Губи Мощност При Високи Обороти !!!
48 мнения по тази тема
#31 Вай Басо
Публикувано 04 април 2013 - 09:41
Мисля че е този , след 10-20 мин ще кача снимка . А между другото Бай Васил го е оглеждал , ако има спомен .
Забравил е ;)
..тез компресосорните се скапват от задръстени и прекъсващи в различни обороти газеници. Дебита го изключвах доkато не каза че и на бензин започва да губи мощност, затова го споменавам. Като започне да шикалкави и данните му станат други, при подаване на газ започва едно глъхнене, което пък води до разнородни грешки, вкл. и в цилиндрите.
 Бубини да, ама си ги сменил, какво да е....оставащите 2 бр кабела за свещи и свещи.
Ела да ти я почистя, после ще я джитнеш няколко км на бензин по-рязко, пак ще я закачиме и каквото излезе това ще се тълкува. Бих ти сложил и чисто нови кабели с бубини с нови свещи за проба, ама от споменатото се съмнявам че ще е от тях.
 Кара ли се на газ, става грешник, това е истината. Майката му е само проби на бензин, да се оправи на бензин и чак тогава като се включи газовата да се види каква е разликата в записаните грешки!
 Сутрин палиш ли прекрасно?
Този пост е редактиран от Вай Басо: 04 април 2013 - 11:19
#32 Вай Басо
Публикувано 04 април 2013 - 09:55
 след това смениха инжекторите с по-големи ,
Те смениха цялата рейка с електрическата част на инжекторите или само увеличиха дебита с разпробиване?
#33 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 200kompresor-1996г
    С 180-1996г
Публикувано 04 април 2013 - 11:41
Сутрин , по-обяд или вечер винаги си пали еднакво . Как си трябва , за това мисля че проблема не е от дебитомера.
А относно инжекторите нямам представа точно какво са правили , защото ми казаха да оставя колата и да се разходя , защото щяло да отнеме 30-40мин. и после казаха че са сложили по-големи .
#34 bojo831
bojo831
  • 13 Мнения:
    w202
Публикувано 04 април 2013 - 12:29
а ламбдата дава ли грешка
#35 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 04 април 2013 - 13:59
Тони, преживял съм сходен проблем - при каране на газ, във по-високи обороти глъхнене и превключване в аварийния режим (дето тресе на място и трябва да я изключиш, за да се оправи), въпреки че редовно сменям малкия филтър на клапана и големия (бурето). Това се явяваше при всяко вдигане 3500об или над 120км/ч. Ходил съм и при бай Васил за консултация и той правилно ме посъветва да почистим дроселовата клапа, доколкото си спомням. Проблемът бе проявен от следните работи:
1) Развален и запушен 5-годишен редуктор (изпарител му викам аз). Като го отвориха за почистване, вътре се разпадна и беше дроб-сърма. Буквално дроб-сърма за 80000км, мога да ти снимам да го видиш. Иначе аз си слагам нови филтърчета и се чудя що проблема не изчезва... Сложих нов, 190 лв.
2) Прашясал дебитомер (другия голям виновник), ама много прашясал, все едно си го мазал със смес от маслени пари и прах. С почистване заспа засега (май го спасихме), но з всеки случай сложих нов филтър Маhle за 23.60лв.
3) Позацапана с черно дроселова клапа - развиване, сваляне и почистване.
Сега проблеми няма, 160за проба си вдигна на 4та на магистрала без да се замисля, няма тресене, няма режими :) Проблеми с паленето никога не съм имал.
Мога да споделя, че въпреки че от сума ти време насам съм карал с тия горните прецакани компоненти и влизане в аварийни режими, сега в петък като ходих на диагноза тука във Варна заради проклетия зацапан дебитомер (Господ да му намали цената от 200лв нов и да ме пази от покупката му!!), нямаше записани някакви плашещи грешки на Стар диагноза. Свещите на колта са NGK, но аз ги карам от 40000км на газ и още не съм ги сменял, така че преди да се набиваш за покупка на нови свещи, първо пробвай други дали въобще има подобрение.
Успех!
Този пост е редактиран от adv_petrov: 04 април 2013 - 14:09
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#36 Вай Басо
Публикувано 04 април 2013 - 16:23
'Еднакво' не го тълкувам добре, значи ли,  старт без колебания, обичайните 1000+   и отчетливо регулиране от клапата до нормалните обороти при студен старт?
Тони, ще се радвам да не е дебитомер, кофтито обаче е че неговата правилна работа не се изчерпва с нормално запалване.
Някой дебитомери за дизели са с близки показатели до твоя, с такъв колата пак си пали прекрасно и си върви, обаче компресора като "подгони" потока и дебитомера в тоя момент не отговори правилно за въздуха, се получава едно прекъсване, съответно смесите стават различни, един цилиндър се удави, друг огладнее, щото всичко е свързано, гориво, въздух, искра и.......пляк, пляк, грешки, смешки... докато компа изглади положението и нещата не се продухат кво става....Губи мощност при високи обороти - Започната от Тони Александров, 10 ное 2012 - 17:12:16 .  :beer
#37 Вай Басо
Публикувано 04 април 2013 - 16:38
Случвало ми се е многократно, па и как да не даде, направо си и става лошо от пушека, ;)
#38 Тони Александров
Тони Александров
  • 167 Мнения:
    С 180-1996г
Публикувано 04 април 2013 - 18:01
Всичко по мой наблюдения е както трябва, пали нормално , след това държи 1100-1200 оборота около 30-40 сек. след което 700-800 .
#39 Вай Басо
Публикувано 04 април 2013 - 20:33
Амиииин!   :coolgrin
:beer
#40 Алфонсо
Публикувано 04 април 2013 - 22:00
Цената на хубав нов дебитомер е 400лв
#41 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 05 април 2013 - 01:47
Мился че по лесно ще с това http://forums.mbclub...с-obd-2-скенер/
Не нужно да го разглобяваш по надолу съм дал линк от склад66 мисля че има готов предходник след тва го свържи с и виж данните на компа.Запази ги и пращаш на руснака данните и му казаваш че искаш пълната версия и срещу 30 евро и щи прати файл с който можеш да гледаш живите данни.След това с още един помощник тръгвате и наблюдавате кое в параметрите не е наред като почне да глъхне.Мисля че така ще ти е най лесно вместо да гадаеш и сменяш половината кола.И ще ти остане и за друг път ако се наложи.В темата съм сложил мойте данни като и на друг колега който изпробва въпросния софтуер но не съм купувал пълната версия щото не ми трябва за сега а нема кинти :) :) :)
Успех колега.И дано не е MAF-а
#42 bojo831
bojo831
  • 13 Мнения:
    w202
Публикувано 06 април 2013 - 11:21
аз смених моя с пиербург=200лв и колата трагна доста добре но като е студено времето пак нещо не варви катохората C200 compresor
#43 Алфонсо
Публикувано 06 април 2013 - 17:27
Щото "аз смених моя с пиербург=200лв"
Купи си БОШ за 400 и ще забравиш
#44 bojo831
bojo831
  • 13 Мнения:
    w202
Публикувано 08 април 2013 - 10:49
Да ама ще почна да ги колекционирам тиа дебитомери.При мен като свалих свещите за да ги проверя бяха доста очернени и затова си мисля че е от ламбдата.
#45 osmandjikov
osmandjikov
  • 77 Мнения:
Публикувано 14 април 2013 - 18:46
Колега какво стана оправи ли колата?
