W124 300ce Twin Turbo
649 мнения по тази тема
#616 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
    Ford Mondeo 2010 1.8 TDCI
Публикувано 28 август 2015 - 20:29
Мисля да станат, даже ще ми е интересно като я качваме на диното, да направим един тест с турбопътищата на 66мм, и с турбопътищата на 76мм, и да видим каква е реалната разлика и какъв е бенефит-а. Ще се посъветвам и с момчетата с които мапваме на диното защото те са бая в час и какви ли не експерименти не са си правили. Все пак ако заводския дросел е бил наистина 74мм. то Ефективната му площ пак пада под лицето на кръг сплощ 70мм, бих казал че излиза около 69... в тоя ред на мисли незнам какви реални загуби би имало от турбопътища с 3мм по малък диаметър от дросела. Като се замисля ония ден един познат на диното извади от двълутровa Honda S2000 почти 700 коня със заводския дросел който май беше на 72мм... Незнам не ми се разсъждава в момента върху това защото имам бая друга работа по проекта. А и от турбопътищата съм купил прекалено малко неща и не би било ниаккъв проблем да си останат за мен и да взема такива на 76мм. И пак експеримента между двете би бил интересен :) А и прослувутите ТурбоБандити, дето вадят по 1000 коня от тея мотори без да качат една дино графика нищо че навсякъде споменават  500+ или 700+ WHP,  имат няколко билд-а с тръби на 66мм. :)
Този пост е редактиран от siriospepi: 28 август 2015 - 20:32
#617 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 29 август 2015 - 07:06
Същото е и при този м104 ... сега се засмилям данеби на него да му е сменян дросела с такъв от м103 ... ще погледна парт номерата другата седмица и ще видим какво излиза по рама.
М103 са със 64мм и двата варианта, за 2.6 знам от първа ръка, а за 3.0 снощи Иво от търново ми звъня да ми каже понеже отдавна го бях помолил като разглобява да го премери, за протокола просто.
Follow your own star...
#618 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 29 август 2015 - 16:16
Потвърждавам, 64 мм мерени вчера :)
M112.940 inside
#619 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 29 август 2015 - 19:53
Тва за м103... Интересното е че засега имаме две 104-ки 3.0 с различни дросели... И то толкова различни че на едната дросела е голям почти колкото на 5 литровия ми :)
#620 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 30 август 2015 - 00:36
при М104 има много модификации на инжекционите. аз поне знам 3: Механична, електрическа с метален колектор и ел с пластмасов такъв.
такаче е възможно и различни дросели да са слагани
#621 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 02 декември 2015 - 00:10
Днеска уж и аз и колега от форума закрихме заедно сезона ... може и да не ни е последно каране т.к. се очертава да има още няколко слънчеви дни. Това което мога да отбележа за деня е че се научих чеее там където съм сложил камерата в колата не е готино место т.к. почти нищо не се вижда навън от колата :D Нооо поне има 1 клипче в което ме следва една кола и нещата се виждат малко по-добре ... дразня се малко че не ми димят много гумите (даже хич) амааа на този полигон като цяло е доста прашно и е трудно да направиш облаци без донъти . Като цяло тая зима ме очакват изцяло нов и направен както трябва заден мост (тампони, носачи , диф , полуоски), и още играчки по охлаждането на колата т.к. в горещите дни немога да гръмна чифт гуми без да прегрея (махнах втория радиатор  в багажника т.к. правилното изпълнение на два радиатора последнователно изисква прекалено голяма инвестиция и познания... като за първото нямах желание да давам, за второто време ) . И клипчетата:
Този пост е редактиран от siriospepi: 02 декември 2015 - 00:12
#622 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 12 декември 2015 - 18:01
Колеги започна зимата, което за мен означава че е време за по-сериозни ремонти и допълнения. Като цяло мотора ми държеше сравнително ниско налягане на маслото но пък в допустимите от завода граници и т.к. случката с помпата и филтърната кутия с на Росен турбото ми създадоха неочаквани ядове, реших да сваля и видя как е мойта помпа. И какво да види човек :
Прикачен файл  20151212_165253.jpg   125,12K   8 Брой свалянияПрикачен файл  20151212_165247.jpg   138,55K   7 Брой сваляния
Работата с помпата очевидно е зле и смяната и е задължителна. Гадното беше че липсва значителен слой от корупса покрай колелата, и имах отложен филм от алуминиев прах (супер фин) по картера. И разбира се последва щателна проверка на мотора. Поне на пръв поглед не видях кой знае какви щети, все пак реших да сменя биелните лагери с нови т.к. тези в момента са на около 25 години и тепърва ще видят зор. За жалост обаче никъде неможаха да ми предложат НЕ-оригинална помпа за м119, а оригиналната е около 1000лв. Което означава че ще търся читава втора ръка (гадно ама засега не акам пари и 1000лв. за помпа са ми бая).
