Налягане на маслото
67 мнения по тази тема
#46 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 27 април 2012 - 14:25
Колеги при мен се оказа помпата и добре, че веднага го забелязах проблема.Двигатела така и така беше свален от купето та смених и ризи, клапани, сигменти, и т.н.Сега колата е пушка :) дано на колегите да е от датчика, а много възможно и да е от самата спойка в таблото.
Какво и беше на помпата?
#47 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 април 2012 - 19:39
а при мене тоя датчик дам ли контакт, веднага с ряз отива на 3! да не би да е вързано нещо на ебем-страна, има някаква мошенгия...
#48 Вай Басо
Публикувано 27 април 2012 - 20:07
Откачена му е буксата. ;)
#49 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 април 2012 - 21:40
утре ще го скивам!
а сега като карах, забелязах, че не отива веднага на 3, щом дам контакт, а щом запаля - мигом е горе на 3-ката! угася ли, след няма и секунда една идея по-бавно спада надолу..
#50 220TE
220TE
  • 165 Мнения:
    Мercedes-Benz 124 Sportline / 220TE/ ,110KW , X.1992г.
Публикувано 07 май 2012 - 14:22
утре ще го скивам!
1.Откачаш жичката/буксата/ от датчика.2 Даваш контакт и гледаш къде отива стрелката.3Палиш двигателя и гледаш къде отива стрелката.4.Гасиш мотора.5. Закачаш жичката/буксата/ на датчика.5.Даваш контакт и гледаш къде отива стрелката.6.Палиш двигателя и гледаш съде отива срелката за маслото.7.Съпоставяш резултатите 2 и 3 с резултатите 5 и 6 и ще си наясно дали ти работи датчика.
#51 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
    Now: Мерцедес-Бенц C220 S203 OM 646.963 2003г.
    Ex: Мерцедес-Бенц C220 S202 OM 611.960 2000г.
    Ex: Мерцедес-Бенц E200 W124 M 111.940 1995г.
Публикувано 16 май 2013 - 16:36
Темата е стара, но все пак някой може ли да даде снимка или каже къде точно се намира тая букса, защото и при мен, както при колегата Marto BS стрелката веднага скача на 3. Мерси предварително! :)
#52 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 16 май 2013 - 17:44
Като отвориш капака на двигателя и погледнеш зад динамото,ще я видиш.Там на двигателя друга букса не влиза.
#53 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 16 май 2013 - 19:30
Мисля, че я намерих, закачена е, но уви не мога да я разкача. Как ли не я напъвах, но не иска да се откачи. Не искам да прилагам много сила да не я счупя. Сигурно си има някакъв чалъм. Искам да я разкача да я пръсна с малко ВД40 да не би да е клеясала.
#54 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 17 май 2013 - 09:17
Като загрее маслото хубаво, пада ли налягането, да кажем, на 2 атм. на празен ход?
Ако пада значи работи - ако не, значи е имало някаква манипулация.
#55 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 17 май 2013 - 13:27
Скача директно на 3 и си седи там през цялото време. Опитвах се да я разкача, но не става, а ме страх да не я строша. :)
#56 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 18 май 2013 - 10:48
Я качи снимка на въпросната букса,  да видим дали е същата.
 Инак и моята беше леко запекла - с по-силно дърпане по оста й се откачи. пробвай да я повъртиш наляво надясно, пръсни малко контактен спрей и пак дърпай смело.
#57 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 19 май 2013 - 11:54
Откачих, пръснах със спрей, позачистих малко, закачих отново и нямаше резултат. Явно датчика си е за смяна. Впрочем, когато е студена на колко стои стрелката?
#58 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 19 май 2013 - 12:02
Аз мойта дикретно ще си я откача, че ме дразни да седи на 0. По-добре да фърчи там на 3 и тва е.
Немеца го е измислил !
#59 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 20 май 2013 - 10:23
78 кинта ми струва на мен датчика. Това от Ауто Плюс, марка ФАЕ. FEBI беше към 90лв.
Мернах такива датчици в един ел сервиз с магазин към него близо до ъгъла на Опълченска и Сливница, посока Лъвов Мост. Имаше и по 20-тина лв подобни, ако някой се разтършува може и да намери по-евтин вариант там.
@pitona - за да тестваш дали проблема е в датчика - занули кабела, който влиза в него на маса или през резистор 10 ома - уреда на таблото трябва да показва нула. При 68 ома резистор трябва да показва 1.5. Ако пак показва 3 - кабела е прекъснат някъде, или нещо по пътечките в таблото не е в ред.
#60 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 20 май 2013 - 10:27
Благодаря за съвета. Ще пробвам и ще пиша за резултата :)
