* * * * * 4 гласа
Сбъдната мечта , Мерцедес W140 S600L V12.Гуцомецан.
1078 мнения по тази тема
#601 shotgun600
Публикувано 01 ноември 2012 - 23:46
Не са там. Тоя от uber aless има 4 зонов климатроник и затова има и там помпа и дуовентили.
Иначе стандартните си седят отляво на левия дебитомер.
Помпата е тоя по-високия цилиндър. На 4 болта се държи. Пускаш и 12V и виждаш дали баца.
Е тук съм разглобил цялата хуйня и се виждал
Този пост е редактиран от shotgun600: 01 ноември 2012 - 23:46
#602 shotgun600
Публикувано 01 ноември 2012 - 23:53
Точно това трябва да е спомагателната помпа на антифриза.
#603 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2012 - 00:02
да на тази горе явно е заради различния климатик...на твоята няма там...но да уточним за рецилкулационата помпа.
на тези двигатели се включва и на студено да завърти антифриза по бързо явно...на по малките двигатели тази помпа я включваме на топъл и изгасен мотор да подухва топло в купето на аванта...а на студено не работи.
така ли е или тук става дума за отделна помпа само на студено да работи ?
Този пост е редактиран от polaris: 02 ноември 2012 - 00:03
#604 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 02 ноември 2012 - 08:17
Роска и аз се обърках, коя помпа ти дава грешка?
Тая от снимката или тая на пистовия ремък дето работи докато е студена.
#605 shotgun600
Публикувано 02 ноември 2012 - 10:40
Тая на пистовия ремък няма как да даде грешка,защото е механична и работи
винаги,а не само докато е студена :wacko
Другата при дуовентилите трябва да е,защото е единствената ел. помпа
дето върти някакво количество охладителна течност.
#606 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2012 - 11:15
Пушка тази на ремъка върти само като е студена колата, за да вкара повече кислород да "тръгнат" катализаторите. Поне тва съм чел из нета. Пък и моята я чувам и определено работи само няколко минути като е студена.
А моята дали има такива дуовентили?
#607 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 02 ноември 2012 - 11:23
Всичките имат дуо вентили и спомагателна помпа която се управлява с функцията рест ,а дуо вентилите ти пускат топло студено на парното.
Станиоле ти сутрин чуваш тази въздушната помпа дето по горе пишеш за какво служи.
#608 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2012 - 11:50
Ясно : )
#609 shotgun600
Публикувано 02 ноември 2012 - 11:56
Не четеш внимателно :whistle2
Говорим за водни помпи,а не за въздушни.
#610 shotgun600
Публикувано 04 ноември 2012 - 17:30
Кач пара?
#611 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2012 - 22:01
Задължително провери твоето дали е наред : ))
Да нема греда после.
Най малктото, махни го и виж дали още ти свети бутона.
#612 shotgun600
Публикувано 04 ноември 2012 - 22:12
Те тия са от универсалните май. Имаш още поне 2 такива в предната кутия с релетата.
Свали оттам и пробвай дали ще проработи топлото на джамеца.
Този пост е редактиран от shotgun600: 04 ноември 2012 - 22:12
#613 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 04 ноември 2012 - 23:36
Колега какво говориш за малките мотори. Тази помпа работи на всички когато колата е под 1000 оборота или (си на място и си пуснал гаста) защото скороста на потока ТОПЛА ВОДА е малък , когато колата работи на място(без пимпичката) не духа така топло . Отделно е както казваш ти за REST функцията . А когато си караме на клима или студено , тази помпичка неработи . Има 2 модела едната е помпа+ дуо вентили , другия е с отделна помпа. Причината и разликите са зариди ограниченото място :)
Този пост е редактиран от sers: 04 ноември 2012 - 23:39
#614 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2012 - 09:32
Това ще трябва в една тема за инфо, че оплескваме тази, но:
за доста помпи стана дума тука и има леко объркване...
1.въздушните помпи са два вида електически и механични и подават въздух на студено в изпускателния колектор за да подгреят катализатора това е . ето ги http://mb-info.ru/sy...n/HFM/hfm_2.htm М33 или Y33
2. тези нямат общо с водните помпи.
водните помпи :
едната е механичната дето я има и на форд Т 1900г и на москчич 407 и върти антифриза.
3. има и въпросната рест помпа /рецилкулационна помпа/
тя работи когато се активира на топъл изгасен мотор функцията рест . върти антифриза, а вентилатора в купето духа топло докато мотора не изстине.
4, и обратно на горните предположения рест помпата се включва автоматично при големи двигатели когато са изгасени при високи температури за да не се получат парни тапи и локални прегреви особено за V12 прасоците...ето http://www.mb-e.ru/w210/190.htm
Етсествено различни изпълнения са - в комплект рест помпа и дуовентили, както е тук или рест помпата е отделно на малкия кръг както е на w210
на студено на празни оборoти моята рест помпа не работи . a и логика не намирам в това дори за големите двигатели...
но е възможно да има и такива управления /изпълнения/ , но пак да кажа - да въртиш на студено антифриза с по-голяма скорост с рест помпата за да загрее по-бързо не го разбирам...но допускам на големи мотори да върти на студено рест помпата за да загрява по равномерно - да, но по-бързо тц...
п.п. кола с печка па е съвсем друга работа...
Този пост е редактиран от polaris: 05 ноември 2012 - 09:39
#615 hammer^BaTe
Публикувано 06 ноември 2012 - 21:02
Абее.. аз тая снимка.. оти я немам ? :D
я прати на мейл-а ;]
[email protected]
