Ще пробвам
Придърпване при около 2500 оборота
Започната от ilk, 14 фев 2013 - 14:42:49
56 мнения по тази тема
#46
Публикувано 02 август 2013 - 20:09
#47
Публикувано 02 август 2013 - 20:13
Каква марка е газовата?
#48
Публикувано 02 август 2013 - 21:23
Romano
#49
Публикувано 03 август 2013 - 09:16
Колега, ще ми отговориш ли на поста от Вчера, 10:47 ?
Странното е ,че ако има проблем в запалителната система(бубини, свещи,кабели,лули)би трябвало да излиза и на бензин.
Грешиш,! Ако е малко няма да го усетиш на бензин а на газ ще те побърка!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 03 август 2013 - 09:46
#50
Публикувано 03 август 2013 - 10:40
А имаш ли детонации в гърнетата като отпуснеш газта.
#51
Публикувано 03 август 2013 - 14:43
Вай Басо под червеният капак всичко изглежда добре поне видимо не мога да видя нещо притеснително,гнездата са чисти.
Възможно ли е да е от дюза на 4-ти цилиндър?
#52
Публикувано 04 август 2013 - 07:30
В петък правих такова цлк с предърпване.Основния проблем беше в ламда сондата,след смяна колата спря да придърпва.Също проблема идва и от премахването на катализатора,сондата истива и не може да работи като хората.Сондата трябва да се премести най-близко възможно до главата за да може да се затопля.
#53
Публикувано 06 февруари 2014 - 17:32
С почистване на MAF (mass air flow) сензора се оправи. (C200 kompressor w203 2001 g). Колата глъхнеше и ускоряваше сравнително бавно както на газ така и на бензин. Сега е перфектно, ускорява много бързо.
#54
Публикувано 20 юли 2014 - 09:00
Колеги от вчера същия проблем, колата е CLK200 compressor 192hp 2000год ръчни скорости. Настъпих я и за момент заглъхва, спрях и без да а гася на изключена подавам газ и усещах как целия двигател се тресе, загасих и пак запалих и всичко беше ок. Колата е от 1 седмица на газ с газов инжекцион Landi renzo с усилен изпарител, прави го на газ..... Днед ще я пробвам на бензин да я напъна да видя дали го прави. При монтажа на газовата са сменени нови свещи NGK...... Утре отивам до газаджийте да я видят, дано е от настройка на газовата
#55
Публикувано 20 юли 2014 - 09:20
Определенл ти е изгаснал цилиндър. Като ходиш, да ти проверят кабелите и бубините също. Те са първите които се обаждат като сложиш газ. На бензин е вероятно да не ги усетиш, ако не са много зле.
#56
Публикувано 20 юли 2014 - 09:35
И аз така мисля, кабели, бубини и почистване на дебитомер. До колкото чета има вероятност да го прави и от много бедна или богата смес, защото изключва само като я настъпя на 2 или 3та във високите обороти. Иначе върви колата...... Не мога да кажа дали толко трябва да върви или повече защото за пръв път се качвам, но ме радва много относно вървенето.
#57
Публикувано 01 септември 2015 - 13:17
Здравейте, колеги,
Бих искал да споделя, че вчера усетих подобен случай, който днес сутринта се засили.
Става въпрос за придърпване при рязко подаване на газ, гаснене на цилиндъри като цяло...известния проблем.
Изобщо не чаках, а веднага отидох в сервиз.
Проблема беше, че кабелите ми бяха оригиналните на Мерцедес (никога не са сменяни) и изглежда са заминали. Сменихме ги, изчистихме малко грешки, които се бяха натрупали и колата не мога да си я позная върви супер добре, както на бензин, така и на газ.
