Скъса ми нервичките
106 мнения по тази тема
#31 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 21 декември 2011 - 19:01
отзад са 225/60/16 , а отпред 235/60/16
Аз съм ги смятал с тези размери :)
Диаметъра на 225 / 60 / 16 е 676 мм
Диаметъра на 235 / 60 / 16 е 688 мм
Разликата е 12 мм :)
Ако греша - поправи ме :)
Твойте сметки според мен са идеално точно ама дали и мойте са такива ? :)
Този пост е редактиран от Наско: 21 декември 2011 - 19:10
#32 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 21 декември 2011 - 19:41
Утре дано разберем , ще ходя до два сервиза с диагностики "уж" и трябва да докарат гуми утре , ако не утре падне ли снега иок ремонти :D
#33 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 декември 2011 - 13:22
Грешката е в моя телевизор - смятал съм по съвсем други размери - не 225/60 и 235/60, ами 235/55 и 235/65.
Но 12мм разлика в диаметъра дават към 4см разлика в обиколката.
#34 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 22 декември 2011 - 19:09
Радостни новини , проблема идва от гумите.
Предни балонни Мишелин пилот , отзад зимни , че даже и на 55 не на 60.
Сложих и от пред пирели 225/55/16 и колата се оправи .
Няма проблем вече.
Нормално ли е в киша или в сняг , да ми премигва блокажа , смисъл гумите да губят сцепление и да се вкючва блокажа.
Малко тъпичко звучи , но до сега не съм карал такава кола с блокажи.
Даже гумаря , ми чети конско , как ще карам ес-класа с различни гуми.
След празниците запазих час за диагностика , по случайност набарах сервиз с техника за 6000 лева :coolgrin
Та си говорихме с майстора , който е на около 60 години и той гарантираше с хляба си , че проблема идва от гумите.
И така , колеги всичко е точно вече :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
#35 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 22 декември 2011 - 19:11
Някой , ако му се занимава да ми обясни как действа тоя блокаж , че се наплаших с тоя проблем и сега всяко премигване е проблем за мене :dontknow :dontknow :dontknow :dontknow
#36 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 декември 2011 - 19:54
нормално е на сняг да присветва
следи разликата в скороста на въртене на
предните и задните гуми и ако надвиши
определена стойност сработва
по-новите следят и положението
на волана и при завой изчислява с колко вътрешната
гума трябва да се върти по-бавно
#37 shotgun600
Публикувано 22 декември 2011 - 21:04
Между другото, този размер гуми 225/55/16, които си сложил е доста по малък от стандартния 235/60/16...
#38 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 22 декември 2011 - 21:07
правилно......
By Batev
#39 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 22 декември 2011 - 22:56
За сега нямам големи проблеми с тези гуми , някакъв проблем ли е това ,че гумите не са правилен размер ... :buddies
#40 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 декември 2011 - 23:11
...освен че ще показава оптимистични скорости скоростомера, няма друг проблем.
Нали сега всички са еданкви.
#41 shotgun600
Публикувано 22 декември 2011 - 23:26
Абе за модела е даден като стандартен и препоръчителен 235/60/16,
което отговаря на точно определен диаметър,който според мен
трябва да се спазва.
Примерно аз сега съм с 255/45/18, които обаче имат абсолютно същия диаметър като
стандартните за модела 235/60/16.
А и тези малки гуми дето си сложил не загрозяват ли колата?
#42 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 22 декември 2011 - 23:39
Трифи я викам и 20-ки са и малки ти па на 15 я сваляш Публикувано изображение
By Batev
#43 GLARUS
GLARUS
  • 51 Мнения:
Публикувано 23 декември 2011 - 00:48
Освен че трябва да се спазва размера даден от производителя(препоръчително),по важното е дори (задължително) да се спазва тегловния индекс особено за такава тежка кола като твоята.Отвори капачката на резервоара и там е написано какъв размер и тегловен индекс е препоръчително,не е ли спазен винаги имай едно наум при висока скорост.Нормално е да губят сцепление гумите но затова са АБС чрез който следи дори и ъгъла на завиване, АСР имаш датчик и за странично ускорение тяхната роля е да поправят грешките на водача и да го предпазват доколкото е възможно.Карай си колата сега с тези гуми но за вбъдеще не експериментирай.Весела коледа.
#44 kdl
Публикувано 23 декември 2011 - 01:28
Kолата не знае диаметъра на гумата, т.е. от гледна точка на датчиците на колелата, няма проблем, щом нямаш проблеми в момента.
Колкото до премигването... днес на 3та тръгвах настрани, ти S-класа се чудиш, че мига нон-стоп...
Карай и се радвай на живота :)!
ASR не мисля, че има датчик за латерално движение. Само ESP има такъв!
ASR e по-базова система и следи обороти на колелата. Тя удря спирачки само на задните.
ESP контролира и предните и латералните движения.
#45 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 23 декември 2011 - 13:46
Ами да ти кажа , да малко пада от чара на колата , но аз зимните си ги сложих на летите джанти и си остава красива с тях , друго щеше да бъде ако беше с железни , тогава щеше да бъде просто отвр*ат.
