* * * * * 4 гласа
Сбъдната мечта , Мерцедес W140 S600L V12.Гуцомецан.
1078 мнения по тази тема
#631 shotgun600
Публикувано 23 ноември 2012 - 20:41
По-скоро някои от дроселите.
Има един в youtube, дето се занимава с поправка на такива работи
и показва как се проверяват с мултицет дали не прескачат при подаване
на газ в някое положение.
Примерно, вързал е с мултицета на съответните пинове и ръчно рязко
отваря клапата, все едно подаваш газ и гледа на уреда. Също така и
плавно го прави, за да види как се мени съпротивлението, дали се променя
последователно. Ако прескочи от ниската стойност на по-висока,то
това ще вкара колата в авариен режим. Прегледай видеата щото най-малкото
е интересно..
Повечето му видеа на vsandvs са за дросели и тестването им.
Този пост е редактиран от shotgun600: 23 ноември 2012 - 20:46
#632 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 23 ноември 2012 - 20:43
Предполагам лампи не светят като мине в аварийен режим.
Явно няма да помогна ама що не проследиш маркучето от вакум регулатора до мотора дето взима вакум да не е спукан някъде и като позагрее да се разтваря цепката и да диша и от там да се ебават нещата.
По спомен някъде май из темите на една 124-ка май ритаха и се ебаваше по същия начин от скъсано маркученце.Запечатало ми се е щото проверявах на мойта като си играех с мойте скорости.
#633 shotgun600
Публикувано 23 ноември 2012 - 21:04
Аз съм почти сигурен,че е от някой дросел. Освен това в един от клиповете е показано как се оправя подобен проблем.
Тоя огъна едни пластини вътре, за да правят по-добър контакт с едни писти на платката.
Някакви потенциометри бяха и това спря да прескача при рязко подаване на газ.
#634 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2012 - 21:13
ABS и ASR е лошо когато светят ,клони към дросел(и).
#635 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 23 ноември 2012 - 23:38
провери бобините дали са произведени от мейле, или са препакетаж.
мейле не правят лагери
провери за бобините, дали има щамповано върху тях made in Germany, или има само лепенка MEYLE и нищо повече.
#636 shotgun600
Публикувано 24 ноември 2012 - 19:48
На мен ми е много чудно как ще избие масло през датчика на скоростите, след като
е невъзможно да премине масло през него. Нали си го виждал отвит?
#637 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 24 ноември 2012 - 19:51
Днес даже успях и да се повозя на колата. Сменя скоростите толкова мазно че само ако чуеш мотора че сваля оборотите разбиаш че е сменил скорост.
И дори и с 19-ки вози супер малко по стегнато но както каза собственика може да е от новите пружини.
Браво за колата :yeah
А за разхода.....
Този пост е редактиран от staniola: 24 ноември 2012 - 20:01
#638 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2012 - 20:02
Качи снимката на 13л. разход. :D
Е нема не показва разхода на масло :happy
#639 shotgun600
Публикувано 24 ноември 2012 - 20:21
Отгоре между металният корпус и червената пластмаса беше омаслен.
По-скоро е покапано в/у него, щото иначе няма как да мине през него.
Мани не го сменяй за тоя дето духа.
#640 shotgun600
Публикувано 24 ноември 2012 - 20:49
Маслото по него не му пречи на работата. Иначе е важен,да, ама знаеш,че самия датчик си е масивно парче метал, дето
няма как да пропусне маслото чак до ушичките му горе. Както и да е, интересно е що е така намацан
на снимката, дори и буксата.
#641 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 24 ноември 2012 - 23:34
евалаааааааааа :) искам и аз да се возя ... отзад , като абитУрент :Д
ако моя борд показваше моментен разход щеше много бързо да бъде препрограмиран :) с тиксо , с отверка, с пила , с чук , ... това само вреди на изживяването ... все едно да си сложиш оборотомер на оная работа докато ..... :D
#642 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 24 ноември 2012 - 23:50
Капака ще дойда да ти го излекувам лично :) със силиконче, епоксидна смола и ред бъркочи, които ще закрият во веки ненужното стъкълце :p нЕма да скръцне и мъцне повече
#643 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 25 ноември 2012 - 00:16
Златния талон си го прежалил още с началото на този проект ;)
#644 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 25 ноември 2012 - 00:25
успамихме ти яката тема ,ама това ми е много невероятно да го приемат ... ако да ... удрииии с 800лв/ч по магистралата :)
#645 shotgun600
Публикувано 25 ноември 2012 - 00:40
На една от снимките се вижда някакъв нисан, обаче не е ГТР ами 350Z.
