* * * * - 2 гласа
Новата стара кола
465 мнения по тази тема
#286 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 30 май 2012 - 09:40
Преди от време на време ми се губеше някой цилиндър. Но накрая изгасна изцяло и може би още един спря защото в момента не може да се движи, толкова прекъсва.
Как се махат пластасовите капаци на разпределителите. За да мога да ги разглобя и тях ,да видя вътре кво се случва наред ли е не е ли.
#287 Вай Басо
Публикувано 30 май 2012 - 15:50
Не иска ли да запали, не я мъчи! Прекъсва ли при паленето, не я мъчиш! Не запали ли от едно/две завъртания, спираш!
Никога не го забравяй!
Кажи сега защо мислиш че са кабели? Що не почистиш дистрибуторите първо, палците, лулите на кабелите.
Вадиш със завъртане, обезмаслител, парцалче и почистваш всички оранжеви наслагвания по гумата и бакелита на лулите!
Трябва да са мекички! Вдървени ли са, не натискаш и тогава мислиш за смяна.
Бенц от тези години има много издръжливи кабели и лули....
Не бързай! Първо почисти ;)
Не се ли оправи, чак тогава търсиш жокери..
Ако са ми пред очите ще се сетя, ама.....
.....разгледай. ;)
Този пост е редактиран от бай Васил: 30 май 2012 - 16:04
#288 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 19:21
След като свалих и почистих капачките и двата палеца на разпределителите колата пали от четвърт оборот и мотора мърка : )))))))))
Но от тея дъждове ми се е събрала вода под бушонното табло и сервото за спирачките, гледах но не видях къде е запушения канал.
Некой с жокер?
#289 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 02 юни 2012 - 19:35
Листа и клони долу ниско :)
#290 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 02 юни 2012 - 19:38
Точно до бушоните към калника е водостока и е доста голяма дупката.
Ето една снимка.Не е 140-ка ама само тази намерих и мястото на дупката е там и при нашите кораби.
Този пост е редактиран от mimo160: 02 юни 2012 - 19:48
#291 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 19:48
Баш шума си има.
Ма Мимо не тоя. А под бушоните точно от долу. Тоя съм го изчистил.
Иназче е го на кво проличаше капачката
и палеца
И след моята намеса
Този пост е редактиран от staniola: 02 юни 2012 - 19:52
#292 shotgun600
Публикувано 02 юни 2012 - 19:49
Залепяш за маркуча на прахосмукачката един градински тънък маркуч и ръгаш
под кутията с бушоните и релетата иначе не може да се изчисти хубаво,колкото и да
ръчкаш с нещо дълго.
Там сигурно имаш една камара листа и неща донесени от мишки.
#293 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 19:55
Пушка не мога не за друго ами моята прахосмукачка не може да смука вода. А там има един пръст вода.
Но ако са намира горе долу под бушоните ше го търся да го изчистя на ръка поне да изтече водата.
п.п. някой има ли си на идея колко пари е опръстена за мерцедесовия ванус и датчика дето е на него.
че датчиците ми дават грешка че не работят а ванусите са омаслили.
Този пост е редактиран от staniola: 02 юни 2012 - 19:57
#294 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 19:57
Така става от нередовно каране. :happy
#295 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 02 юни 2012 - 20:01
Ама то и под бушоните ли има дупка ,аз сега разбирам.При мен изчистих двете в двата края и ядове до сега не съм имал
С какво зачисти палците и капачките?
Този пост е редактиран от mimo160: 02 юни 2012 - 20:08
#296 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Ако се броят само последните седмици съм съгласен. Иначе от как го взех 3000 км има вече при мен.
п.п. явно и там трябва да има щото иначе няма как. Няма къде да се оттича водата от там.
утре ще я търся че сега ме домързя вече : )
Този пост е редактиран от staniola: 02 юни 2012 - 20:02
#297 shotgun600
Публикувано 02 юни 2012 - 20:14
Под кутията с бушоните има доста голямо празно пространство,което е идеално място за мишоците,
които там си правят жилище - носят боклуци, ядки и т.н. и запушват канала за изтичане.
С ръка не може да се бръкне,защото е прекалено тясно.
След като има вода, можеш да ръчкаш с нещо дълго и остро,колкото да се изтече водата и след
това вече да изсмучеш с прахосмукачката си говната.
#298 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 03 юни 2012 - 20:59
Станиоле,дупката за отцеждане на водата се намира точно под долния ляв ъгъл на бушонното табло.Бръкни с нещо между него и АБС-а и поразрий боклуците за да почне да се оттича.
#299 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 03 юни 2012 - 21:54
Е как не съм я видел. Днеска не остана време но утре ще я разбутам.
#300 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 04 юни 2012 - 11:53
Станиоле,онзи допълнителният филтър за който говорихме се намира точно там дето ти казах първия път.Явно комшията като е разглабял неговата първо е разнищил от към двигателния отсек и е достигнал до него от там.
Отдолу лягаш в краката на пасажера и гледаш нагоре има една пластмаса с решетка е те там седи филтъра.За да го свалиш има две щипки тип винт които се завъртат и пада пластмасата с решетката.
При мен е махнат и се вижда клапата която насочва въздуха да минава когато натиснеш копчето.
Интересното е че когато натисна копчето при мен миризми не влизат (пробвано е много пъти ,особено като минавам покрай суходол преди параклиса) ,а филтъра го няма.Е те това немога да си го обясня.
