Проблем с таймера на печката
w220
10 мнения по тази тема
#1 MBS500
MBS500
  • 43 Мнения:
  • Град:Враца
    W220 S500 4matic 04-05г.
Публикувано 23 февруари 2013 - 18:00
Здравейте колеги :)
Пиша в този раздел, защото имам проблем с печката, който или е в колата или е в мен :D
Ситуацията е следната. Колата ми е w220 500 4matic-04-05г.(ако това има значение), колата ми даде да си задам 3-те времена кога искам да се пуска печката, но под тях пише TIMER OFF и не ми позволява да го променя чрез бордовият компютър. Имам бутон до скоростния лост за печката и когато го задържа ми светва едната лампичка на него(защото виждам че има 2), но надписа от бордовия компютър не се променя на TIMER ON, а си седи на OFF. Когато съм натиснал копчето за печката до скоростния лост и изгася колата, на дисплея на климатроника се появява знака на печката и дори след като изляза от колата и я заключа, чувам че бучи нещо, мисля си че това е печката, но не знам дали печката работи в тези часове в които съм й задал, защото колкото и да цъкам копчето за печката, на бордовия компютър си пише TIMER OFF. Помагайте...
П.п. Колеги повтарям темата, защото в раздел проблеми никой не ми отговори, а аз искам да разбера как да си пускам печката и да я използвам по предназначение! Благодаря Ви :)
#2 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 23 февруари 2013 - 23:27
Нямаш ли дистанционно?
Аз моята само с него съм я пускал...три пъти от както имам колата :)
Като зададеш час за старт не тръгва ли?
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2013 - 23:38
http://avtonomenotop...ani-vprosi.html
#4 MBS500
MBS500
  • 43 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 25 февруари 2013 - 12:04
Аз нямам никакво дистанционно... аз ви обясних какво имам. Мога да настройвам 3 часа от борд компютъра и имам бутон до скоростния лост за печката.,но дори и да настройвам час от борда, под него има един ред на който пише TIMER OFF...?
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2013 - 18:13
нищо ли няма в линка за теб
Този пост е редактиран от OVEN: 25 февруари 2013 - 18:14
#6 MBS500
MBS500
  • 43 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 25 февруари 2013 - 19:19
"Активирането на стационарното отопление се извършва чрез дистанционно управление (Telestart T91 и Telestart T100 HTM), чрез телефон (Thermo Call) или чрез програмируем часовник за предварителна настройка. Можете да изпробвате нашите иновационни методи за управление!" Това пише, но аз нямам дистанционно, а пък като задам часовете от бордовия компютър не ми дава да променя от TIMER OFF на TIMER ON. Иначе аз съм задал от менюто в кои часове искам да се пуска, но не мога да променя от OFF на ON...
#7 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 26 февруари 2013 - 09:34
Това май беше само за спиране на таймера.
Като зададеш часове и оставиш колата, не се ли пуска печката?
#8 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 26 февруари 2013 - 09:37
Намери някой със Стар диагноза.
#9 MBS500
MBS500
  • 43 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 27 февруари 2013 - 10:11
Ще намеря някой със стар диагноза, да видим да не би да е нещо заключена софтуерно. А сега като мисля по въпроса се сетих, че ще хвана да променя часа и ще изляза от колата нищо че пише TIMER OFF и ще стоя до колата да видя дали се пуска печката, да не би да се включва само като настъпи зададения час... :)
#10 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 27 февруари 2013 - 10:18
:D
Изобщо четеш ли какво пишем?
#11 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 27 февруари 2013 - 10:29
аз не си спомням точно как се настроива от борда, защото не съм го ползвал, но в книжката беше подробно описано...
и най вероятно дистанционното е отишло при някои джамбазин, по принцип трябва да го има
Also tagged with one or more of these keywords: w220