И засега така, ще ъп-вам цяла зима с това което ще правя. Като цяло съм се подготвил този зимен сезон да кача нов заден мост, изцяло изпесъкоструен и боядисан, с нови носачи и тампони, 300мм-ови задни спирачки чеее със стоковите бая трябва да се напиням на хидравличната ръчна, както и 210мм-ов АСД диф с доработка който вече съм сложил (и много му се кефя че е як на куче и е мерцедософ си болт-он). И най-важното разкарах втория радиатор отзад т.к. системата с два последователни радиатора е доста капризна и вече ми се навпдни колата няколко пъти. Като в момента ми изработват максимално голям радиатор за отпред с дебелина 8-10см. :)
#623 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 декември 2015 - 18:59
Много интересно от какво се получава това изяждане на повърхността "колелата" и дали е фатално за налягането на маслото?
Знаеш ли дали са ползвани някакви "ре-метализатори" или масло с добавка на този двигател?
Досега разбрахме, че се случва при м104 и при м119, но колко ли от останалите двигатели го имат този проблем.
#624 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 13 декември 2015 - 19:42
На мен също ми е много странно... Като цяло препоръчвам на всеки който си кара колата като мен веднага да свали и да провери как са нещата.
Доколкото знам моя мотор уж е каран без никъкви добавки, а откакто е в мен се кара само с пълна синтетика.
Относно изяждането : според мен проблема не е в повърхността на корпуса спрямо колелата, а това че и леглото на разтоварващия клапан е наранено по същия начин, и той реално незатваря/уплътнява както трябва (и при мен и при м104-ката беше това проблема).
Абе наистина работата е гадна и като цяло ме притеснява че тозо сезон работата се влошаваше с доста бавен ход. Притеснявам се нещо от мотора ми да не се изяжда постепенно, но където и да го гледам все е в много добро състпяние...
Този пост е редактиран от siriospepi: 13 декември 2015 - 19:48
#625 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
    Mercedes W124 300 D Turbo 4 matic
    Mercedes C124 E 200 с V8 M113
Публикувано 14 декември 2015 - 23:08
От наблюденията които имам от тези помпи както и при M104 така и M119 има постепенно спадане на налягането и подозирам, че е от луфтове в самия корпус на помпата там където лагерува зъбната двойка и постепенно задира в алуминиевия корпус и парчетата минават през колелата.
На доста двигатели се случва от дълга експлоатация както и разтоварващия клапан задира в леглото си поради същата причина.
Този пост е редактиран от Gringo: 14 декември 2015 - 23:09
#626 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 10 април 2016 - 23:41
Колеги аз от доста време не съм ъп-вал темата. Колата постоянно претърпява промени и рази ремонти, за мое щастие не са големи и непоносими ... но факт е че с всяко следващо каране разбирам колко още много работа имам :D
Днес ходихме да покараме с няколко приятелчета на пистата на Сапарева Баня. Ето и няколко снимки и клипчета от деня:
Прикачен файл  DSC_0612.JPG   67,28K   7 Брой свалянияПрикачен файл  DSC_0611.JPG   62,11K   5 Брой сваляния
Като цяло якото е че колата има достатъчо сила и реакция и без проблеми си пързалям на трета на доста грапав асвалт:
Има разбира се моменти в които я изпускам, ноооо пък гледам да скрия срама с пушаци :D
На този клип на 0:24 едно приятелче реши да си направи бъзик че пие бира докато карам, и като цяло еда от снимките отстраи се е получила доста добре:
Прикачен файл  DSC_0517.JPG   68,42K   6 Брой сваляния
Иии като цяло май това ми е клипа с най-плавния преход през завоите... най-ми харесва когато дойде този момент в който волана започва сам да си се върти на преходите, а аз само му нанасям леки корекциики или му преча (0:55):
Този пост е редактиран от siriospepi: 10 април 2016 - 23:47
#627 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 12 април 2016 - 08:32
Много добре Пепи! Колата има добър ъгъл гледам, мощност не ти липсва определено :) а звука няма да го коментираме... Как са тигърските сликове?
