маслото на автоматикатрябва да се сменяме
75 мнения по тази тема
#31 dido1914
dido1914
  • 6 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 11 юни 2007 - 10:53
купих си с200 cdi 2003 казаха ми,че не се сменя маслото в автоматичната скоростна кутия/типтроник е/,вярно ли е
#32 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 11 юни 2007 - 11:01
От мерцедес са улеснили подръжката и не се сменя маслото а направо цялата скоростна кутията (това в рамките на шегата) иначе знам за S класата от тия години че не и се сменя маслото на автоматика а предполагам че важи и за Ц.
#33 BENZBOSS
Публикувано 11 юни 2007 - 17:14
Правилно са ти казали - маслото го водят ВЕЧНО,НО само го водят такова.Грешката им е,че наистина е вечно,но се окiслява и на около 60-90 000 мили / че аз съм при милите / трябва да си смениш маслото за съжаление.Това е една от грешките на МЕРЦЕДЕС - по каталог не би трябвало да се сменя,но реалността е,че на около 3 години или на 60 - 80 000 КИЛОМЕТРА/ щото ти си при километрите / се сменя маслото.Ако говориш Английски ти пускам псувните от тукашния форум по въпроса,ако не ми вярваш карай МЕРЦА и като спре драсни 2 реда.
С 2 думи - СМЕНЯЙ с все филтъра,гарнитурата и маслото,на мен тук ми взимат около 200-250$ за упражнението,скоростна кутия със смяната ми е около 3000 втора ръка и то за модел десетина годинки под твоя. :kill_myself:
#34 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 11 юни 2007 - 17:40
аз също бях пред тази дилема наистина пише че не се сменя но няма нищо вечно
една смяна удължава живота на кутията лошото е че при новите мерцедеси не е предвидена смяна
и не може да се източи маслото от хидротрансформатора така че сменяш само полвината масло т.е около 4 литра
и филтъра естественно и няма пръчка за мерене в сервизите си имат
половин работа ама пак по-добре от нищо
#35 BENZBOSS
Публикувано 11 юни 2007 - 17:54
Първите признаци за смяна на маслото са неравномерно включване на скоростите както и увличaне при превключване.Ако малко се забавиш със смяната на маслото и сменяш скоростната кутия,че трудно ги правят.Мани ги какво пишат,сменяй си редовно маслото,те и антифриза на някои модели го дават смяна на 15 години ма и там реват хората.
Пръчка за мерене се прави,ако те интересува как пиши и ти намирам инфото,но ако сам на твое място направо си сменям и после само ходя да ми го проверяват.
#36 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 11 юни 2007 - 19:08
аз вече го смених пък да видим какво ще излезне
нямах проблеми с увличания и др. просто беше на 100000 и в германия никой не го беше сменял
даже беше още пломбирана
#37 mimo73
mimo73
  • 44 Мнения:
  • Град:варна
    W203,2002 2,2 CDI
Публикувано 11 юни 2007 - 21:58
Маркони е напално прав,и маистора в Испания сащо,защото работи с по нови кутии,в смисал поне 96,7,8,и нагоре,а те нямат пробка на турбината....това е единствениат на4ин да смениш всичкото масло,иначе тук вав Варна ми искат 12 литра да го прокарат през турбината и да избутат старото..И моиа МБ е на 270000 и не е сменяно никога,и засега няма проблеми...Аман от тапи балгарски мнения и легенди
#38 BENZBOSS
Публикувано 12 юни 2007 - 03:00
Твоя ако е на 270 000 и никога не е сменян ще си резна каквото кажеш.За автоматик ли си говорим или за ръчни скорости?Колко е стара колата,че 270 000 си и навъртял?
Ще си позволя да те цитирам - АМАН ОТ БЪЛГАРСКИ ЛЕГЕНДИ :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#39 lamerbg
lamerbg
  • 1 Мнения:
  • Град:Vraca
Публикувано 12 юни 2007 - 08:18
Аз имам същия вапрос какво масло да сипя на Mercedes-benz E290TD Elegance Avtomatic защото колата я взех преди 1 седмица и нищо не и е сменяно...
