Въпрос за марки дебитомериW210 E230 96г.
Започната от jekichan, 21 апр 2011 - 22:18:24
46 мнения по тази тема
#31
Публикувано 01 май 2011 - 16:08
Това голямото АБС-а ли е?
#32
Публикувано 01 май 2011 - 16:10
Да АБС е, на това пише МОТ съкращение от мотор и стрелка към мотора.
#33
Публикувано 01 май 2011 - 16:30
Не съм сигурен много,но ми прилича на един клапан,който връща бензиновите изпаренията от резервоара и ги вкарва в дросела.Погледни трябва да има една тръбичка която отива към резервоара и друга към дросела.Защо питаш?
#34
Публикувано 01 май 2011 - 16:56
И аз претполагах, че може да е за това, чудех се дали не е моторче за празен ход.
Значи няма оправия с тези обороти, интересна работа.
#35
Публикувано 01 май 2011 - 17:11
Значи ако е точно това има една малка вероятност тази клапа да е блокирала отворена и да ти бърка сместа.Сиреч да ти вкарва допълнително обогатена смес,непроследена и отчетена от дебитомера и да прави тези проблеми.Лесно можеш да я запушиш с болтче или съчма и да провериш.
#36
Публикувано 01 май 2011 - 23:05
Точно е клапана за бензиновите пари,но той не може да ти бърка оборотите.По на горе писа,че чуваш съскане.Това вече е проблем.Вземи един спрей за ръжда и пръскай около клапата.Ако повиши оборотите значи почти сме намерили проблема.Дросела е закрепен за смукателните тръби с тампон-фланец,да го нарека.Ако е напукан много,пропуска.Не съм сигурен много,но ми прилича на един клапан,който връща бензиновите изпаренията от резервоара и ги вкарва в дросела.Погледни трябва да има една тръбичка която отива към резервоара и друга към дросела.Защо питаш?
#37
Публикувано 02 май 2011 - 13:06
С какъв спрей за ръжда колега аз имам един който помага за отвиване на ръждясали гайки и болтове. Дали ще свърши работа?
Днес започна да прехвърля от газ на бензин сама все едно е свършила газта, но си има. Вдигна ли 3хил. оборота и прехвърля, аз откачих ламбда сондата, но стана още по зле не можеха да се вдигнат и 2500об.
#38
Публикувано 02 май 2011 - 14:08
Този дето го имаш ще свърши работа,С какъв спрей за ръжда колега аз имам един който помага за отвиване на ръждясали гайки и болтове. Дали ще свърши работа?
#39
Публикувано 02 май 2011 - 15:49
Пробвах го колега, но нищо не стана, нямаше никаква промяна в работата на двигателя.
Съскането което чувам може да е от самото засмукване на клапата, защото махнах температурния датчик и звука на съскането се усили. Между другото като го махнах този датчик не усетих никаква промяна в работата на мотора.
Другото което се чудя защо като откача ламбдата няма промяна в работата, данеби компа да е влязъл в някакъв авариен режим? Одеве я пробвах на газ цедене до 5хил оборота и не прехвърля на безнин, а малко по-рано през деня до 3хил. и минава автоматично на бенз.
Само ме е страх от тази ламбда да не ми се прецака компа на колата. Дали е възможно това за да знам да я спирам ли от движение докато я смена?
#40
Публикувано 02 май 2011 - 17:54
На компа нищо не може да му стане.Винаги съм казвал че на бензиновите коли хубавото е,че можеш да си я караш на газ,когато ти е прецакан нещо бенз.Само за протокола,авариен режим няма за таз кола.Има неизправност.
#41
Публикувано 02 май 2011 - 21:50
Сам няма да я оправиш,а само ще се въртиш в кръг.Пак ти казвам,иди при друг майстор,ако трябва в друг град.Нали преди гаснеше,а сега говориш за прехвърляне от бензин на газ и обратното?Това са различни неща.Вижте бушоните на компа и на Г.И.Проверете връзките как са направени.Газовата взема някакви сигнали от ЕКУ-то и базикат точно там.Защо трябва от бензин да прехвърля на газ!?Не знам кой корифей ти е казал че газовата ти е О.К.,но последното е точно газаджийски проблем или така го обясняваш.Явно е че тук не може да ти се реши проблема.Много време мина,много предположения се дадоха.Явно нещо убягва.Търси си майстора и ако ти кажат нещо да сменяш- искай краен резултат.Вози ги,показвай им и искай проблема да се реши.
#42
Публикувано 02 май 2011 - 22:24
Колега не си ме разбрал правилно.
Колата прехвърля само от газ на бензин когато вдигна по големи обороти. Това попринцип става автоматично когато газта в бутилката свърши,а сега в този случай има газ в бутилката. Аз мисля, че този процес се контролира точно от ламбдата, защото тя мери сместа.
Имам последен въпрос: въпреки, че ламбдата е с потгряване тя не работи когато запаля колата така ли е?
Спирам до тук, ако успея да оправя колата и след месец да е пак ще напиша какво е станало.
Благодаря на всички за компетентните мнения.
#43
Публикувано 02 май 2011 - 22:43
Ламбда сензора започва да дава данни,когато достигне 300градуса.Колкото и да го подгряват,няма как при само палене да я има тая температура.Имам последен въпрос: въпреки, че ламбдата е с потгряване тя не работи когато запаля колата така ли е?
#44
Публикувано 03 май 2011 - 07:26
Отново ти казвам,това че ти прехвърля от газ на бензин въпреки че има газ в бутилката е проблем на Газовия Инжекцион.
Не намразвай марката!
#45
Публикувано 03 май 2011 - 08:53
daimler1,ти ако си с калпав майстор,няма ли да по намразиш марката?Според моите виждания по въпроса,майсторите не трябва да гадаят,това е за смяна ,онова е за смяна.Може би и проблема е в потребителите,защото правилното е да метнеш колата в сервиз и да сия вземеш изрядна.Само,че не се знае дали ще можеш да платиш,защото живеем в една кризисна държава,където парите все не стигат.Отново ти казвам,това че ти прехвърля от газ на бензин въпреки че има газ в бутилката е проблем на Газовия Инжекцион.
