Светлини на задна скорост: Изчезнаха!w124 E200 111.940
29 мнения по тази тема
#16 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
    Now: Мерцедес-Бенц C220 S203 OM 646.963 2003г.
    Ex: Мерцедес-Бенц C220 S202 OM 611.960 2000г.
    Ex: Мерцедес-Бенц E200 W124 M 111.940 1995г.
Публикувано 09 януари 2012 - 13:42
След малко отивам да търся тая маса :) Ще пиша за резултата :)
#17 dzuvko
dzuvko
  • 310 Мнения:
  • Интереси:W124, W202, W201, Електроника, Програмиране, Шахмат, Забавления
    W124 - 2.0 Coupe (М111.940)
    W201 - 2.0D 190D
    W202 - 2.0 136кс (М111.941)
    W220 - S500 306кс V8 M113
Публикувано 09 януари 2012 - 16:02
Преди една седмица четох подобна тема, за "коледна елха", ставаше на въпрос точно за това кабелче за масата, но мисля че се намираше някаде зад кората на резервоара. Ще потърся и ще добавя линк
Опа готово http://forums.mbclub...showtopic=21627
с една поправка ставало е дума за "Светомузика" наблегни на отговора на hammer^BaTe
Успех и безаварийно!
Този пост е редактиран от dzuvko: 09 януари 2012 - 16:08
#18 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 09 януари 2012 - 18:04
Така...видях я въпросната маса, която е под десния стоп. Видя ми се наред. Няма закъсано или оголено. В движение не светят отзад светлините. Сега когато паркирах ми направи впечатление, че за секунда примигнаха, когато включих задна. Пробвах пак няколко пъти, но никакъв ефект.
Мисля и тази маса да погледна, но вече е тъмно и не ми се занимава така. Утре на светло, макар че при колегите проблема е бил в стрелката на горивомера, а аз такъв проблем нямам.
Има и друго, което не съм сигурен дали има някаква връзка. Става въпрос за това, че когато включа примерно задния реотан колата се товари. Същото примерно ако пусна чистачка. Не е нещо фрапиращо, но все пак се усеща. Или пък когато затварям стъклата, когато стигнат докрай за секунда пак се товари. Също имам и проблем с радиото или по скоро с колоните...при движение звука се мени. Ту се изключва дясната, ту лявата колона (говоря за предни, защото отзад така или иначе не ги чувам много, но и на тях ще им дойде реда) Предполагам, че и при тях някое кабелче се е оголило и има отечка. Започвам да си мисля, че цялата инсталация е калпава....дано не е така!
Има ли как по снимките, които съм качил да ми кажете кое точно е това бутонче при скоростите, което е за задните светлини, защото така или иначе не мога да го позная?
#19 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 09 януари 2012 - 18:55
Колега миришеш ми на проблем в алтернатора.
Замери на акумолатора колко ток зарежда алтернатора и кажи.
By Batev
#20 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 09 януари 2012 - 19:51
Утре ще проверя и ще пиша. Би трябвало някъде към 14 да е нали?
#21 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 09 януари 2012 - 20:01
от 13.4 до 14.4 без товар си добре :)
By Batev
#22 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 09 януари 2012 - 20:32
Имаш предвид без ключено парно, радио и фарове нали?
#23 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 09 януари 2012 - 20:38
Точно така :)
By Batev
#24 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 09 януари 2012 - 22:26
Да споделя малко информация. Преди малко излизам аз с колата, спирам след малко, излизам от нея...не съм я загасил...какво да видя...на свободна скорост светят отзад лампите за задна. Шок и ужас :) Качвам се пак включвам задна - светлините изчезват! Неутрална - пак се включват. Викам си така ще карам. Гася колата след известно каране. След около 1 час пак потеглям...отзад светя като коледна елха...габарити и светлини за задна вкючени пак. Спирам пред нас светлините не светят на неутрална. Започвам да си мисля, че някое кабелче се е прекъснало. Вдигнах пак маншона на скоростите...гледам...гледам и пак не виждам нищо... :) Щракнах няколко снимки...ако могат да помогнат... :)
Погледни си първата снимка - там в основата на черната пластмаса има един продълговат елипсовиден отвор - там седи датчикът за задна когато задната е нагоре и напред, или надолу и напред.
Когато е нагоре и назад, или надолу и назад - седи от другата страна, където има идентичен улей.
Погледни от предната страна на лоста.
#25 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 10 януари 2012 - 17:24
Пак не успях да го видя...явно не съм толкова кадърен. Да не би да е на друго място? Отдолу на самата скоростна? Иначе гледах за другата маса от страната на антената и тя си е наред. Минах и през Ивайджет да питам за датчика и струва 50 кинта. Явно ще се проверява и в Ауто+ :) Ще се радвам да ми препоръчате ел.техник да я закарам и да я огледа цялата ;) Акумилатора е на 14.8 без никакви консуматори. Надявам се правилно да съм го премерил :)
#26 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 10 януари 2012 - 23:57
Ако си го замерил правилно, начи презарежда.14.8 е много..........
Най добре отиди на жичкаджия да я погледне :)
By Batev
#27 machine
machine
  • 503 Мнения:
    W210
    E 290 TD
Публикувано 11 януари 2012 - 00:05
Жичкаджия-за София не знам, но в Перник-има 1 възрастен човечец, който токовете ги чатка яко. И ако ти се ходи до него, кажи
#28 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 14 януари 2012 - 21:42
В понеделник отива при едно майстроче и ще пиша за резултата :) Дано да реша проблема, защото вече едвам паркирам по тези тъмници :)
#29 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 17 януари 2012 - 17:03
Проблема е решен! Оказа се бутона при скоростите. Само, че беше на много кофти място и се наложи разглабянето на цялото табло. Цената му в Ауто+ е 45 лв.
Edit: Помеждудругото, взех че разглобих стария бутон и се оказа, че е имало малко нагар по металните пластини, демек съм леко прецакан, но за другия път ще знам :)
Този пост е редактиран от pitona: 17 януари 2012 - 18:48
#30 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 02 юли 2012 - 22:15
А някой знае ли за автоматичната скоростна кутия на 124 ка както си имаше и по едно време изчезна как става това крушките са здрави бушоните също не знам кои ще помогне за това някои имал ли е такъв проблем благодаря предварително :)
