Стрелката на горивомеранещо подскача
23 мнения по тази тема
#1 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 08 май 2010 - 14:14
Искам предварително да се извиня за това ако повтарям темата. Търсих търсих но не намерих нищо с търсачката и за това пиша. Проблема е следния: когато натисна спирачката и стрелката на горивото "забива" надолу. Само че като че ли този проблем го има тогава когато горивото е под половин резервоар. Ако има проблем със замърсяване на контактите или водача на поплавъка би трябвало да не се влияе от такъв малък разход на енергия. когато паля и гася фаровете не се забелязва подобен проблем със стрелката. Какво може да е?
#2 hammer^BaTe
Публикувано 08 май 2010 - 14:46
Аз вече го минах тоя проблем :D
Елементарно е... ама като не знаеш е кофти..
В магажника.. сваляш лявата кора.. и има едно кабелче.. което ти е за маса... затягаш го.. и всичко е 6 :)
Иначе.. за да не се чудиш.. ако продължиш да караш така... ще станеш като свето музика от зад... като натиснеш спирачката.. ще свети мигача вместо стоп и тн :)
#3 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 08 май 2010 - 18:23
Това болтче което по принцип се води групова точка за зануляване /обща точка маса/ го развъртях и прегледах, като проверих и кабелите да няма някой "закъсан". Там всичко е ОК. Досадното проблемче обаче си остана ...
Благодаря за бързия отговор .
#4 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 31 май 2010 - 10:28
Вчера си почистих сондата и всичко си дойде на мястото.
Обаче като видях оная гняс се замисли сериозно за профилактика на резервоара и горивопроводите.
#5 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
    Mercedes ML 270 CDI 2002
Публикувано 27 октомври 2010 - 09:40
Имаш Л.С. :flagMB new:
#6 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
    e200 1991g KLIMATRONIK
Публикувано 27 май 2011 - 21:00
колега имаш бира от мен!!!
съвсем случайно се рових и попаднах на поста,този проблем го имах от две години насам, до преди две минути слезнах по чехли и затегнах тъпото болче и сега всичко е ОК.
БЛАГОДАРЯ
#7 Вай Басо
Публикувано 27 май 2011 - 22:16
Всички теми трябва да завършват по този начин. :beer:
#8 hammer^BaTe
Публикувано 28 май 2011 - 10:30
БЛАГОДАРЯ
Радвам се , че си го оправил и че съм успял да помогна:)
Определено е малко , но страшно дразнещо.
Прав е бай Васил - всички теми да могат да завършват така :flagMB new:
#9 Dimitar Kalu
Dimitar Kalu
  • 3 Мнения:
    Mercedes w124 230E 89'
Публикувано 21 октомври 2011 - 21:01
Колеги и аз го имам тоя досаден проблем само че при мене постоянно играе стрелката и никога не показва колко бензин има. Още утре ще пробвам да затегна масата. Ако не май ще трябва да вадя поплавака. Само че ако се наложи не знам какво точно трябва да му се почисти. Надявам се да помагате. :)
#10 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 17 декември 2011 - 23:36
Колега моля пиши какво се получи, че и при мен е същия проблем.
#11 tonx
tonx
  • 27 Мнения:
  • Град:Русе
    E 200 Diesel (W124)
Публикувано 18 декември 2011 - 13:01
Може ли подробно описание на тази процедура, моля! И мойта стрелка си играе и не отчита вярно, когато горивото падне под половин резервоар. Когато е над половината няма проблеми. Колата е 124 2,0 дизел '94 седан.
#12 Вай Басо
Публикувано 18 декември 2011 - 13:30
Сваляш челната кора на багажника, горе в средата на резервора скиваш захват за голям ключ, откачаш буксата, отвиваш и изваждаш сондата, почистваш,преглеждаш плъзгача, преценяваш и затваряш.
Този пост е редактиран от бай Васил: 18 декември 2011 - 13:31
#13 jordan_mb
jordan_mb
  • 103 Мнения:
  • Град:Враца
    W124 250D 89g.
    W124 E250D 20V 95g.
Публикувано 16 януари 2012 - 00:57
Здр колеги като се извади сондата(алуминиевата тръбичка)и при мен от долу има някаква черна пластмаса и във средата на кръглата пластмасата има някаква пластмасова ос със резба и капната върху нея топче пластмаса като силикон топчето.И несам имал вазможност да видя този поплавак.Иначе и при мен е същата работа когато е пален няма проблем как мине полувината и се почва да тича стрелката.Моля за по подробно инфо или ако има снимки ще е най добре.Благодарско предварително а забравих колата е W124 250D. :)
#14 HERMES
HERMES
  • 123 Мнения:
    W124 200CE; W140 S320
Публикувано 18 януари 2012 - 20:56
Хахаха. Какво съвпадение. И аз имах този проблем преди два месеца. Изведнъж стрелката полудя. В момента в който спирам и тя забива нос надолу. По принцип винаги зареждам до горе на бензиностанция и двата пъти, когато го направи беше когато зареждах на Лукойл. Просто така се наложи. Иначе зареждам само на Ромпетрол, Та при лукойлсото подобие на бензин стрелката полудява, а като заредя на ромпетрол - всичко е ОК :) Аз така си реших проблема. Хахаха. Може и да е съвпадение ама надали. Защото като заредя на лукойл колата харчи като смок - 17/100 градско, докато при ромпетрол всичко е в "нормите" - 14/100 градско. Все пак става дума за старо двигателче на купе 124-ка - 122 коня моноинжекция автомат. Но ако пак заиграе ще поровя в багажника за кабелчето :)
#15 jordan_mb
jordan_mb
  • 103 Мнения:
  • Град:Враца
    W124 250D 89g.
    W124 E250D 20V 95g.
Публикувано 18 януари 2012 - 21:11
Здр колега при мен проблема е ,че този поплавък е целия обвит във алуминии а не е като на други колеги със мрежа и аз незнам как да го отворя за да го изчистя.Иначе ти благодаря за коментара но не ми помага.Благодарско поздрави
