Проблем с W163/ 320 дебитомер???
53 мнения по тази тема
#16 ionata
ionata
  • 143 Мнения:
    ML320 W163
Публикувано 09 февруари 2012 - 10:12
Вече се посъветвах с няколко профисионалиста, утре ще обиколя 4 сервиза, да се надяваме, че ще има резултат от това нещо.
#17 eMs1
eMs1
  • 809 Мнения:
Публикувано 10 февруари 2012 - 09:46
Пиши какво е станало след това и успех ;)
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
#18 Вай Басо
Публикувано 10 февруари 2012 - 10:15
Проблема е дребен а подхода с разглобяването е грешен!
Колата има проблем с меренето на въздуха и съответно работата на дросела!
За лаMбда контрола не се ли спомена в някой от сервизите?
Този пост е редактиран от бай Васил: 11 февруари 2012 - 09:52
#19 slav4o
slav4o
  • 38 Мнения:
  • Интереси:Обичам автомобилите и спорта. Инересувам се от иновации и политика. Практикувам риболов, карам уиндсърф и ски.
    w163 ML320 2000г.
Публикувано 10 февруари 2012 - 22:25
Това горното мнение не го разбрах. Или може би колегата не е достатъчно изчерпателен? Защо ако има проблем с дебитомера, той не се проявява и на газ? Споменава и "ламбда контрол", но дали има предвид допълнително монтиран към газовата /това всички знаем не може да стане при ГИ/ или оригиналния ламбда контрол на автомобила?
#20 ionata
ionata
  • 143 Мнения:
    ML320 W163
Публикувано 11 февруари 2012 - 09:38
Колеги, все още нямам отоговор на това какво й е на колата, вчера докато я ръчкаха за момент се оправи, но можеше да вдига оборотите само на място, след като я изкарахме на пътя, отново умря. Вече дори не излиза никаква грешка, просто не може да се форсира над 2800/3000 оборота в движение, както си карам и като стигне тези обороти забива предницата. Поръчах нов дебитомер, ако не е от него, ще я закарам пред някой музей, за да стой като експонат и хората да я гледат и да й се чудят :flag
#21 Вай Басо
Публикувано 11 февруари 2012 - 10:09
Та относно проблема, колата започна да не върви на бензин, на газ също но не чак толкова осезаемо.
Славчо, оригинална или друга, ако прочетеш добре темата, ще разбереш защо питам. На газ винаги е по-малко осезаемо!
Също така меренето не се свежда само до дебитомер! То зависи и от връзките между него, компа и дросела!
Този пост е редактиран от бай Васил: 11 февруари 2012 - 10:15
#22 Вай Басо
Публикувано 11 февруари 2012 - 10:11
При забиване, пуши ли черно отзад?
#23 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 11 февруари 2012 - 10:58
Не ,поне аз не забелязах да пуши.
#24 ionata
ionata
  • 143 Мнения:
    ML320 W163
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:02
НЕ, няма пушек, няма нищо. Като продължавам да държа педала на газта, все едно се опитва да тръгне, и само прихлъцва или нещо подобно, ръмжи ама не върви.
#25 Вай Басо
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:18
Чакай, как 'ръмжи'.....? Опиши ми този звук? Да не би да е нещо от трансмисията? Казваш на място се е форсирала, а като си я изкарал.....забива с ръмжене? Нали така?
п.с.
Хари, ако си я тествал.... дай още жокери?
#26 ionata
ionata
  • 143 Мнения:
    ML320 W163
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:23
Не мисля, че е от трансмисията, просто все пак като седи на 3000 оборота си ръмжи колата, и някак си присецва, всякаш нещо не й достига. Пък и това за на място беше само моментно, защото след това пак не желаше да се изфорсира дори и на място, а ако го направи трябва леко и плавно да се опдава газ и не всеки път успява
#27 Вай Басо
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:25
Черният пушек трудно се забелязва, при работа той няма как да е на кълбета.... съсредоточете се дали го има на бензин. Важно е.
#28 ionata
ionata
  • 143 Мнения:
    ML320 W163
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:30
Сега, ще сляза и ще проверя за всеки случай, но вчера колата работи около 1 час и повече в сервиза на Хари с форсажи и нормнална работа, но не сме видяли да има пушек. Но все пак ако го има, какво ще да рече това?
#29 Вай Басо
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:33
Аааа, това е друго. ;)
Проверка на бензиновата помпа и евентуална смяна на горивния филтър, правена ли е? Ако да?
Съсредоточете се върху буксите по линията за меренето. Напръскайте с 'контакт' и при пробите, бутайте кабелите. Не казвам че инсталацията му е зле....ако е имало няква интервенция преди него и някъде е прекъсната важна връзка.......това ще е ....след разглобяване и сглобяване, ту работи, ту не.
Чистихте ли дебитомера?
#30 Вай Басо
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:36
Щом е била там, те са щели да го забележат!
Ако го има, ще рече че пропорцийте за сместа не са наред.