M112.940 inside
#628 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 12 април 2016 - 23:15
Междодругото съм доста доволен от тях... За тея пари получавам прекалено много :D
За който не е запознат: купих си нови семи сликове 255/35/18 на Extreme. Има инфо в нета... На въпроса защо немски регенрати а не като старите Toyo-та R1R : защото двата регенерата са по-евтини от един Тойо :D
Прикачен файл  FB_IMG_1460496060887.jpg   64,64K   8 Брой сваляния
Този пост е редактиран от siriospepi: 12 април 2016 - 23:18
#629 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 12 април 2016 - 23:19
Предпочитам 2 семита отколкото 1 гума :D
Good job mate , Good job
Този пост е редактиран от Наско: 12 април 2016 - 23:20
#630 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 18 април 2016 - 21:18
Колеги аз този уикенд се разходи до Враца (имаше официално откриване а дрифтсезона). Като цяло всичко беше перфекто с изключение на това че хидравличната ми помпа прегряваше т.к. по незнайна причина си бях свалил охладителя за маслото на хидравликата преди около 2 месеца... заради което прегряване един път направо ми блокира волана и се забих в една гума която ми нанесе една единствена и малка щета: да ми спука масления радиатор. Та се наложи на пистата да си сваля бронята и радиатора, за щастие намерихме заварчик, заварихме го и с едни 10 кила ново масло се върах обратно на пистата... естествено след още няколко комплекта гуми хидравликата ми прегря отново, но този път ми се скъса оста на хидравличната помпа и приключихме деня т.к., вече беше 4 следобяд и нямах време и мераци за още ремонти.
Извода на деня беше ако ще караш и ще въртиш волана в крайни положения поне си върни охладителя за маслото а хидравликата (той беше един радиатор за скорости от някакъв бус, и с него досега не съм имал никъкви проблеми с хидравликата).
Ето една поредица от 5 снимки които направи брат ми и като цяло ми хареса как ме е хванал в най-силния ми момент т.к. на тази писта мойта кола можеше да се кара приятно само на 1 завой (просто е голяма и тежка  и обича по-големите радиуси... на такава писта си трябва си 190-тка или е30-ка с 300 кила по-малко и с по 1 педя по-малкa във всяка дименсия.
Пордицата за която говорех:
Прикачен файл  13055855_10201445585298722_7323297622505243972_o.jpg   66,94K   10 Брой сваляния
Прикачен файл  13048048_10201445585178719_5985323487355138689_o.jpg   60,11K   9 Брой сваляния
Прикачен файл  12998305_10201445585258721_8321470105701991396_o.jpg   73,69K   9 Брой сваляния
Прикачен файл  12983440_10201445585618730_1362199521435875721_o.jpg   84,21K   9 Брой сваляния
Прикачен файл  13041191_10201445585378724_2072196040417928140_o.jpg   79,09K   9 Брой сваляния
И разни които ми пратиха от публиката:
Прикачен файл  13040870_10209569215973133_7975014305173209877_o.jpg   160,01K   10 Брой сваляния
Прикачен файл  13012812_910497249067052_4904266929929448790_n.jpg   24,41K   9 Брой сваляния
Клипове този път нямам отвън, а отвътре невиждам нищо интересно...
:beer
Този пост е редактиран от siriospepi: 18 април 2016 - 21:21