#40 dido1914
dido1914
  • 6 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 12 юни 2007 - 09:35
много благодаря на всички за информацията
#41 BENZBOSS
Публикувано 12 юни 2007 - 17:18
http://www.liqui-mol.../index_oiltable
LAMERBG ползвай това за справка,пиши другия път и номер на шасито и година на колата да не се чудим какво имаш.
ATF Dexron II D
Automobile release:
Dexron D, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, Voith 55.6335.32 (früher G 607) MAN 339-Typ Z-1, MAN 339-Typ V-1, Ford M2C-166 H, Mercon, Opel GM-Dexron Allison C4, Caterpillar TO-2, Denison
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles which require the following specifications:
MB 236.6, ZF-TE-ML 09 (GM 6137M)
#42 mimo73
mimo73
  • 44 Мнения:
  • Град:варна
    W203,2002 2,2 CDI
Публикувано 12 юни 2007 - 22:31
аз сам навартял 10000,но го купих от Италия от мои познат на 260000,един собственник е,колата е 220 цди 99 година,скоростна кутия 7226.14...аман от мнения 4е триабвало да се сменя на 20 хил. км ;)
#43 mimo73
mimo73
  • 44 Мнения:
  • Град:варна
    W203,2002 2,2 CDI
Публикувано 12 юни 2007 - 22:36
аа БЕНЦБОС,режи си каквото искаш брато,по твои избор ;)
#44 panayot
panayot
  • 24 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 12 юни 2007 - 23:43
Здравейте :)
от 10 дни имам кола и то Mercedes :) Това ми е първата кола доста часове отделих да проучвам как точно се поддържа. Съветвам тези от вас които са отскоро с такава кола също много сериозно да проучат точно техния модел какво изисква защото неправилната поддръжка изглежда е основен фактор за скъпи ремонти след това.
Специално за автоматичната трансмисия - по новите модели имат много строги изисквания за вида на маслото и ако не се спазват има голяма вероятност да купувате нова трансмисия (над 7 000 лв предполагам). Например моята кола е с трансмисия тип 722.6 и задължително се изисква ATF MB 236.10. Мерцедес не обявяват състава на това масло и то може да се купи единствено от тях! (за разлика от по-старите стандарти 236.6, 236.7 и т.н.)
lamerbg ако твоята кола е с тази трансмисия мога та ти кажа и точния номер на маслото по каталога на мерцедес: А 001 989 21 03 10
в някои сайтове намирам да се споменава че SHELL ATF 3403-M 115 също отговаря на този стандарт, но трябва да се провери.
Не разчитайте на сервизите (освен ако не е някой от официалните дилъри на мерцедес в България). Хората не знаят какво се налива и как се сменя цялото масло (т.е. всичките 8-9 литра, включително и тези в хидротрансформатора (torque converter).
Аз сега си поръчвам масло от Дару Карс (25-27 лв/литъра).
Имам how-to но е на английски. като си сменя маслото може да пост-на в секцията "полезна информация" как става номера.
Повечето мнения по форумите за мерцедес, както и по сайотове на мерцедес дилъри в САЩ съветват маслото да се сменя като се навъртят между 60 000 и 100 000 км. От мерцедес твърдят че, маслото е запечатано до живот и няма нужда да се сменя. Друг въпрос е дали става въпрос за живота на колата или на скоростната кутия. Но със периодична смяна живота на скоростната кутия се удължава.
w210 - 2001 E 200 CDI
#45 BENZBOSS
Публикувано 13 юни 2007 - 01:53
Мимо,нищо против брато,но аз поне не съм забелязал да съм казвал за смяна на 20 000 километра,мнооооого ме съмнява да не ти е сменяно и маслото до момента,но ако е така те съветвам съвсем приятелски да БЯГАШ в сервиза и да го смениш. :icon_coolgrin:
