Mercedes 190 с M119 V8 5.0
619 мнения по тази тема
#601 kdl
Публикувано 07 октомври 2016 - 13:46
особено впечатлен съм от ауспуха :)
#602 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 07 октомври 2016 - 14:22
Вальо, кво стана са накрая.. 4,2 ли си караш ?
#603 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 07 октомври 2016 - 14:31
Не, купих долница на 5 литров мотор от Петьо от която взех коляновия вал и си ревизирах 5 литровия мотор, 4.2-то седи вкъщи разсипано на части и чака да му се направи ревизия и на него. Сега съм се захванал да си правя купето и всичко останало, като подкарам колата ще ъпдейтна темата. На някой ако му е интересно да следи нещата в движение ето албумите от фейса:
За ревизията на мотора - https://www.facebook...35730311&type=3
За цялата кола - https://www.facebook...35730311&type=3
Follow your own star...
#604 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 07 октомври 2016 - 19:22
Валче СТРАХОТЕН.
#605 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 16 октомври 2016 - 14:02
аз успях лично да видя за какво става въпрос и този път нещата се правят от-до, без компромиси... а купето беше оголено до такава степен, че му отлепих предницата от стойките с една ръка....   стискам палци!
#606 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 11 декември 2016 - 13:40
Мисля че дойде момента да ъпна темата. Преди няколко дни подкарах колата за пръв път от почти 3 години, когато се счупи двигателя, от тогава мина доста време и бяха хвърлени много труд и много средства по колата. Няма да ви занимавам с излишни глупости ще напиша накратко какъв е сегашния сетъп на колата и няколко ориентировъчни снимки. Да започнем с двигателя, направих му ревизия - взети лица на блока и главите, полиран колянов вал, нови биелни и основни лагери, всички водачи по веригите бяха сменени (общо 10 парчета), абсолютно всички гарнитури бяха сменени, както и нови семеринги. От двигателя премахнах хидравличната помпа, въздушната помпа (която се ползваше като паразитна ролка), ролката за виското заедно с корпуса и, обтегача, стойката на климатика, егр-а беше затапен цивилизовано, и съм поставил нов олекотен trigger wheel (че стария гонеше 1 кило..). Скоростите, маховика и керамичния диск са същите като преди, притискателя беше сменен със същия нов (от C250TD W202 на 240мм). Предна и задна част на кардана са от 190 2.6, естествено висящия лагер беше сменен с нов, диференциала е 3.27 със ASD блокаж. Предните и задните стабилизиращи щанги също са от 190 2.6. Задния мост беше изцяло изпясъкоструен, заедно с диференциала и полуоските, след което колегата Арсо Сайтов изработи полиуретанови тампони за целия мост. Задните спирачки са от W210 на 290мм, задните пружини са старите от W124 300TD, но идват меки и ще трябва да се мисли нещо по-сериозно, за амортисьорите се спрях на TA Technics за Е36. За предните носачи и двигателя също бяха направени полиуретанови тампони от Петьо Радичев, предните носачи също минаха пясъкосотруй и минимални модификации покрай новия сетъп на завиването. Окачването отпред е със старите пружини от W124 300TD, като към тях бяха добавени койлоувъри TA Technics за Е36. Естествено при монтажа на койлоувъри трябваше да бъдат изработени задължителните камбър плейтове. Спирачките отпред са нови от W220 S500, със дискове от W203 на 330мм, спирачния цилиндър и спирачното серво са от W210 E430 с бутала 25/19 по спомен. За завиването се спрях на чисто механична рейка подпомогната от EPAS система. Радиатора е от W124 300ТД с 4 електрически перки, но също се оказва недостатъчен. Горе долу това са новостите като е възможно и да пропускам нещо. Естествено както при всеки бюджетен проект имаше компромиси като за момента те са че цялата кола я пребоядисвах сам вкъщи и не е много представителна, интериора не е завършен, и определено колата има нужда да бъде обута с по-сериозни гуми, в момента е със 18" 8.5J ET35 джанти отпред и отзад, гумите са 225/40/18 отпред и отзад. Ето и малко снимки за да се добие представа какво е свършено по колата. Повече снимки можете да намерите във фейсбук албумите ми към които съм дал линкове в предишния ми пост.
14590135_1286697318008114_38065831411913
14524540_1286697321341447_31477006151968
14500499_1286697311341448_60405449024924
14615867_1286697408008105_73166102240972
14543794_1286697424674770_39138237037046
14468541_1286697434674769_21851906079545
14608931_1286697634674749_11354579817573
14463095_1286697648008081_29867548267655
14566313_1286697644674748_46649844160344
14481873_1286697734674739_87557715462076
14481827_1286697761341403_16820013332299
14700998_1300252683319244_60438637915042
14714874_1300253729985806_90579326830933
14707950_1300253719985807_14963568293766
14705752_1300254356652410_90929799284171
14717256_1300254413319071_55738129577348
15025355_1325718490772663_76567059185971
15250724_1348373901840455_74983846903562
15289333_1348373898507122_61699418764958
И стигаме до днес, преди няколко часа покарах колата на картинг пистата и впечатленията са че гумите ми са много зле и също така спирачките блокират доста лесно, което предполагам е следствие от първото. Окачването е доста добре, боди рол почти не се наблюдава, но задницата ще понесе още втвърдяване. Eто клипчето от карането, паднах се срещу "малко" по-подготвена кола и естествено ме спукаха от бой, но за мен най-важното е че успях да взема участие без инциденти или технически проблеми :)
За финал искам да благодаря на всички които са ми помагали за проекта, независимо дали е било безвъзмездно или не! Дори и 95% от труда по колата да е мой, за прости неща като пренасянето на купето и двигателя напред назад си трябва физическа помощ. Въпреки умишлените или неумишлени саботажи с много труд и търпение успях да съживя и подобря колата която почти 3 години стоя в насипно състояние. От тук ще се работи главно в посока подобряване на контрола и надеждността на колата, както и комфорта, който лично за мен има пряка връзка със контрола, тъй като няма как човек да управлява добре автомобил в който не се чувства добре. Това е за сега :)
  • 7
#607 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 11 декември 2016 - 14:09
Страхотна, браво за многото труд и усилие, резултата е на лице!!! :allhail
Този пост е редактиран от gelevp: 11 декември 2016 - 14:09
#608 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 11 декември 2016 - 14:40
Уоу :)
OMFG
#609 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 11 декември 2016 - 15:13
Евала, това е лего за порастнали момченца ;) супер е, на пролет те очакваме на събор на писта дракон.
