Скъса ми нервичките
Започната от mbthepower, 10 дек 2011 - 15:31:00
106 мнения по тази тема
#16
Публикувано 18 декември 2011 - 01:00
Виж първо гумите. И после стоп машинката.
Ако проблема е в гумите - може да имаш записан код за АБС датчици.
#17
Публикувано 18 декември 2011 - 01:22
имаш я достатъчната разлика в диаметъра на гумите.
оправиги и си готов
оправиги и си готов
#18
Публикувано 18 декември 2011 - 02:12
УФФ дано сте ми правички , че тая надежди да е от гумите , в сряда ще ми докарват 2 гуми за отпред и до тогава няма да я карам.
И си записвам час за диагностика , пак за сряда и ще видим какво ще стане
Добре де , толкова ли да са чувствителни тия датчици.
Чета и други проблеми в други форуми и имат проблеми с абс и блокаж , но чак да им спират колите , да не могат да вървят , не срещнах такъв проблем...
#19
Публикувано 18 декември 2011 - 02:22
Разликата в диаметрите на гумите реално е 12 мм и я дават като допустима ..
чак пък толкова да е капризен този твой Бенц ме съмнява
Аз карам с гуми с разликата в диаметрите 20 мм и нямам проблеми
Според мен просто някъде нещо е откачено и дава грешки и те така
#21
Публикувано 18 декември 2011 - 09:39
При положение че след смяната се е случило, кво да е? Оправяш гумите,т.е. пробваш с еднакви и ако не се оправи..............датчиците,ама се съмнявам да са те.....
Макар и с еднакъв профил на гумите, дори и най-малката разлика в широчина, го променя във височина поради еднаквото J на джантата.
Датчиците 'броят' точно, само и единствено когато всички колелета се въртят с абсолютно еднакви обороти.....а това никога няма да се случи при еднакво J на джантата и получаващата се разлика от това в диаметъра!
Че нали на това ТОЧНО броене разчита АСР.
#22
Публикувано 19 декември 2011 - 12:01
направо всичко върви на майка си в г*за.Всичко на обратно тази седмица.
Сега го дават за сняг цялата седмица , аз предни гуми нямам , предните са летни
Дойдох си в габрово без яке и зимни обувки , заваля сняг .
В сряда на диагностика трябва да хода , в тоя сняг , добре че е ограничена скоростта до 40км
#23
Публикувано 19 декември 2011 - 14:55
Няма да се плашиш колега, то като е сняг е малкия дявол. Заледи ли се те тогава си е*ава майката. А иначе с интерес следя темата и се надявам проблема ти да бъде разрешен в най-скоро време и по възможно най-безболезнения начин. Дано се окаже размера на гумите
Луд умора нема, само се поти
#24
Публикувано 19 декември 2011 - 14:59
На мен ми се е случвало, с Кайена три 22-ки и една 20-ка отпред, PASM свети, пищи, скъса се.
Друга кола не ми е правила такива проблеми, а съм карал с резервна гума.
И на мен ми е много интересно какво ще се окаже!
#25
Публикувано 19 декември 2011 - 15:22
+1 - ASR сработва при различно налягане в гумите а какво остава за различен размер ?
България е една от малкото страни в света ,в която докато караш в насрещното движение може някой да те шибне отзад !!!
#26
Публикувано 19 декември 2011 - 16:08
Oще в предният пост мислех да го съветвам да напомпа предните по-тесни гуми повечко и да изпусне задните, но щяха да тръгнат разсъждения и щяхме да утрепеме време в писане.
Да! АСР и подобни сработва и от различно налягане в гумите.
_______________________
Пешка, Порша би трябвало и спирачки да започне да бие.
Лани имах подобен проблем..... на скала срязах задна гума на Секвоя, резервната спаднала, сложихме друга гума ,макар от друг същия джип но по-ниска и докато не намерихме начин да напомпаме резервната, не успях да се прибера от хижата.
#27
Публикувано 19 декември 2011 - 21:38
Интересното е ,че при една различна резервна гума,проблем няма.Проблема идва от две различни,това го казвам по мое наблюдение,от мои коли.
#28
Публикувано 21 декември 2011 - 16:16
Ходих при гумара сега , каза , че утре ще докарва гуми .
Направо утре , се чуда , първо гумите ли да сложа или да ида да вида какво ще ми кажат в сервиза.
Но не е проблем , ако сложа 225/60 / 16 отпред и отзад , смисъл , като са еднакви навсякъде няма да е проблем , защото оригиналния размер е 235/60/16 и да не се съобразява от това колата..
#29
Публикувано 21 декември 2011 - 16:28
Като са еднакви не би трябвало да има проблем.
Но ще показва оптимистични стойности скоростомера.
#30
Публикувано 21 декември 2011 - 16:35
чак пък толкова да е капризен този твой Бенц ме съмнява![]()
Насе,
235/55 е висока 55% от 235мм - 129.25mm.
235/65 е висока 65% от 235мм - 152.75мм
И двете са 16-ки, разликата в диаметрите, ако приемем гумите за идеално кръгли (без никакъв флексинг) ми се вижда да е 47мм, което си е около 15см разлика в обиколката.
Поправете ме ако смятам грешно.
