се връщат на 800 и така си седят.
Карам го от два дни само на бензин. Вчера смених свещите със старите (със тях не съм имал проблем, смених ги ей така за собствено успокоение).
Ако има някой колега на когото мога да изпратя моя дебитомер, дросел, ламбда и бобина да ги замери или тества по някакъв начин и да ми каже дали има някакъв проблем с тях ще съм много благодарен.
Sent from my GT-I9505
#34 koko4630
koko4630
  • 116 Posts:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Posted 23 November 2023 - 23:37
Колега имах подобен проблем със обороти на студен мотор като го паля сутрин гаснеше и нямаше автоматичен смукач оказа се реле за пренапрежение