#610 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 11 декември 2016 - 17:59
Браво, винаги съм се радвал на хората, които правят такива начинания със собствени ум и ръце :)
#611 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 декември 2016 - 20:22
Браво, нещата са на 95% готови. Много си свършил, малко остава.
Преди да сменяш задни пружини - провери анти-рол бара отзад дали е 15мм. Ако е 15, тогава търси вариант за изработка на 17. Не съм сигурен дали на 124 и 190 са еданкви. На комбитата са по-сериозни.
Предния анти-ролбар от 250 или 300 турбо-дизел. По спомен е 28/22 мм. На 2.6 бензин е 27/18.
С по-добри гуми ще имаш повече сцепление и няма да свири толкова.
Това което разбрах от филмчето - на твоя противник му се чува само турбото, на теб - ти се чуват само гумите.
Пробвай и с един размер по-тесни гуми, като можеш да играеш с налягането.
Не знам дали не си прекалил със спирачките, но ти си знаеш.
Последно, но не на последно място, малко toe-in на задния мост помага за по-добро предаване на въртящия момент върху асфалта.
#612 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 13 декември 2016 - 23:24
Относно стабилизиращата щанга - Вальо търси от 124-ка 6 цилиндрова, аз бях сложил от 300СЕ-24 и е очеизвадно по-дебела и много подобрява стабилността на колата, също ако сложиш 17-ка можеш да смъкнеш колата повечко и предполагам това също ще окаже ефект върху контрола :) Иначе браво! С удоволствие следя проекта и тук, и във фб :) при следващото идване до Варна задължително ще звънна :)
M112.940 inside
#613 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 14 декември 2016 - 13:09
Поздравления за труда и старанието!!! Изчетох цялата тема и всичките ти премеждия по колата и найстина не знам как са ти издържали нервите.
П.С. Твоята тема породи в мен желанието да преоборудвам моята 201-ца с някой голям дизел, но за момента стой просто като една бледа идея.
#614 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 декември 2016 - 16:07
Сега гледах в ЕПЦ-то - на 201 и 124 са различни парт номера щангите, така че вероятно не стават.
250 турбодизел на 201 е с 24/23мм щанга отпред.
За отзад търси някаква Sportline на 15.5мм.
А на колко бара караш гумите в момента?
#615 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 15 декември 2016 - 20:06
Щангите от 124 стават на 190 като се подрежат леко в краищата, но гумите опират в щангата при завиване, дори когато завиването е в заводските параметри. И преди някой да избърза да се опитва да ме контрира нещо - карал съм със щанга от 124, след което си върнах щангата от 2.6. Ако реша че проблема е от стабилизиращите щанги ще събера пари и ще пиша на Hedgehog-a да праща две от неговите, той в момента мисля че изработва щанги които са по-дебели дори от тези на ево 2-ките. Гумите на всичките ми коли ги карам на 2.5 и винаги на толкова съм ги карал независимо от това колко е натоварена колата или какви са предписанията. Сигурно не е правилно ама като видя гума на 2 бара че се суче само като се подпра на колата и ми е ясно че няма как да стане тоя номер да ги карам на 2-2.2 както знаят всички гумаджии.
Иво отпред колата е на най-ниското възможно ниво на койловете и самите койлове са на най-меката настройка, демек минимален натяг на пружината в ненатоварено положение. Пробвах да отрежа 1 витка от стандартните пружини (а те вече са с по 3 витки отрязани и отпред и отзад) които са си на заводските места отпред, но без ефект, а не искам да ги махам защото не искам теглото на колата да се носи от бомбетата, искам основната тежест да си отива там където е проектирано да отива, а не на някоя дупка койла да ми излезе през капака да ми помаха ако изобщо съм жив да го видя. Ще направя проба да ги махна изцяло заводските пружини и ако има ефект ще ги подрежа още, ако няма ги оставям така както са си.
Сега основно ще се работи в посока охлаждане, като най-вероятно ще се опитам да си монтирам виско на мотора, ако не е достатъчно ще търся по-голям радиатор. Имах проблеми със тоците тъй като се оказа че алтернатора не смогва да захранва фарове, парно, EPAS системата и 4 електрически перки, и след има няма час каране тока направо си изчезваше, но това се оправи със един 150 амперов алтернатор. Като се закрепи положението с охлаждането ще се наблегне на донастройки и каране :)
