Добре ти на 18 трябва да си на 245 50 18 нали така ?
Говорим за отпред.
Този пост е редактиран от staniola: 19 март 2013 - 22:42
Публикувано 19 март 2013 - 22:40
Говорим за отпред.
Публикувано 19 март 2013 - 22:55
Този пост е редактиран от shotgun600: 19 март 2013 - 22:57
Публикувано 19 март 2013 - 23:00
Със 225/60/16 съм като в лодка .... много си ми е мекичко и комфортно .
18-ките са ми 235/40/18 и съм доволен....
За стабилност - Дилян е прав , при по рискова ситуация , може да те излъжат 16-ките.... Но при нормално каране не намирам огромни проблеми ![]()
Публикувано 19 март 2013 - 23:04
Чак опасна.. не бих казал. : ))
245/45/19 е 110 мм висока
255/45/18 е 114 мм висока
И проблема е в тези 4 мм ?
Виж вече 255/40/19 е 104 мм висока тук има повече разлика.
Публикувано 19 март 2013 - 23:09
Този пост е редактиран от shotgun600: 19 март 2013 - 23:11
Публикувано 19 март 2013 - 23:29
Пак си прав , за всичко написано ![]()
Ти ми каза че са малки , но тогава такава беше офертата ![]()
Сега май месец ще търся 4 по широки гуми ![]()
Публикувано 20 март 2013 - 11:44
Нещо не съм съгласен с вас момци за 16-те че колата не е устойчива,все пак от завода излизат на 16 цола ,а това че фирми предлагат други цолажи които могат да се монтират на автомобила не означава че са стандартни за модела.Колко правителствени и тем подобни 140-ки сте виждали на 17,18 ,19 ,20 и тн. цола да се карат ,това са коли за хора обичащи лукса ,а не гъзарията(не става дума само за България).Това с неустойчивостта при голяма скорост е пълна щуротия според мен просто се получава едно накланяне на колата в даден момент и така си застава до излизане от завоя ,ама си трябва и умение за каране с висока скорост ,а не педала до долу ръцете опънати в лактите и видиш ли аз летя и съм цара на зара (не искам да засегна никого и се извинявам предварително ако го възприемете така). Не напразно е на 235 /60 16 ,а не 205 60 16 като стандарт.
Ако тази кола беше създадена да се движи само по прав път или магистрала щеше да я кръстят Мерцедес пилот или магистрален кръстосвач ,а не Ес еди колко си.
Това че с големите джанти и по широката стъпка на гумата не позволява да се накланя толкова колата в завоя съм съгласен и дава малко увереност на шофьора но си трябва и окачване за още по голям ефект.
Не напразно има разни модели с разработки от фирми с три,шест и осем буквени обозначения по ламарините на колата.
Публикувано 20 март 2013 - 13:16
Не си прав. Карай с над 200 с 16ки и после пробвай с 18ки. С 16 люлее супер яко.
Карай по-бързо на по-острички завои с 16ки и после пробвай с 18ки. Няма място за сравнение.
18ките (на 255/45/18) също са стандартни за 140, а не са някакъв афтърмаркет размер.
Просто няма как с 18ки колата да не е в пъти по-устойчива, отколкото с 16ки.
Тая маса на висока гума е много тегаво да се удържи на пътя при остри завои, усеща се.
Този пост е редактиран от shotgun600: 20 март 2013 - 13:18
Публикувано 20 март 2013 - 13:27
То е ясно че валяка трудно ще се обърне.Сещаш се нали.Но пак казвам нищо и няма на устойчивостта на колата с 235/60/16.
Публикувано 20 март 2013 - 17:23
Публикувано 20 март 2013 - 19:26
определено има значение в220 го карам само с 16ки и нямам впечетления,но на бмв е46 от 16ките с зимни до 17ки с летни широки не помня точно колко има огромна разлика в стабилноста и поведението при различна скорост
Публикувано 20 март 2013 - 19:51
Мале виж го и ми кажи дали е от него... защото при мене не винаги задържа , но има момент когато като спирам така по сериозно и леко бяха в ляво....
И понякога свири.... иначе си спира няма ядове...
Този пост е редактиран от mbthepower: 20 март 2013 - 19:54
Публикувано 20 март 2013 - 20:10
Сваляй и раздвижвай апарата че ако запече може да стане кофти.На мен също е бил така някога и направо е опекъл джантата и се е олюпила цялата.На един приятел така му блокира в движение на А8-цата и прееба джантата датчика на АБС-а изкриви диска и изпече маркуча на спирачките и накладките.
Публикувано 21 март 2013 - 22:07
И ся?
Публикувано 21 март 2013 - 22:13
Ми спира ли, как кво.
