Сбъдната мечта , Мерцедес W140 S600L V12.Гуцомецан.
Започната от Рошен, 21 авг 2011 - 17:31:59
1078 мнения по тази тема
#271
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 31 декември 2011 - 15:23
Да,много точно описание на работата на системата.Новото й наименование е ABC(active body control) тук вече и четирите амортисьора са хидравлични и при страничен наклон се помпат,и страничните опори на седалките.Голям кеф!!!
#272
Публикувано 31 декември 2011 - 15:37
Отпред се командват по елекрически път, отзад хидро-пневматичен (в сферите азот и масло от казанчето на сервото).
Мишел много точно описано
Искам да кажа на всички колеги, че Мишел я има системата и то на 210-ка седан преди фейса
Е това ако не е късмет
Приятно прекарване довечера пич си да знаеш
By Batev
#273
Публикувано 31 декември 2011 - 16:21
Илиянчо, пожелавам ти много радости и здраве през 2012 с бъдещият ти W140!
Що се отнася до екстата тя е наистина изключителна. Допринася и за по къс спирачен път като дава възможност на четирите гуми да се натоварят оптимално с движещата се маса, а не да се получи силно натоварване само на предните. Така, че съвкупността от комфорт, стил и сугурност не могат да не впечатлят водача. Чудесно е, че Лазар си я е възтановил и сега се наслаждава на шофирането.
Категорично ли си уточнил, че сферите са за смяна, защото леко се люлее?
#274
Публикувано 31 декември 2011 - 17:02
Знам, че отдавна купи сферите, ама тогава май го направи от ентусиазъм, а сега ще ги сменяваш, защото ги имаш налични. Сигурно не си забравил и филтърчето, закачено на кукичка на капачката на казанчето. Около 1,8L течност е необходима.
Рестарт на блока на ADS се прави като се завърти волана последователно до карайна лява и после до карайна дясна точка. Така ще разбереш дали системата има проблем.
Допускам, че сега предполагаш за такъв, само защото от време на време ти светва дисплея за грешка, а не си направил рестарт.
Същата поцедура трябва да се изпълнява и когато се разединят лемите на акумулатора по някаква причина.
Може би сега се сещаш за неща, който не си си обяснявал преди...
#275
Публикувано 31 декември 2011 - 17:11
Роска перем, чистя, готвя без проблем
АМа за друго не ме търси
By Batev
#276
Публикувано 31 декември 2011 - 17:57
Така, така ама ще ти помагам и в гаража
За такъв автомобил ехеееее........само да ме видиш кат фана шкурката немоеш да ме стигнеш
By Batev
#277
Публикувано 31 декември 2011 - 18:04
Разбрах че системата сама се обезвъздушава,ти какво ще кажеш по въпроса.
Обезвъздушава се посредством неколкократно бавно завъртане на волана от крайна точка до крайна точка при работещ двигател, докато предните гуми са във въздуха, а кормилната рейка не е под товар. При неоходимост се долива още течност. Аз така изпълних процедурата.
#278
Публикувано 11 януари 2012 - 23:15
Как не те е срам
На толкова труд за боядисване и да не и махнеш снега
By Batev
#279
Публикувано 11 януари 2012 - 23:34
аа според мене тоя сняг с цел е оставен
#280
Това на Лазар ли е?
Вече почвам да се обърквам коя на кой е, станаха толкова много...
#282
Публикувано 12 януари 2012 - 15:48
с тоя скъпия лак, снегът трябва сам да се изпързаля. даже се чудя как се е задържал
#283
Публикувано 12 януари 2012 - 16:02
Колата един път. Поздрави за колата и за старанието.
Иначе аз не бих я чистил, само да се надраска доакто я чистя : )))
Този пост е редактиран от staniola: 12 януари 2012 - 16:02
#284
Публикувано 24 януари 2012 - 21:00
Все едно имате някакъв завод за 140ки.
Това при Лазар и Хари ли е?
#285
Публикувано 24 януари 2012 - 21:19
Густо ми е да гледам такива прераждания на коли и части.
