проблем с ASD на 124 300дсветна ми лампата
Започната от stefffan, 03 дек 2006 - 11:59:56
47 мнения по тази тема
#16
Публикувано 04 декември 2006 - 21:50
Дърпаш силно нагоре
MERCEDES са се погрижили контакта на такива детайли да е перфектен :ok:
#17
Публикувано 05 декември 2006 - 09:03
извадихго прегледах за студени спойки но засега нищо. колколи струва тая пущина?поне лампата изгасна данеми бърка в "очите"дали прблема е само в релето?един от колегите беше писал че като даде контакт триъгълника в километража не премигва .при мен с релето светкаше за секунда на като запаля лампата ASD остава да свети дано да е само релето благодаря за всичи съвети аз имам опит с двигателите каквото мога ще помагам форумчето е супер :FlagMB:
#18
Публикувано 05 декември 2006 - 15:09
При работещ двигател подай за 1 сек. маса на клема 5 на диагностичният куплунг (в дясно, до акумулатора, правоъгълен и с капаче) и наблюдавай колко пъти ще примигне лампата на ASD-то.светнами лампата на asd кокво е това и какво да права
Кодовете са следните:
1х Няма регистрирана повреда
2х Електронният ASD блок е дефектен
3х Дефектен ключ (или кабели) за светлините на спирачките
4х Няма сигнал от преден ляв ABS-датчик
5х Няма сигнал от преден десен ABS-датчик
6х Няма сигнал от ABS-датчика на диференциала
7х Няма никакъв сигнал от нито един от ABS-датчиците
8х Дефектна клапа на ASD-то или ключ за светлините на спирачките
#19
Публикувано 05 декември 2006 - 15:16
лампата мига 8 пъти какво да правя мля помагай това ми го каза и един колега аз го пробах преди да ти про4ета съобщението но незнаех за кодовете каква е тази клапа и този ключ? :Dn:
#20
Публикувано 05 декември 2006 - 16:00
Да бе, стоп-машинка беше думата, мерси
Ами виж я, при педала на спирачката е.
След това, изчисти грешката на ASD-то, иначе ще продължава да свети. Чистенето става, като дадеш на маса за около 15 сек на същата онази клема на куплунга.
#21
Публикувано 05 декември 2006 - 16:41
kak stawa to4no 4isteneto na greshkata pri zapalen dwigatel ili somo na kontakt?kabela stoi 15 sek bez prekasvane,nali
#22
Публикувано 05 декември 2006 - 18:20
Да, при запален двигател, както при четенето, но масата се задържа поне 15 сек., а не 1 сек.
И пиши, моля те, на кирилица.
#23
Публикувано 05 декември 2006 - 18:30
Стопмашинките са 2
#24
Публикувано 06 декември 2006 - 08:25
стоповете светят :Dn: ще пробвам да рестартирам пък давидим какво
#25
Публикувано 06 декември 2006 - 10:39
Като възможен дефект при 8 примигвания се дава и Magnetventil, но за съжаление не мога да намеря какво точно се има предвид. Предполагам обаче, че става дума за клапана на ASD-то. Ако проблема е там, ремонта е лесен, но мнооого дебел. Клапана струва към 400 Евро.
#26
Публикувано 07 декември 2006 - 00:54
аз имам един клапан за ASD ако проблема ти е от него
#27
Публикувано 07 декември 2006 - 08:30
ако несе оправи след рестарта как да разбера дали праблема е в клапана ? какво общо имат светлините на спирачките с ASD? колко искаш за клапана?
#28
Публикувано 07 декември 2006 - 14:37
Ами гледай сега, това с примигванията е само за първоначална диагностика. Като се открие кода, следва вече подробната диагностика, ама е малко дълга за описване.
Значи, трябва ти мултицет, приятел, бири, цигари, сандвичи, инструменти.
1. Вадиш ASD контролното реле. Ключ за запалване - ON. Мериш напрежението между клема 8 и 11. Трябва да е 0V. Натискаш педала на спирачката и пак мериш - трябва да е над 11 V. Ако не, отиваш на стоп-машинката и мериш има ли ток на клема 2.
2. Стоп-машинката. Запалване - OFF. Спирачка НЕнатисната. Съпротивлението между клема 1 и 2 трябва да е безкрайност.
3. ASD контролно реле извадено. Запалване - ON. Мериш напрежението между клеми 8 и 10. Трябва да е над 11V. Натискаш педала на спирачката - трябва да падне на 0V. Ако не, отиваш пак на стоп-машинката.
4. Стоп-машинка. Запалване - OFF. Ненатиснат педал на спирачката. Мериш съпротивлението между клеми 3 и 4. Трябва да е под 1 Ом. Ако не, машинката е за смяна.
5. Пак ASD релето. Запалване - ON. Замостваш клеми 8 и 10. ASD клапата трябва да се включи (би трябвало да се чуе или усети с ръка). Ако не, търси се къде има прекъсване по трасето.
6. ASD клапан. Запалване - OFF. Кабела към клапана изваден. Мери се въпротивлението между клемите. Трябва да е 5,7-6,1 Ом. Мериш +клемата срещу маса. Съпротивлението трябва да е безкрайност. Ако не е така, сори, сменя се клапана.
Ами ако имаш време, хващай мултицета и после да кажеш какво е станало.
#29
Публикувано 07 декември 2006 - 18:33
рестартирах както ми каза и лампата ASD спря да свети.зна4ели това 4е вси4ко и наред? 4овека от който взех колата ми каза 4е е имал този проблем ходил е на майстор и той е рестартирал по този на4ин и се е оправила . благодаря ти много за съдействието
#30
Публикувано 08 декември 2006 - 10:25
Ами добре, стига да не светне пак, всичко би трябвало да е наред.
