Сбъдната мечта , Мерцедес W140 S600L V12.Гуцомецан.
Започната от Рошен, 21 авг 2011 - 17:31:59
1078 мнения по тази тема
#571
Публикувано 15 октомври 2012 - 19:25
Роска, същата като твоята, даже и джантоците.
#572
Публикувано 15 октомври 2012 - 19:38
Верно ве къде я намери : ))
Ма неговата по принцип е по лачена. Само да я измие и да сложи жантите : ))
#573
Публикувано 15 октомври 2012 - 19:56
Абе ти със старите 2 дисплея ли беше или с новия цял?
Eто за стария в случай,че си с такъв. Лампата била под бутона AUTO....
Този пост е редактиран от shotgun600: 15 октомври 2012 - 20:08
#574
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:00
Коя крушка бре Рошене?
Ако е на дисплейчето дето показва градусите просто вадиш бутона АУТО и виждаш едно кръгло в десния край под бутона ,това е капаче махаш му капачето с тънка оДверка и вътре в дълбочина е крушката,а тя се вади със стегнато шлайхче и най важното е че е 1.3 вата,щото има и 1,2вата, аз сложих такава и сега левия дисплей ми свети малко по слабо.
Този пост е редактиран от mimo160: 15 октомври 2012 - 20:07
#575
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:15
Първо питай после разглобявй бе човеко.
Сменява се крушката на дисплейчето без да се демонтира от таблото .
По горе съм ти написал,а пушката даже и със снимков матрял.
Този пост е редактиран от mimo160: 15 октомври 2012 - 20:18
#576
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:18
С питане до цариград се стига !!
Но важното е че има желиние и ентусиазъм : ))))
п.п. имаше още некоя дет не свети, ма с почувакне тръгна
Макар и временно : )
Този пост е редактиран от staniola: 15 октомври 2012 - 20:19
#577
По-горе има и снимка..
Иначе стъклата ти са били доста зле, много по-зле от моите.
Сега фарловете изглеждат наистина като нови.
Да да видим и как светят.
#578
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:20
Фаровете незнам... по хубаво от оригиналните стъкла е само нови оригинални (бош в случая).
Поне аз така си мисля де, дано тея са ок!
#579
А старите стъкла какво ша ги праиш?
#580
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:21
Абе все пак става дума за някакви си стъкла, а неФаровете незнам... по хубаво от оригиналните стъкла е само нови оригинални (бош в случая).
за някакви сложни части.
#581
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:24
Може да е преебано самото реле. То даже сигурно е цяло модулче с платка и реле на нея,
както е подгряването на седалките.
При мен подгряването на седалките се оправи с презапояване на почти всички спойки
на платката с релетата. Може и тук да трябва същото.
#582
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:25
Еми трябва да му се види релето според мен да не е залепило,а то къде седи е не знам,най вероятно отпред в кутията с релетата може да е комбинирано с нещо друго може и само да е.
По принцип натискаш грее някакво време и се изключва, друг вариант освен реле ева ли го.
#583
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:31
Това е схемата на размразяването,ама как ще помогне не знам. Релето май е в багажника.
http://www.autolib.d...AGRAMS/4584.pdf
http://www.benzworld...ow-heating.html
А тука има тема със същия проблем като твоя,ама не стигат до решение.
Пича има светещо копче, чува цъкане отнякъде в колата като го пусне,ама джама не топли.
Трябва релето да е в багажника, а зад таблото според схемата има някакъв реостат дето сиурно
той цъка.
той цъка.
Този пост е редактиран от shotgun600: 15 октомври 2012 - 20:37
#584
Публикувано 15 октомври 2012 - 20:50
В таблото зад жабката (моята няма десен еърбег но май това няма значение) и в краката на пасажера зад една ламарина там всичко се збира в един голям модул и други по малки и си прецъква там като цъкнеш повече от копчетията.
Аз и до там стигнах като ми се включваше REST функцията ама не пипах вътре да не оплескам нещата и според мен там не е проблема.
За стъклата идеята ми е да видя как ще седят на рефлектор преди фейса (моята нали е стара)и ще има ли промяна в светенето ,щото и светлините там светят в друга конфигурация и може да не светнат готино .
Но кажи кви пари и може да се договорим нещо.
#585
Публикувано 15 октомври 2012 - 21:09
Като имам път към Люлин и по точно свободно време че много бачкаме тия дни по Витоша ще мина да се разбереме и ще ми трябва също и мнение по твоята част за едната ми задна вежда на колъта.
По принцип моята я разглабях и от към шофьора (когато ми отказаха стъклата) и там освен снопа за към контактния ключ и снопа за ключа за фаровете и един два допълнително пускани кабела при мене друго и други релета не забелязах.
Ти май имаше и ел волан та имаш повече кабеляци и неща явно.
Този пост е редактиран от mimo160: 15 октомври 2012 - 21:11
