W124 300ce Twin Turbo
649 мнения по тази тема
#106 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 14:14
И моя беше м103.983, значи няма проблем, ако ти трябват бутала/биели пиши. Иначе м104-та я взех поради двете причини. Според мен м104 е по-добрия мотор във всяко едно отношение, първо - имаш 24клапана т.е. самата глава има доста по-голям потенциял за коне, второ - има маслени пръскалки фабрично, трето - имаш прокменлива фаза на всмукателния вал и т.н., просто няма как при еднакви неща м103 да прави повече сила, да не говорим ,че при мен м104-ка издържа доста повече от м103-ка. Ако намериш м104 на прилична цена изобщо не го мисли ами направо взимай.
П.П. да сръвняваш м103 с м104 е все едно да сръвняваш 2.3-8в с 2.3-16в :-D
Този пост е редактиран от joreto: 30 юли 2013 - 14:15
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#107 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 14:21
Така , според мен проблема на тези мотори е в мазането когато се добави турбина, поне така мисля от това което виждам при Пепи и това което видя при мен. Доколкото знам може да се смени зъбното колело на помпата с такова от на дизел което водило до по-добро мазане (поне според това което ми баха писали) но лично аз не съм го пробвал.
П.П. ето интересно четиво за причините поради които са се предали лагерите : http://www.nb-cofris..._fallos_ing.PDF
П.П.П Пепи, свали и другите лагери и ги огледай хубаво, това ще ти даде идеа за причината , но според мен 100% е мазането
Този пост е редактиран от joreto: 30 юли 2013 - 14:23
#108 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
    Ford Mondeo 2010 1.8 TDCI
Публикувано 30 юли 2013 - 14:43
Ще има Investigate след няколко дена като ми дойде музата и паур-а, междодругото да те питам ако случайно мина на м104 като твоя, мога ли да взема само глава и блок, и да играя с моя колектор и мега за да стане оптимална системата? Един вид ако мина на м104 какво друго ми трябва да взема от колата донор овсен блок и глава с пълнежите?
Мерси за бързото съдеиствие!
Този пост е редактиран от siriospepi: 30 юли 2013 - 14:45
#109 OBI_1
OBI_1
  • 100 Мнения:
    200E, 300CE, ZXR750 Ninja, fronteraB
Публикувано 30 юли 2013 - 14:54
Ако искаш колата да ти остане изрядна и да спечлиш нещо от тоя проблем, защо не вземеш колянов вал от дизел и с подходящи биели печилш обем, момент и малко мощност, и може и да спестиш некви пари.
#110 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 15:10
Идеята за "stroker" и на мен отдавна ми се върти в главата, но въпросът е кой дизелов вал става на бензиновия блок?
Дали от ОМ603 става вал на м103, и дали ще се удължи хода без да се наложи смяна на биели и бутала с къстъм изпълнения, което обезмисля всичко?
В моя случай съм се чудил за м102 и ом601. От 2.5-16 е с по-дълъг ход, но май лагерите са други.
Иначе буталата мисля са поне 3 вида - при м102 със сигурност има едно "дефорсирано" за степен на сгъстяване 8:1, което трябва да го има и при м103, изпъкнало с вдлъбнатини за клапаните, и едно със странно чело (open chamber).
По-късно ако имам време ще погледна във ВИС-а.
#111 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 15:16
 Колега в това което ми предлагаш... за да го направя както трябва и т.н. накрая няма да съм спестил много пари, така започнах проекта, само с допълнителни инжектори, промяна на аванса доколкото ми позволи октан коректора, и турбини -2 бр. от ТДС-и , и всичко с цел да е малко по-евтино и намоменти изпитано... и сега накрая може и да отида на 24в. с мега и сингъл голямо турбо... а тва с други валове, преправяне на биели и т.н.... в тая работа пестене на пари и сигурност не виждам :)
Subsonic- като имаш резултат в търсенето казваш (ако имаш в предвид моя мотор), аз със сигурност следващите 2-3 дена няма да предприемам нищо за да мога да измисля хубаво какво точно и как ще направя.
ПС: А да и за въпрос ами за всмукателния колектор на м104, очаквам да бъда наречен глупак защото главата е с 2 клапана все пак ... но по спомени от снимки нямаше видима разлика, затова ще кажете вие :)
Този пост е редактиран от siriospepi: 30 юли 2013 - 15:18
#112 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 15:29
Трябва ти и всмукателния колектор, има разлика и не са заменяеми, също така ще трябва да преправиш изпускателния колектор тъй като захващането и портовете са различни.
П.П. ето ти малко за нахъсване ( от 1:30 ) , хареса ми как е направен клипа :)
http://youtu.be/ognm8aW8bkQ
#113 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 30 юли 2013 - 15:33
Гадна история!
Хвърли един поглед. Може да ти даде ориентир....
http://catalog.mahle...tor/index.xhtml
Избери производител и брой цилиндри.
#114 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 15:39
Е той ако тръгне по този път направо да подковава, доколкото си споням имаше H биели от хонда (май) които с малко преправяне ставаха на коляновия вал, от там е лесно и един бутала да се изберат и така ...... :-D
#115 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 30 юли 2013 - 16:16
де го чукаш , де се пука :D
#116 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 юли 2013 - 23:52
Ето тук намерих една тема за м103, но май не става без преправяне вал от ом603:
http://bb.bbboy.net/...um=3&thread=128
Иначе буталата за м103 са описани в прикачения файл.
#117 joreto
joreto
  • 751 Мнения:
Публикувано 31 юли 2013 - 07:06
Ето тази от моя мотор как изглеждат
Този пост е редактиран от joreto: 31 юли 2013 - 08:22
#118 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 31 юли 2013 - 11:09
Колеги мерси за линковете и мненията, краят  на тази седмица ще ходя малко на почивка такаче се очаква да започна чак по-другата седмица с ваденето на мотора и вземането на решение какво да се прави ( все пак ще остана на м103 , т.к. за м104 и мега и всичко да направя както искам няма да успея с парите тази година). И колеги ако пак някой дочуе от някъде за колянов вал от м103 да ми пише на ЛС да го взимам.
Мерси пак поздрави на всички! :beer
Този пост е редактиран от siriospepi: 31 юли 2013 - 11:11
#119 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 31 юли 2013 - 12:29
Ами що не сложиш М104 с механичната инжекция дето я имаш.
#120 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 31 юли 2013 - 12:57
Финансово най рентабилното предложение
103кови валове се въргаляха по и-бей , ако искаш мога да потърся
